Risse nach dem Betonieren der Decke
Diskutiere Risse nach dem Betonieren der Decke im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, nochmal haben wir den Bedarf einer kleinen Hilfestellung. Beim Betonieren der Geschossdecke entstanden an zwei...
  1. #1 321mein, 23.10.2010
    321mein
    321mein
    Beamter
    Saarbruecken
    Hallo Experten,
    Beim Betonieren der Geschossdecke entstanden an zwei Schnittpunkten der Außenwand / Innenwand Risse.
    Fragen:
    Wie wird dieser offensichtliche Baumangel behoben? Einfach Mörtel rein?
    Wir wollen keine spätere Rissbildung im Innenputz riskieren.
    Wie sieht es mit kleineren Rissbildungen im Stein (siehe letztes Bild) aus? Gilt so etwas überhaupt als Mangel?
    MfG
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    ist es eine fetigdecke mit aufbeton?
    Ich nehme an die pfeiler sind direkt belastet worden. 1. Bild ist etwas merkwürdig? Ist es nicht im verband gemauert worden?
    3. Bild hat mit dem betonage nicht zu tun. Dieser riss war mit großer wahrscheinlichkeit vor dem mauern da.
    Mfg.
  3. #3 321mein, 25.10.2010
    321mein
    321mein
    Beamter
    Saarbruecken
    Edit:
    Ja, es ist eine Fertigdecke mit Aufbeton.
    Diese Wand wurde mit "Mauerverbindern" befestigt. Hätte diese im Verband gemauert werden müssen? Es ist die tragende Innenwand.
    @Yilmaz: Danke für die schnelle Antwort.
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Bild 1
    Aussenwand ist wie stark ?
    Innenwand ist wie stark ?
    Bild 2
    ist ebenfalls die Schnittstelle Aussenwand zu Innenwand
    wenn "ja" dann weiter mit Bild 1
    falls die Aussenwände 17,5-24cm stark sind versteh ich die Risse :)
  5. #5 321mein, 27.10.2010
    321mein
    321mein
    Beamter
    Saarbruecken
    Hallo
    @ Josef: Auf beiden Bildern - Außenwand 17,5, Innenwand 17,5
  6. #6 ecobauer, 27.10.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Tja, dann lies mal das Motto von Josef!:bef1021:
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ich bin zwar kein freund von 17,5 er außenwänden aber hier hat es mit dem wandstärke nicht direkt zu tun. Bei 36,5er außenwand und 17,5 er innenwand kann es genau so passieren. Hier wurde die decke auf frisch erstellte mauerwerk gelegt. Diese ist ungleichmäßig belastet.
    @Fragesteller, was wurde unternommen? wie wurde saniert?
  8. #8 321mein, 27.10.2010
    321mein
    321mein
    Beamter
    Saarbruecken
    @ ecobauer:
    Mit solch einem Beitrag stellt man schon richtig viel Fachexpertise dar. Danke dafür! Es lohnt sich offensichtlich, Sie direkt in diesem Forum um Rat zu bitten. Wieder einer mehr mit nem Aufmerksamkeitssyndrom! Bravo, weiter so!
  9. Josef
    @321mein ... jetzt nicht pampig werden im Grunde hat
    er schon awengerl Recht der Ecobauer.
    jetzt mal wieder awengerl was fachliches damit man merkt
    das wir unser Handwerk doch verstehn :)
    der Grund für die Risse liegt darin daß die Wände auf Schub
    sehr weich sind, das heisst die Deckenrandabschalung bekommt
    den Betondruck zu spüren die folge beim betonieren drückt
    es die Aussenwand mit nach aussen (drum die Risse) ...
    schau mal deine Aussenwände an die müssten in dem Bereich
    jetzt schön krumm sein.
    Abhilfe vor dem betonieren alle kritschen Pfeiler/Wände etc.
    zurück zurren... dann passiert sowas nicht, ich bin hinsichtlich
    17,5 Aussenwände ganz beim Yilmaz und dann eigentlich doch
    wieder beim ecobauer ... ein Teufelskreis :)
Thema: Risse nach dem Betonieren der Decke
  1. drückt der Berg risse in geschossdecken
  2. nach fundament risse
  3. risse im fundament nach betonieren
Risse nach dem Betonieren der Decke - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk nach Einzug
    Risse im Mauerwerk nach Einzug: Guten Tag, ich bin vor 4 Monaten mit meiner Freundin in die Eigentumswohnung eingezogen. Das Haus ist ein Massivhaus von 1972 und wurde 2022...
  2. Riss durch nichtrragende Ytongwand
    Riss durch nichtrragende Ytongwand: Hallo zusammen, Ich habe einen Riss, der durch eine Ytongwand geht, geht auch durch, ist also auf der anderen Seite der Wand auvh erkennbar. Der...
  3. Riss in Außenwand
    Riss in Außenwand: Liebes Forum, ich bin recht neu hier und im Bereich Bau/Bautechnik leider sehr unerfahren. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand aus dem Forum...
  4. Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch
    Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch: Hallo! Wir haben in einer 30cm NF-Ziegelwand einen Türdurchbruch mit 90 cm Breite machen lassen. Habe gestern gemerkt, dass nun ein 1mm-Riss in...
  5. Firstpfette Risse „normal“?
    Firstpfette Risse „normal“?: Hallo ihr Lieben, wir haben unser Dachgeschoss letztes Jahr ausgebaut. Wir haben vor ein paar Jahren ein neues Dach erhalten und unser Dachstuhl...
