Noppenbahn Kellerabdichtung Fragen?
Diskutiere Noppenbahn Kellerabdichtung Fragen? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hi Leute, war heute auf der Baustelle. Musste feststellen, dass der Schwarze Anstrich des Kellers nur bis knapp zur Noppenbahn gemacht wurde....
  1. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Hi Leute,
    Musste feststellen, dass der Schwarze Anstrich des Kellers nur bis knapp zur Noppenbahn gemacht wurde. Außerdem wurde die Noppenbahn nur bis ca. 1,50 m Höhe angebracht, obwohl fast der gesammte Keller unter der Erde liegen soll.
    Drainage wurde gelegt, obwohl wir eigentlich keine gebraucht hätten.
    Naja, sicher ist sicher.
    Der ganze Keller liegt nämlich voll im Sand.
    Grundwasser liegt auf ca. 12m Tiefe.
    Nun meine Fragen:
    Kann man das so lassen, oder muss die Bahn auf jeden Fall bis ganz nach oben gehen?
    Wenn Sie bis ganz nach oben gehen muss, könnte man noch eine Bahn im oberen Bereich anbringen, welche dann die untere überlappt?
    Leider hatte ich noch keine Gelegenheit mit der Baufirma zu sprechen.
    Werde dies aber gleich am Montag machen. Was ich sonst so gesehen habe, haben die eigentlich sauber gearbeitet.
    Was ich schon gedacht habe, vielleicht schüttet die Firma nun die Hälfte auf um besser arbeiten zu können, und macht dann den oberen Teil, weil die Kellerdecke ist ja auch noch nicht drauf.
    Wie ernst muss ich das Thema nehmen?
    Mann liest so unterschiedliches Zeug im Internet.
    P.S.: Foto kommt noch, muss erst einmal schauen wie das hier geht.
  2. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    HIe noch ein Bild.
    Das Fenster hinten ist später ganz in der Erde.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    was soll die noppenbahn bringen? Können sie die abdichtung genau beschreiben?
    mfg.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    danke für bild.
    1.) es ist keine abdichtung angebracht
    2.) die wände sehen noch sehr frisch aus
    3.) die wände dürfen noch nicht höher verfüllt werden
  5. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Mmh ich verstehe die Frage nicht ganz.
    Das machen doch alle so.
    Zuerst einen schwarzen Anstrich, Bitumen heißt glaube ich das Zeug und dann die Noppenbahn gegen seitliches Wasser oder?
    Ich bin leider Laie.
    Oder was bringt sonst eine Noppenbahn an einer Kellerwand?
  6. #6 RMartin, 24.10.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wenn wirklich schon teilw. verfüllt werden soll ohne, dass die Decke gebaut wurde dies mit dem Tragwerksplaner abstimmen. Macht man eigtl. sehr ungern.
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    in ihrem fall ist die angebrachte bahn kontraproduktiv wenn dahinter eine abdichtung ist. wenn nicht ist es sowieso für die mülltonne.
  8. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Die Abdichtung endet mit der Noppenbahn, manchmal geht sie drüber, manchmal hört sie auch knapp drunter auf.
    Hier ein Foto
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Betten sie das wenigstens die keller dicht ist, den ihre gesamte drainage und abdichtungskonzept taugt gar nicht.
    So wird es nicht gemacht. Vieleicht morgen mehr.
    Mfg.
  10. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Mmh verstehen tu ich das nicht.
    Wenn ich im Internet so schaue, dann sieht das überall mit dem schwarzen Anstrich, der Drainage und der Noppenbahn so aus.
    Allerdings, dass halt die Noppenbahn bis ganz nach oben geht.
    Übrigens, der Keller ist ein reiner Nutzkeller.
  11. #11 RMartin, 24.10.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wie Yilmaz...
    Zusatz: Mal dringend in die Ausführungsplanung schauen und den Bauleiter (hfftl. gibts nen eigenen) rauszitieren.
    Oder ists ein GÜ?
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Bei ihnen sehe ich eine gelbes schlauch was einfach in die baugrube geworfen wurde und eine noppenbahn die als Mauerschutz verkauft wird (Delta MauerSchutz)
    Drainage ist eine fachgerechte wenn DIN 4095 erfüllt wird.
    Wenn keine abdichtung erforderlich wird weil weisse-wanne ist es ok, wenn nutzkeller dann auch keine dampfsperre!
  13. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Ist ein GÜ.
    Und es steht eigentlich im Angebot, dass der gesamte Keller mit dem schwarzen Zeug angepinselt und dann mit der Noppenbahn verkleidet wird.
    Meint ihr nicht, dass die das vielleicht in Etappen machen.
    Also nun Decke drauch, dann halb zuschütten, dann das obere Stück und natürlich von oben nach unten überlappen.
    Ich hatte leider noch keine Zeit mit der Baufirma zu reden.
