Magnetventil def.?
Diskutiere Magnetventil def.? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen ich habe ein Magnetventil der bei Durchgang öffnet. In Flussrichtung ist er ohne Stromm geschlossen aber wenn man in die...
  1. #1 internetnihat, 22.10.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    In Flussrichtung ist er ohne Stromm geschlossen aber wenn man in die gegenrichtung Durchblässt bzw Wasser laufen lässt kommt auf der anderen seite das Medium raus.
    Ist das Normal oder ist das Magnetventil def.?
    Sollte ich noch eine Rückschlagklappe einbauen ?
    MFG
    NIHAT
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Warum sollte es einen Sinn haben?
    Warum sollte hier jemand wissen um was es genau geht?
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wo und wie ist das MV eingebaut? Welchen Zweck soll es erfüllen?
    Bruno Bosy
  4. #4 internetnihat, 26.10.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    das MAGNETVENTIL ist im Rücklauf angeschlossen und soll über ein Thermostat geöffnet wenn es so 40-50 Grad.
    Ich habe mal ein Drucktest gemacht ob das Ventil dicht ist .
    Dabei habe ich den Rücklauf (also gegen Flussrichtung) durchgeblassen beim Stromlosen zustand,dabei merkte ich das kein Wiederstand ist und Luft entwichen ist.
    Im Vorlauf (Flussrichtung) war er dicht.
    Es hat die Sicherheitsstellung(Stromlos)zu.
    MFG
    NIAHT
Magnetventil def.?
Magnetventil def.? - Ähnliche Themen
  1. Magnetventil nach 1 /12 jahren wieder kaputt
    Magnetventil nach 1 /12 jahren wieder kaputt: Hallo! Das Magnetventil unserer Viessmann-Ölheizung wurde im März durch unsere Heizungsfirma getauscht, war defekt. Vor ein paar tagen zeigte...
  2. Magnetventile
    Magnetventile: Guten Abend, ich hätte eine grundlegende Frage zum Anschluss von Magnetventilen (24Volt). Ich hab mir die Funktionsweise von Magnetventilen...
