Zwei Männer bei Bauarbeiten verschüttet
Diskutiere Zwei Männer bei Bauarbeiten verschüttet im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; zwei Personen bei Tiefbauarbeiten verschüttet (3m Tiefer Schacht ohne Abstützung) Der 31-jährige Besitzer eines Neubaus wollte scheinbar...
Zwei Männer bei Bauarbeiten verschüttet - Ähnliche Themen
Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk
Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der... -
Haus 59er. Elektrik zwei adrig. Muss das erneuert werden?
Haus 59er. Elektrik zwei adrig. Muss das erneuert werden?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus erworben, Baujahr 1959 mit Anbau 1979. Es ist noch die alte Elektrik verbaut. Soweit mir bekannt, sind überall... -
Eine Küche, zwei Abflüsse
Eine Küche, zwei Abflüsse: Hallo zusammen, meine Wohnung liegt direkt an die Wohnung des Nachbarn. Wand an Wand. Er möchte seine Küche in einen anderen Raum versetzen und... -
Durchbruch zwischen zwei Gebäuden
Durchbruch zwischen zwei Gebäuden: Im Keller sollen zwei nebeneinander liegende Gebäudeteile miteinander verbunden werden. Die beiden Keller wurden mit Abstand von 30 Jahren vor 50,... -
Wer sind die zwei Männer ?
Wer sind die zwei Männer ?: ...... .....
