17,5er Ytong-Außenwand mit 10cm Außen-Dämmmatte ausreichend?
Diskutiere 17,5er Ytong-Außenwand mit 10cm Außen-Dämmmatte ausreichend? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Wir planen den Neubau eines freistehenden EFH und grübeln gerade über die Bausubstanz. Ein Bauträger hat uns angeboten, eine...
  1. #1 ken_tucky, 04.10.2004
    ken_tucky
    ken_tucky
    Jurist
    Göttingen
    Hallo zusammen!
    Ein Bauträger hat uns angeboten, eine 17,5er Ytong-Mauer mit einer außenliegenden 10cm (Fertig-)Dämmplatte mit Außenputz (sieht aus wie Styropor). Alternativ dazu kann man auch statt des Ytongs eine 17,5er Wand aus Hochlochziegeln mit der 10cm Dämmplatte wählen.
    Nun meine Fragen hierzu:
    1. Die Gesamtwandstärke beträgt nur 28,5 cm. Reicht das? Ist dies nicht viel zu dünn (also Murks)?
    2. Ich habe Schauermärchen gehört, nach denen man keine "Styropor"-Außendämmung nehmen sollte, weil dies die Schimmelbildung begünstige und die Mauer nicht atmen könne. Kann dies jemand bestätigen?
    3. Oder sollte man vernünftigerweise etwas mehr investieren und stattdessen einen Wandaufbau mit 42,5 cm Gesamtwandstärke (17,5cm Hochlochziegelwand , 10cm Dämmmatte , etwas Hinterlüftung und eine Verblendermauer ) wählen? Das hört sich für mich als Laien qualitativ doch deutlich besser an; aber lohnt sich die Investition wirklich?
    Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
    ken_tucky :mauer
  2. Polier
    Polier Gast
    Ausssenwände
    Wenn schon 17.5er Aussenwände(mir graulst) dann nehmen Sie doch bitte einen druckfesteren Stein und erhöhen ,wenn Sie Dämmfanatiker sind die Aussendämmung auf 15 cm.
    Polier
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Ein Jurist, der sich so seine Infos sammelt? Und mit BT bauen will?
    Ich sag nix ohne meinen Anwalt.
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mein lieber Schorle"
    ... hoffentlich gibt´s bei der Ausführung auch nen Tragwerksplaner ... "aber" wenn ich so zwischen den Zeilen les dann mag ich daran ned so recht glauben :mad:
    P.S. "Willkommen im Forum" :)
  5. #5 MLiebler, 04.10.2004
    MLiebler
    MLiebler
    Bautechniker, selbstständ
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    Das sieht nach dem Beginn einer langanhaltenden "worst case" Betrachtung aus :o
  6. #6 Baupaul, 04.10.2004
    Baupaul
    Baupaul
    Techniker
    Essen
    Ich würde direkt einen 30 cm Stein
    ( Wärmeüberstandwiederstand 0,17 m² KW) außen direkt einen Mineralischen Putz drauf innen Gipsputz. Zu beachten ist das die Deckenplatten nicht bis bis Außen gegossen werden und die Rolladenkästen aus einem zu überputzenden Material sind. Festigkeitsklassen gibt es mehrere. Ambesten Direkt mit dem Hersteller in Verbindung setzen er rechnet dann auch meistens die Werte kostenlos aus. Ich habe gute Erfahrung mit der Firma Greisel gemacht Sitz in 94496 Ortenburg oder 91555 Feuchtwangen
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Wo? Göttingen.
    Bakels Großraum.
    Also Bauträgerstandard :
    17.5 (Porenbeton,Ziegel oder KS) + 8-10cm WDVS
    oder noch billiga: 30cm Porenbeton ohne WDVS
    (bei 30cm sind die Details eine Katastrophe, 36.5 wäre ok)
    Aber immer dran denken:
    Qualität gibz nur nach Zufallsprinzip :)
  8. Josef
    :) :D :)
  9. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    baupauls Deckenauflager (30er Wand) möchte ich gern mal sehen. Das ist suboptimal!