    Also wenn ich euch recht verstehe, halb, so wie jetzt ist müll?
  14. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Mann hätte sich alles sparen können. Als fachgerechte ausführung ist es müll.
    Wenigstens noch nicht verfüllen damit vieleicht die wände intakt bleiben.
  15. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
  16. #16 RMartin, 24.10.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Dringend eigenen Fachverstand dazukaufen, der das geplante Abdichtungskonzept bzgl. der vorliegenden Gegebenheiten überprüft und dann entspr. die Ausführung kontrolliert und einschreitet.
  17. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Das wäre auch eine Möglichkeit.
    Kann ich noch eine blöde Frage stellen?!
    Woher weiß ich ob unser Keller eine weiße Wanne ist oder nicht?
    Die Kellerwände wurden vor Ort gegossen, kurz drauf die Bodenplatte, alles aus Beton.
    Ist eigentlich jeder Beton wasserdicht?
  18. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Es ist wirklich zum todlachen was manche hersteller so alles verbreiten. Wände können besser atmen:).
    Die MS von delta ist bei nicht druckbelastbare abdichtung (z.B. KMB oder schweissbahnen) strengstens verboten! Dies erwähnt delta aber nicht.
  19. #19 Johan Cruyff, 24.10.2010
    Johan Cruyff
    Johan Cruyff
    Dipl.-Ing.(FH) Elektrotechnik
    Ansbach
    ahnungsloser angehender Bauherr
    Ich will ja diesen Thread nicht kapern, aber eine Frage hätte ich trotzdem.
    Bei uns sieht man bei sehr vielen "weißen Wannen" mit einem zusätzlichen Bitumenantstrich ("HEYDI K100" - die Kübel liegen IMMER rum). Das sieht dann immer so aus:
    - weiße Wanne (laut Bauherr...)
    - Voranstrich der Hohlkehle (auch mit Heydi-zeugs)
    - Ausbilden der Hohlkehle mit speziellem Mörtel (wasserdicht?!)
    - einmaliger Bitumenanstrich (Heydi K100)
    - Perimeterdämmung
    ==> fertig
    Ist der Bitumenanstrich überhaupt nötig? Weiße Wanne alleine sollte doch schon genügen, oder?!
    Gruß,
    Johan: Tulpen und weiße Wannen aus Amsterdam :winken
  20. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hallo Johann,
    wenn der keller höherwertig genutzt wird bedarf es eine dampfsperre. Diese wird meistens mit anbringen eine schwarze abdichtung (z.B. Kmb) erreicht.
    Mann kann auch die perimeterdämmung vollflächig mit kmb anbringen.
Thema: Noppenbahn Kellerabdichtung Fragen?
  1. noppenbahn hohlkehle
  2. noppenbahn überlappen
  3. delta geo drain normale noppenbahn
  4. betonkeller noppen,
  5. noppenbahn auf diehohlkehle,
  6. noppenfolie betonkeller,
  7. noppenfolie haus verlegen,
  8. kellerabdichtung noppenbahn,
  9. noppenfolie kellerabdichtung,
  10. Wieviel muss die noppbahn überlappen ?,
  11. delta noppenbahn,
  12. noppenbahn,
  13. noppenbahn haus verkleiden,
  14. vertikalabdichtung noppenbahn forum,
  15. keller noppenbahn,
  16. noppenfolie nur bei keller
Noppenbahn Kellerabdichtung Fragen? - Ähnliche Themen
  1. Noppenbahn liegt frei?
    Noppenbahn liegt frei?: Hallo Grüßt euch, eine Frage die Fassade ist seit ca 1 Jahr drauf aber die Noppenbahn schaut noch raus. Teilweise auch Styropor. Wurde hier wieder...
  2. Abschlussprofil für Kellerdämmung/Noppenbahn gesucht
    Abschlussprofil für Kellerdämmung/Noppenbahn gesucht: Hallo, ich habe an einer Wand meinen Keller neu abgedichtet und 20mm XPS Platten angebracht. Davor eine Noppenbahn. Von Wand bis Noppenbahn sind...
  3. Noppenbahn nur anschütten?
    Noppenbahn nur anschütten?: Hallo zusammen. Ich möchte einen Teil unserer Hauswand mit Noppenbahn (Noppe zur Wand hin) schützen, da davor teilweise eine feuchteliebende...
  4. Splitt zwischen Noppenbahn und Wand
    Splitt zwischen Noppenbahn und Wand: Hallo zusammen, bei unserem Haus (Neubau) wurde an einigen Stellen bis zur Hauswand gepflastert. Der Landschaftsbauer hat Noppenfolie verlegt...
  5. Noppenfolie
    Noppenfolie: Hallo, nachdem meine Kellerwand nun eine Bitumendickbeschichtung besitzt, soll Noppenfolie zum Schutz angebracht werden. Nun meine Fragen:...
