Statik für Deckenbalken - Wer kann helfen?
Diskutiere Statik für Deckenbalken - Wer kann helfen? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; hallo, ich lasse gerade mein HRB ( nach Statik des Architekten ) erstellen. Gerade war ein bekannter Zimemrmann vor Ort, der meinte die EG...
  1. #1 bichunmoo, 28.10.2010
    bichunmoo
    bichunmoo
    bauhandwerker
    Hannnover
    hallo,
    Gerade war ein bekannter Zimemrmann vor Ort, der meinte die EG Balken der Holzbalkendecke wären viel zu klein dimensioniert. Er kann die leider nicht berechnen, aber aus seinen erfahrungen seien die viel zu klein für einen wohnraum im DG...
    kann jemand die berechnung einmal kurzfristig prüfen:
    EG Decke ( Holz Durchlaufträger ) Nadelholz Festigkeitsklasse C24 Einfeldträger mit 7 Meter spannweite. ständige einwirkung, nutzlast kategorie a. maße laut meiner statik: 12x24cm
    herzlichsten dank
  2. R.B.
    Wenn Du der Statik nicht traust, dann lege Sie einem Statiker Deines Vertrauens zur Prüfung vor. Das geht schnell und kostet nicht viel. Nur so bekommst Du Gewissheit.
    Wenn hier jemand schreiben würde "das passt schon", und das ohne die Unterlagen zu prüfen, hätte ICH zumindest Bauchschmerzen.
  3. #3 bichunmoo, 29.10.2010
    bichunmoo
    bichunmoo
    bauhandwerker
    Hannnover
    hallo rb,
    ich hatte gehofft man kann die berechnung einmal kurz, gemäß den vorliegenden angaben, überschlagen ( bzw ins berechnungsprogramm eingeben ).
    gibt es eine deutliche abweichung würde ich es natürlich " offiziell " nachrechnen lassen, bzw meinen architekten um prüfung bitten.
    da ich aber keinen statiker meines vertrauens habe müsste ich erst danach suchen und ich möchte bei meinem architekten nicht unnötig die pferde scheu machen. hatte dem dem leider schon genug diskrepanzen...
    dank und gruß
  4. #4 Thomas B, 29.10.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Eine Dimensionierung aus Erfahrungswerten oder eine "echte" Statik, also mit Berechnungen??? Also ich könnte das nicht rechnen....dafür gibt es schließlich Statiker.
    Das würde ich aus meinen Erfahrungswerten heraus auch als völlig unterdimensioniert einstufen. Wenn es wirklich 7 m Spannweite sind, hätte ich eher auf BSH-Balken von 30 - 36 cm Höhe geschätzt (wohl gemerkt: geschätzt!).
    Das würde ich auch auf jeden fall hinterfragen...ganz koscher ist das jedenfalls nicht...
    Thomas
  5. #5 bichunmoo, 29.10.2010
    bichunmoo
    bichunmoo
    bauhandwerker
    Hannnover
    ...der architekt hat die komplette statik gemacht. also vermeintlich korrekt berechnet...
    aber danke für ihre einschätzung. mein bekannter hatte die ähnliche vermutung. er schätzte sogar auf rund 40cm...
    ...dann muss ich da wohl mal schnellstens ran...
  6. #6 Thomas B, 29.10.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Das scheint mir ein kleines Problem zu sein: Der Architekt scheint hier nach eigenem Ermessen zu bemessen. Dafür entlohnt der BH den Architekten. Nun aber soll der BH etwas Geld in die Hand nehmen und die Angaben des Architekten extern überprüfen lassen. Richtig ist, daß dies sicher nicht viel kosten dürfte, wenn alle notwendigen Angaben (also nicht nur die Spannweite, sondern auch der Abstand der einzelnen Deckenbalken zueinander!) vorliegen. Ich denke auch, daß das Ergebnis sich erheblich von dem des Architekten unterscheiden dürfte...und was dann??? Das wäre dann doch sicher ein Grund auch alle anderen Angebane des Architekten in statischer Hinsichet zu überprüfen, oder? Das muß man dann erstmal kommunizieren ud auch die Kostenfrage klären. Denn dann ist nicht nur eine Decke zu rechnen, sondern dann wird es aufwendiger...
