Dunstabzugshaube DAH -- Kamin -- Funklösung
Diskutiere Dunstabzugshaube DAH -- Kamin -- Funklösung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin, mich würde mal interessieren welche Lösung ihr für das Problem: DAH - Kamin gefunden habt!!?? Ich habe folgendes Model in die...
  1. bacboy
    bacboy
    IT
    Hamburg
    Moin,
    DAH - Kamin
    gefunden habt!!??
    Ich habe folgendes Model in die engere Wahl gezogen:
    http://www.brennholzdepot.de/produc...terkontaktschalter-f-r-Dunstabzugshauben.html
    Hat damit jemand schon Erfahrungen gesammelt?? Es ist zwar nicht zwingend notwendig das das Licht geht, wenn das Fenster auf ist.. Aber schön wäre es trotzdem ;)
    Freue mich auf eure Antworten!
    Danke und Gruß
    Bacboy
  2. #2 driver55, 29.10.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Elektroplanung
    Hast Du die Elektroplanng selbst gemacht und den Fensterkontakt vergessen?:shades
    Wegen Licht, wenn Fenser zu. Umbau der DAH und getrennt speisen, feddich.
  3. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Befrag zuerst den Schorni, ob Fensterkontakte überhaupt notwendig sind.
    Zudem gibt es auch elegantere Lösungen zwei hat driver55 angesprochen...
    ...wenn auch die Erste voraussetzt, dass bei der E-Planung vom TGA-Fachplaner (beim EFH eher
    unüblich) oder wem auch immer feststeht, welcher Kamin, welche Dunstabzughaube usw.
    verwendet wird und dies dem Planer auf dessen Fragen mitgeteilt wird...
  4. #4 Skeptiker, 29.10.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Kennst Du in D eine (Landes-) Feuerungsverordnung, welche die Kombination raumluftabhängiger Kamin + Abzugshaube ohne Zwang zur offenen Nachströmung zulässt?
  5. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Ich kenne nicht einmal eine Feuerungsverordnung!
    Deshalb ist es ja von Vorteil mit dem Schornsteinfeger zu sprechen :biggthumpup:
    ...zudem ist dem TE offenbar noch nicht klar, ob es ein raumluftabhängiger,-unabhängiger
    oder -unterstützender Kamin werden soll...
Dunstabzugshaube DAH -- Kamin -- Funklösung - Ähnliche Themen
  1. 2 Dunstabzugshauben, 1x Abluft?
    2 Dunstabzugshauben, 1x Abluft?: Hallo zusammen, Wir haben 2 Küchen die relativ nah beieinander sind, sowie ein Bad. Aufgrund der Hanglage (Untergeschoß) gibt es keine direkt...
  2. Abluftschlauch der Dunstabzugshaube in der Küche verblenden womit?
    Abluftschlauch der Dunstabzugshaube in der Küche verblenden womit?: Kann gelöscht werden...
  3. Anschluss Dunstabzugshaube > Maueröffnung
    Anschluss Dunstabzugshaube > Maueröffnung: Hallo, ich plane gerade die Maueröffnung für den Dunstabzug. Wir haben eine Haube, die hat an der Rückwand den Auslass für das Gebläse mit DM...
  4. Fensterschalter Schabus FDS an Berbel Dunstabzugshaube
    Fensterschalter Schabus FDS an Berbel Dunstabzugshaube: Hallo, Jetzt habe ich einen Fensterschalter gemäß Schaltplan an einen Berbel Dunstabzug angeschlossen. Im Prinzip funktioniert das auch. Aber? Der...
  5. Belüftungsanlage wohin damit + Dunstabzugshaube/Kamin
    Belüftungsanlage wohin damit + Dunstabzugshaube/Kamin: Hallo, wir haben anfangs geplant die Belüftungsanlage im HWR zu installieren. Zwei Aspekte sind jetzt allerdings dazu gekommen, die uns...
