sprudelndes Wasser nach Wasserunterbrechung
Diskutiere sprudelndes Wasser nach Wasserunterbrechung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Bei uns werden in der Straße (ca. 100 m weg und 10 m tiefer) die Versorgungsleitungen erneuert. Gestern war deswegen tagsüber für ein paar Stunden...
  1. #1 capslock, 27.10.2010
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Bei uns werden in der Straße (ca. 100 m weg und 10 m tiefer) die Versorgungsleitungen erneuert. Gestern war deswegen tagsüber für ein paar Stunden (angekündigterweise) das Wasser abgestellt. Auch nach etlichen Duschbädern hatten wir heute morgen noch sprotzelnde Wasserhähne, vor allem im Obergeschoß. Heute abend sprotzelt es es immer noch, zusätzlich sieht das Wasser jetzt milchig aus. Wenn man es in ein Glas füllt, sieht man, daß es sich um sehr feine Gasbläschen handelt. Von unten her wird das Wasser dann klar, bis es nach ca. 1 Minute komplett klar geworden ist.
    Ist das ein Problem?
    Auch wenn nicht, was kann die Ursache sein?
  2. Julius
    Das ist nur handelsübliche Umgebungsluft in etwas höherer Beimischung.
    Also harmlos.
    Vergeht von selbst.
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Kleiner Tip, nach einer Wasserunterbrechung durch den örtlichen Versorger ruhig mal die Perlatoren aus den Armaturen schrauben und reinigen.
    Grüße operis
  4. Julius
    Das hab ich mir in anbetracht der Berufsangabe des Fragestellers bewußt verkniffen.
    Aber vielleicht ist er ja ein rein theoretischer Physiker... :winken
    Tipp für Fortgeschrittene:
    Während und unmittelbar nach einer Wasserunterbrechung NICHT die Toilettenspülung betätigen!!!
    Erst Rohrnetz über unkritische Entnahmestellen (Waschbecken, Badewanne etc.) spülen.
  5. #5 maveric00, 28.10.2010
    maveric00
    maveric00
    Entwickler von richtig guten Getrieben
    Bedburg
    Ergänzung zu dem Tipp für Fortgeschrittene:
    Wenn (alte) Durchlauferhitzer verbaut, dann mit abgeschaltetem Durchlauferhitzer die Leitung spülen (z.B. Sicherung ausschalten), da sonst aus alt neu wird (die rein hydraulischen mögen Luft in der Leitung gar nicht :( )
    Schöne Grüße,
    Martin
  6. #6 capslock, 28.10.2010
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Perlatoren natürlich gereinigt, trotzdem sprudelt es munter weiter, auch gut zwei Tage nach Abstellung.
  7. #7 Tom Köhl, 28.10.2010
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    Die Werbung in diesem Forum ist großer Mist
    Gewerbe anmelden und als Sprudel mit natürlicher Quellkohlensäure verkaufen...
  8. #8 ecobauer, 29.10.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Vielleicht ist das Reinigen der Perlatoren der Grund!! Die mischen doch Luft in das ausfließende Wasser!
  9. #9 tbmaennchen, 30.10.2010
    tbmaennchen
    tbmaennchen
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Delmenhorst/Bremen
    Nein das ist kein Problem! Das ist Normal..Es bleibt immer irgendwo Luft hängen, die erst nach und nach weggespült wird...
    Übrigens gibt es Leute dieKaufen sich dafür extra Perlatoren, es gibt nämlich Dutzende verschiedene mit verschiedenen Eigenschaften, nicht nur zum Sparen sondern auch.....
    Hier ein bißchen BIldung, der ein oder andere wird überrascht sein wieviel Technik sich dahinter verbirgt und wieviel unterschiede und MOglichkeiten es gibt.......
    http://www.neoperl.net/de/oem/products/aerators/pressurecompensating.html
    Gruß Torsten
Thema: sprudelndes Wasser nach Wasserunterbrechung
  1. wasser nach abstellung milchig
  2. wasser aus der Leitung sprudelt
  3. leitungswasser sprudelt
  4. wenn leitungswasser sprudelt,
  5. wasserunterbrechung Saarbruecken ,
  6. leitungswasser trüb und sprudelt,
  7. durchlauferhitzer wasserunterbrechung,
  8. sprudelndes wasser aus dem wasserhahn,
  9. wass trüb sprudelt,
  10. wasser nach abstellung milchig wuppertal
sprudelndes Wasser nach Wasserunterbrechung - Ähnliche Themen
  1. Wasser tropft aus Fensterstürzen
    Wasser tropft aus Fensterstürzen: Wir haben vor kurzem ein Haus gebaut. Bei Regen tropft an der Außenfassade Wasser aus den Stürzen der Klinkerfassade heraus. Das Problem besteht...
  2. Verhext, wo kommt das Wasser her.... ?
    Verhext, wo kommt das Wasser her.... ?: Hallo zusammen. Ich stehe vor einem Rätsel. Im Kellerflur ist eine Innenwand (keine Aussenwand) feucht geworden. Es ist eine Doppelhaushälfte mit...
  3. Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser
    Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser: Hallo werte Forumsteilnehmer! Ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik. Wir haben 2013 in einem Gebiet mit Schichtenwasser einen Auquasafe...
  4. Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel
    Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel: Hallo, seit kurzem ist mir aufgefallen dass unterhalb des Dachüberhanges (Satteldach) Wasser die Wand runter läuft und lautstark auf den...
  5. Wasser tropft nach Regen durch Dach
    Wasser tropft nach Regen durch Dach: Guten Abend, ich bin neu hier und hoffe, dass dieser Thread der richtige für meine Frage ist. Seit einiger Zeit drückt sich bei Regen Wasser...