    Thomas
  7. #7 RMartin, 29.10.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Selbst wenn hier einer prüfen wollte....dann fehlen doch noch paar mehr Angaben.
    Die Belastung ist bei Bemessungen nie ganz unwichtig...:)
    Diese hängt dann natürlich u.a. von dem von Thomas B angesprochenen Abstand der Balken untereinander ab...
    Aber diese Angaben brauchst Du hier gar nicht zu machen, da Du es einen TWP prüfen lassen solltest...
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    12x25 auf 6mund mit 50cm Abstand...schwingt schon (gewaltig?).
  9. #9 Thomas Traut, 29.10.2010
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
  10. #10 bichunmoo, 29.10.2010
    bichunmoo
    bichunmoo
    bauhandwerker
    Hannnover
    ...eine beton verbunddecke ist nicht geplant. nur osb 25mm oder 23,5 schalung , schallschutz und dann dielen auf lattung.
    der abstand der deckenbalken ist übrigens nicht nur 50cm, sondern 75cm....
    na, da schene ich ja noch viel spass zu bekommen
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 29.10.2010
    Falsch formuliert (Architekt hat Statiker als Subunternehmer) oder darf der Kollege als ARCHITEKT wirklich Standsicherheitsnachweise aufstellen oder ist das durch die Prüfabteilung gegangen oder ist da was faul?
  12. #12 Thomas B, 29.10.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...glaube ich nicht! Meine Erfahrung mit Tragwerksplanern ist eher die, daß man als Archi gerne meint "sooo viel eisen...sooo dick...ach da sind doch 500 % Sicherheitszuschlag drin...". daß ein Statikus so schwach dimensioniert (gerade auch im Bezug auf Durchbiegeung!) kann ich mir nicht vorstellen. Daß der Architekt auch die Befähigung zu statischen Nachweisen hat, mag ich grundsätzlich auch nicht glauben.
    Wie dem auch sei: Nachrechnen lassen (auf eigene Kosten?) oder dem Architekten-Statiker die Bedenken mitteilen und um Nachkontrolle bitten (Hinweis, daß Zimmerer Bedenken angemeldet hat).
    Thomas
  13. #13 Skeptiker, 29.10.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ob dieser spezielle A auch I ist, weiß natürlich niemand hier, aber im Bekanntenkreis habe ich mittlerweile 4 Personen, die beide Ausbildungen abgeschlossen haben - so ganz selten ist das also nicht.
  14. #14 Thomas B, 29.10.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ja, ja...die ewigen Strudenten. Und hinteher noch 12 Semester Philosophie...;-)
    Dennoch zweifle ich an der Befähigung. Zwar kennen wir die exakte Situation nicht, aber wenn ein erfahrener Zimmermann hier schon reichlich Bedenken anmeldet und die Dimesionierung (12/24 cm) so gar nicht zur Spannweite (7,00 m) passen will....
  15. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wasn nu?
    ausserdem ist die dimension garnicht so abwägig, wenn kein zuschlag für leichte trennwände oder schwerer Estrich eingebaut wird.
    ABER! besser noch mal rechnen lassen!
  16. #16 Anfauglir, 29.10.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    12/24 als Einfeldträger über 7m kann man dicht an dicht legen und baut dennoch ein Trampolin...:bounce:
  17. #17 Thomas B, 29.10.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Finde ich schon. Die Decke wird sicher nicht einstürzen (oder vielleicht doch?), aber 7 m sind nun schon mal ein Wort. Und da dürfte die Durchbiegung nicht unerheblich sein, wenn man soclhe Streichhölzer verwendet.
  18. #18 bichunmoo, 29.10.2010
    bichunmoo
    bichunmoo
    bauhandwerker
    Hannnover
    es gibt weiterungen:
    die statik wurde von einem ing büro ( mit eigenem statiker ) geprüft.
    ergebnis: fast korrekt. der architekt hatte nur die last des fußbodenaufbaus " vergessen ".
    über einen verringerten Balkenabstand auf 70cm ist die statik dann wieder zulässig. die durchbiegeung steht auf einem anderen blatt. beträgt ca 1,95cm.
    und die deutlich zu senken sind immense aufwendungen nötig, oder das dg wird zum kriechboden, wenn ich 40er balken nehme....
    neben dem berechnungsfehler ( last bodenaufbau ) hätte der architekt mich aber auf die erhebliche ( aber zulässige ) durchbiegung hinweisen müssen.
    da es kaum einen schadenersatzanspruch gegen den archi gibt ( nur umlegen der balkenlage ), werde ich mir den stress sparen, 2 balken dazulegen lassen und habe für meine späteren kinder gleich ein schönes spielzimmer mit trampolin....