  10. #10 ken_tucky, 08.10.2004
    ken_tucky
    ken_tucky
    Jurist
    Göttingen
    Und was ist mit der Variante 3 (mit Verblender) ?
    Ist wenigstens die Variante 3, also 17,5er Hochlochziegel mit 10cm Dämmmatte , Hinterlüftung und Verblender , so akzeptabel?
    Oder ist das auch zu dünn, zu laut, zu klapperig o.ä.? :confused:
    ken_tucky
  11. Josef
    "mmmh"
    bei einem EFH sollte wirklich soviel Platz sein daß man sich 24cm Aussenwände mit ner schönen Rohdichte leisten kann (!)
    zu den Verblendern etc. kann ich nix beitragen "da" ned meine Welt (!)
  12. #12 Baufuchs, 08.10.2004
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Re: Und was ist mit der Variante 3 (mit Verblender) ?
    17,5er reicht statisch bei normalen Geschosshöhen im Einfamilienhausbau aus. 10er Dämmung sollte 1x4cm + 1x6cm ausgeführt werden (0,30er)(Stösse überlappen dann), 4cm Luftschicht + Verblender 11,5cm .
    Alles zusammen ergibt eine Aussenwand von 43cm. Gut verarbeitet sind keine Probleme zu erwarten.
  13. #13 Infosammler, 09.10.2004
    Infosammler
    Infosammler
    30900 Wedemark
    @ JDB
    "bei 30cm sind die Details eine Katastrophe, 36.5 wäre ok"
    Könntest Du das bitte mal einem Laien näher erklären?
    Ich plane nämlich momentan noch mit 30er Porenbeton + Dämmung + Verblender!
  14. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    ich spring mal ein...
    Da meint JDB einschichtige 30er Wände mit. Das ist da Problem, die Deckenplatte solide auf der Wand liegen soll, aber nach Außen keine Wärmebrücke gebaut werden darf.
    Hast du eh eine starke Dämmung außen duchgängig drüber, ist das viel entspannter.
    @ Jdb: richtig?
    Grüße Andreas
Thema: 17,5er Ytong-Außenwand mit 10cm Außen-Dämmmatte ausreichend?
  1. 17 5 cm aussenwand www.bauexpertenforum.de
  2. 17 5 ytong außenwand
  3. Ytong aussenwand
17,5er Ytong-Außenwand mit 10cm Außen-Dämmmatte ausreichend? - Ähnliche Themen
  1. Ytong Aussenwand dämmen
    Ytong Aussenwand dämmen: Hallo zusammen, wir haben unser Haus vor knapp 3 Jahren gekauft. Im Zuge der Sanierung möchte ich nun einen Raum, der mal eine kleine Sauna war,...
  2. Gipsfaserplatten von innen an Ytong Außenwand?
    Gipsfaserplatten von innen an Ytong Außenwand?: Hallo zusammen, erst Mal die Grunddaten: Bungalow Bj:1956, Außenwände aus 20cm Ytong, Außenputz Kellenrauhputz mit Kalkschwämme. In einem Bereich...
  3. verputzte Ytong Außenwand behandeln
    verputzte Ytong Außenwand behandeln: Hallo, bin ein Neuling, begrüße die Bauexperten und hoffe auf Hinweise zu meinem Problem. Wir besitzen ein 6 m breites Reihenhaus. Auf der...
  4. Außenwände Ytong
    Außenwände Ytong: Hallo, dies ist jetzt leider keine Frage speziell zum Neubau, aber ich wusste keine bessere Rubrik. Vielleicht kann mir ja trotzdem jemand einen...
  5. Dämmung für Badezimmer Außenwand - Ytong mit oder ohne Dampfsperre?!
    Dämmung für Badezimmer Außenwand - Ytong mit oder ohne Dampfsperre?!: Hallo zusammen, unser Badezimmer müsste gedämmt werden. Dazu bräuchte ich mal etwas Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Materialien....
