Isolierung und Selbstbau des Rahmens an einem Veluxfenster
Diskutiere Isolierung und Selbstbau des Rahmens an einem Veluxfenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein neues Veluxfester eingebaut, das alte war aus den 70er Jahren. Aufgrund der Dachschräge, die unter dem Fenster nicht...
  1. #1 Matze81, 24.10.2010
    Matze81
    Matze81
    Elektrotechnik Ingenieur
    Braunschweig
    ich habe ein neues Veluxfester eingebaut, das alte war aus den 70er Jahren. Aufgrund der Dachschräge, die unter dem Fenster nicht weitergeht (sondern da kommt gleich die Wand) bin ich dazu gezwungen mir einen Rahmen selbst zu bauen. Ich dachte an 12 mm starkes Holz und zwar habe ich die Verwendung dieser verleimten, auf der einen Seite glatt schwarzen und auf der anderen Seiten mit einem Muster versehenen Platten vorgesehen. Diese sind auch feuchtigkeitsresistent. Nun ist das Haus aus den 70er Jahren und besitzt keine Dampfbremse. Das Dach ist aber trotzdem relativ gut isoliert und kann die Wärme halten. Die Glaswolle ist zudem mit einer Alufolie verbunden. Das alte Veluxfenster war aus Holz und an der Innenseite unten leicht schimmelig. Dies kam daher, weil der vorher selbstgebaute Rahmen nicht senkrecht nach unten ging, was einen Luftaufstieg von unten auf die Glasscheibe behindert hatte, der das Fenster an dieser Stelle hätte trocknen können. Einen Rahmen den ich konstruiere geht auf jeden Fall in einem sehr steilen Winkel nach unten, was ausreichend sein müsste.
    Aber wie isoliere ich das Fenster, damit alles gut dicht ist, möglichst wenig Wärme verloren geht und da keine Feuchtigkeit kondensiert. Man merkt eben schon, dass dieser Bereich ein Loch in der Dachisolierung ist und dass es da ordentlich durchpfeift. Ist es ratsam ist einen Dampfsperrfoliensatz von Velux zu bestellen, der zum Anschluss eines Veluxfensters an eine vorhandene Dampfsperre vorgesehen ist? Somit braucht man nicht große Rollen zu kaufen. Diese Folie könnte man dann vielleicht irgendwie an das Fenster kleben und auf der anderen Seite auf die Sparren, die zu beiden Seiten sind. Auf der einen Seite ist der Platz zum linken Sparren so sehr begrenzt, dass dort nur ein Holzbrett rüberpasst, keine Glaswolle mehr. Alles mit Folie abkleben und dann den selbstgebauten Rahmen drüber? Aber dann müsste ich ja auch wieder mit Schrauben durch die Folie gehen. Es wird aber auch schon schwierig die Dampfsperrfolie an die Alufolie der Glaswollebahnen anzuschließen. Da müsste ich die Folie an die Holzbalken kleben. Macht das überhaupt Sinn oder entsteht dann Feuchtigkeit? Sollte man das lieber ganz luftoffen lassen und nur den Holzrahmen selbst abdichten?
    :hammer:
    http://i56.tinypic.com/huq3rl.jpg
    http://i54.tinypic.com/2canft.jpg
    http://i56.tinypic.com/2csgpqx.jpg
    http://i55.tinypic.com/2ahxxlz.jpg
  2. #2 Matze81, 25.10.2010
    Matze81
    Matze81
    Braunschweig
    Weiß denn hier niemand eine Antwort wie man das am besten macht?
  3. #3 MoRüBe, 25.10.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Täuscht das...
    ... oder liegt das Fenster außerhalb der Sparren auf den Lachlatten auf?
  4. #4 Matze81, 25.10.2010
    Matze81
    Matze81
    Braunschweig
  5. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    gibt´s da e. unterspannbahn oder unterdeckung? sieht nicht danach aus ..
    dann wird´s auch schwierig, das dachflächenfenster an die nichtvorhandene
    2. wasserableitende ebene anzuschliessen.
    wenn das möglich wäre, würde man zwischen einer äusseren und einer
    inneren (luftdichten) folienschürze ein paar cm dick dämmen (enev :winken und
    wärmebrücken - kondensatvermeidung) .. die innere schürze würde mit der
    flächenbildenden luftdicht-/dampfbremsebene verbunden werden ..
    wenn meine vermutung im ersten satz stimmen sollte .. wird´s spannend,
    aber fachgerecht kaum hinzukriegen sein.
  6. #6 MoRüBe, 25.10.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    :konfusius
  7. #7 Matze81, 25.10.2010
    Matze81
    Matze81
    Braunschweig
    Also macht das Eurer Meinung nach keinen Sinn mit diesem Folienset? Vorher war es so, dass einfach nur massenweise Glaswolle dahinter war. Es war eigentlich soweit alles dicht. Würdet Ihr das so also auch empfehlen, oder gibt es da schon andere Baustoffe, ich denke da an Schaum, den man hinterspritzen könnte und der auch luftdurchlässig ist. Rein vom Gefühl her würde ich jetzt alles dick mit Glaswolle ausstopfen, die Bretter davorschrauben und das mit geeignetem Kleber oder ähnlichem Abdichten, dass halt kein Wind zwischen Fenster und DIY-Rahmen durchpfeift. Die schwarzen Bretter könnte man dann abschleifen und schön weiß überlackieren. Die ganzen Decken abreißen und überall neuste Dämmtechnik einbauen möchte ich jetzt nicht. Zudem kann ich eh mit Kaminen zusätzlich die Bude ordentlich einheizen! :D
Isolierung und Selbstbau des Rahmens an einem Veluxfenster - Ähnliche Themen
  1. Isolierung
    Isolierung: Hallo zusammen, Ich habe noch einen kleinen Raum unterm Dach das ein wenig Pflege braucht. Das Dach selbst ist noch ungedämmt und die Kälte Luft...
  2. Zimmer über Tiefgarage, Betonboden , welche Isolierung unter Teppich?
    Zimmer über Tiefgarage, Betonboden , welche Isolierung unter Teppich?: Moin! Ich hab eine Frage , Das Zimmer liegt über der Tiefgarage meines Vermieters. Es ist ein Betonboden . Beim Einzug um Februar wollte ich...
  3. Fachmann gefragt: Dachzustand, Rinnenreingung, Isolierung, Dichtigkeit, Wartung!
    Fachmann gefragt: Dachzustand, Rinnenreingung, Isolierung, Dichtigkeit, Wartung!: Hallo zusammen, mein Nachbar teilte mir heute mit, dass wir schon seit längerem ein Dachseitenwand verschoben ist. Grudnsätzlich mal ein paar...
  4. Isolierung Heizungsrohre außen
    Isolierung Heizungsrohre außen: Liebes Forum, ich suche nach einer Empfehlung für folgenden Fall: In unseren Altbau ist die Heizungsanlage (Öl) nicht im Haus, sondern im...
  5. Isolierung alte Heizungsrohre
    Isolierung alte Heizungsrohre: Hi, Ich habe alte Heizungsrohre entfernt. Das Haus ist aus den 1930er Jahren, die (Schwerkraft) Heizungsanlage vermutlich ebenfalls. Ich mache...