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 29.10.2010
    Das dürften l/500 sein und auf die muss niemand hinweisen, wenn es keinen weiteren Grund gibt.
    Die darf nämlich eine Betondecke genauso durchhängen.
    Und im HRB sollten Balkenabstände von 62,5 sowieso Standard sein.
  20. #20 Skeptiker, 29.10.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Muss der Tragwerksplaner nicht auf die nur eingeschränkte Gebrauchstauglichkeit hinweisen?
    Ich hatte 'mal einen Fall, in dem sich eine Treppe mit halbkreisförmigem Grundriss unter Verkehrslast in Querrichtung um bis zu 4 cm verdrehen konnte. Das hat in dem Fall erst der Prüfer gemerkt und freundlicherweise mitgeteilt. Die Treppe musste wegen anderer schwerer Fehler des Tragwerksplaners umkonstruiert werden und kam damit schließlich auch in den Rahmen der zulässigen Durchbiegung. Ohne den Fehler hätte den Prüfer und den anderen Fehler hätte der Bauherr einen ziemlich Witz von einer Treppe bekommen.
Thema: Statik für Deckenbalken - Wer kann helfen?
  1. wie stark müssen deckenbalken sein
  2. welche balkenstärke für decke
  3. statik Deckenbalken
  4. haftung prüfer bau statik,
  5. holzbalkendecke kontrollieren tragfähigkeit,
  6. wie dick sollte ein Stüzbalken sein,
  7. deckenbalken dimensionieren,
  8. wue brechnet man wie dick ein Balken sein mzss,
  9. Deckenbalken Holz Maße,
  10. Deckenbalken Statik wohnraum,
  11. wie dick müssen deckenbalken sein,
  12. tramdecke Berechnung was ist bw,
  13. balkenstärke holzbalkendecke,
  14. Zimmerbalken durchhängen,
  15. Holzbalkendecke balken abmessung,
  16. holzdeckenbalken berechnen 7m,
  17. Holzzwischendecke 6 spanweite wie dick müßen Holzbalken sein,
  18. Deckenbalken wie dick muss sie sein,
  19. Nutzlast Holzbalkendecke,
  20. Statik balkenabstand 62 5,
  21. deckenbalken wie dick,
  22. sicherheitszuschläge brückenstatik,
  23. Deckenbalken berechnen
Statik für Deckenbalken - Wer kann helfen? - Ähnliche Themen
  1. Begriffe aus der Statik (Binder, Sparrenpfette, Lastrichtung, Spannrichtung, ...)
    Begriffe aus der Statik (Binder, Sparrenpfette, Lastrichtung, Spannrichtung, ...): Hi, wir haben ein Treppenloch (mit Absprache des Staitikers!) geschaffen und es wurde auf einer Häfte der Öffnung eine neue Holzbalkendecke (KVH)...
  2. Sparren außen aufdoppeln - Statik??
    Sparren außen aufdoppeln - Statik??: Hallo Bauexperten! Ich habe in Kürze vor, das Dach meiner DHH nachträglich in Eigenleistung zu dämmen. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv...
  3. Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig
    Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig: Ich habe einen massiven Carport der gleichzeitig das Dach eines kleinen Nebengebäudes (Windfang/Gäste WC) ist. Idee war jetzt Außenwände zu bauen...
  4. Nachträglich eingebaute Fensteröffnung in Stahlbetonkeller - Statik?
    Nachträglich eingebaute Fensteröffnung in Stahlbetonkeller - Statik?: Hallo Zusammen, mir stellt sich die Frage in kommender Zeit ggf. eine Wohnung zu erwerben. Ich weiss über diese Wohnung in einem Haus BJ Ende...
  5. Kernlochbohrung - Brauche ich einen Statiker?
    Kernlochbohrung - Brauche ich einen Statiker?: Guten Abend, Ich möchte 3x 10cm Kernbohrungen an meiner Kellerwand vornehmen - 2x Außenwand und eine Innenwand. Das Ziel ist es, einige...
