Undichte Dampfbremse/Luftfeuchte zu hoch?
Diskutiere Undichte Dampfbremse/Luftfeuchte zu hoch? im Dach Forum im Bereich Neubau; Unsere Dampfbremse scheint undicht zu sein (Siehe einige Beiträge weiter unten, Stichwort: Blasebalgeffekt). An unserer Lüftungsanlage hat die...
  1. Gast
    Gast Gast
    Unsere Dampfbremse scheint undicht zu sein (Siehe einige Beiträge weiter unten, Stichwort: Blasebalgeffekt). An unserer Lüftungsanlage hat die austretende Luft eine Feuchte von ca. 35%. Mißt man jedoch die Luftfeuchte zum Beispiel an der Stelle unter den Fensterbrettern so kommt man nach einer durchregneten Nacht wie heute auf 75% Luftfeuchte.
    Ist das normal wegen der niedrigeren Temperaturen vor den Fenstern? Oder anders gefragt, ist das Problem mit der undichten Dampfbremse immer nur derart, daß feuchte Luft, die von innen nach außen tritt gefährlich ist --- oder aber ist es völlig egal von woher die Luft kommt.
    Denn durch unsere Lüftungsanlage ist davon auszugehen, daß besonders in der kalten (und damit gefährlichen) Jahreszeit die Innenluft immer trockener sein wird als die Außenluft. Wie sieht es da also mit der feuchten Außenluft aus, die über die schadhafte Dampfsperre nach innen gezogen wird?
  2. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Feuchteeintrag
    Woher die Außenluft kommt ist erst mal gleich. Wenn die Außenluft erwärmt wird, sinkt die relative Feuchte. Aber nach dem die Außenluft drinnen ist wird sie zur Innenluft und die wird mit Feuchtigkeit beladen (Atmung, Kochen usw.). Messen Sie doch mal die relative Feuchte und Temperatur an einigen Abluftöffnungen. Und dann Temperatur und Feuchte an Ihrer Fensterstelle. Möglicherweise wundern Sie sich dann nicht mehr.
  3. Gast
    Gast Gast
    Hab ich ja gemacht...
    Luftauslaß 35% bei 21°
    Fensterbank 75% bei 17,8°
    ist das Ok so??????
  4. MAB
    MAB Gast
    Da paßt was nicht. Aber ich fürchte, hier sind die Grenzen eines Forums gesetzt.
  5. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    wo
    Ich weiß nicht, ob wir uns ganz verstehen. Ich meine 3 Orte:
    1. wo die Luft aus der Anlage ins Zimmer geht
    2. wo die Luft aus dem Zimmer in die Anlage geht
    3. Fensterbank
Undichte Dampfbremse/Luftfeuchte zu hoch? - Ähnliche Themen
  1. Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?
    Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?: Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage: Wenn ich eine Bestandsimmobilie habe, deren Dach auch schon gute 40 Jahre auf dem Buckel hat und diese...
  2. Schimmel durch undichte Dampfbremse
    Schimmel durch undichte Dampfbremse: Hallo Bauexperten Team, wir sind gerade am Sanieren unseres Daches - Schimmelbildung. Anbei 2 Fotos an den Stellen. Könnt ihr mir Tipps geben,...
  3. Undichte Dampfbremse zum Dachboden
    Undichte Dampfbremse zum Dachboden: Hi, durch Zufall habe ich feststellen müssen, dass in meinem 6 Monate alten Holzriegelhaus anscheinend die Dampfdiffusionsbremse zu meinem...
  4. Zugluft durch Decken- Wandöffnung im Trockenbau OG
    Zugluft durch Decken- Wandöffnung im Trockenbau OG: Hallo, wir quälen uns seit Dezember letzten Jahres mit einer undichten Dampfbremse bei unserem Neubau, ein Lichthaus von..., herum....
  5. Dacherneuerung bei undichter Dampfbremse
    Dacherneuerung bei undichter Dampfbremse: Hallo Experten! Vor 8 Jahren habe ich mein Dach an einem Siedlungshaus BJ 1954 von innen gedämmt, Aufbau: Sparren "aufgedoppelt" 14 cm...
