Problem mit Grundierung bei GK-Platten (Nasenbildung)
Diskutiere Problem mit Grundierung bei GK-Platten (Nasenbildung) im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unseren Dachboden auszubauen. Nun kämpfen wir seit einigen Tagen immer wieder mit dem selben Problem:...
  1. #1 Dachausbau2010, 31.10.2010
    Dachausbau2010
    Dachausbau2010
    Certified SAP Technical Consultant
    Schweinfurt
    Beim Aufbringen der Grundierung (erst versucht mit dem Kleisterpinsel, dann mit Schaumstoffrolle) bilden sich immer wieder Nasen, d.h. Grundierung läuft an einigen Stellen die Wand hinunter. Dies kann man natürlich beim aufbringen einer solch flüssigen Konsitenz nicht vermeiden. Wir haben sogar schon zwei verschiedene Grundierung ausprobiert, überall das selbe Problem.
    Sobald wir nun auf die grundierte Fläche mit Dispersionsfarbe (namhafter Hersteller) streichen, sieht man diese Nasen extrem durch. Auch sogar nach dem verzweifelten vierten Anstrich!
    Aus lauter Verzweiflung haben wir nun eine Wand im Abstellraum ohne Grundierung gestrichen, nach dem zweiten Anstrich sah man nichts durch, die Wand sieht PERFEKT aus.
    Wir haben nun auch schon in mehrern Foren uns erkundigt, letzendlich ist es aber nun so, das doch die Mehrheit FÜR eine Grundierung argumentiert (Vergilbung, Saugfähigkeit etc.)
    Wir sind am verzweifeln!
  2. R.B.
    Ich würde sagen, alles eine Frage der Menge die man aufträgt. Viel hilft viel, zählt hier nicht.
    Man braucht halt nicht nur das passende Werkzeug, sondern man muss damit auch umgehen können. Meine Meinung, ein Hauptfehler besteht darin, dass man in einem Arbeitsgang zuviel auftragen möchte.
  3. #3 Dachausbau2010, 01.11.2010
    Dachausbau2010
    Dachausbau2010
    Schweinfurt
    @R.B.
    Wir haben natürlich schon versucht "weniger" Material aufzutragen, so wenig wie möglich. Es ist nur eben wie Wasser!
    Wenn du schon von einem passenden Werkzeug spirchst kannst du uns evtl. auch sagen was für dich das passende Werkzeug ist?!
    Dachausbau2010
  4. R.B.
    Bürste (Quast) und dann geht´s los.
  5. #5 atze1981, 03.11.2010
    atze1981
    atze1981
    Innenausbau
    Erzgebirge
    Hallo
    oder mit ner billigen Gartenspritze vom Baumarkt
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    dann laufen die Nasen wenigstens gleich bis zum Boden :respekt
  7. #7 dquadrat, 03.11.2010
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    gartenspritze eignet sich hervorragend. vor allem wenn man nicht wirklich mit einer bürste umgehen kann und die grundierung nicht zwingend in den untergrund einmassiert werden muß.
    problem sind ja auch nicht die nasen ansich, sondern daß wahrscheinlich zu wenig verdünnt wurde. viel hilft oft eben nicht viel.
  8. #8 Dachausbau2010, 03.11.2010
    Dachausbau2010
    Dachausbau2010
    Schweinfurt
    vielen Dank erst mal für eure Antworten.
    Auf unserer Grundierung steht explizit NICHT VERDÜNNEN UND NICHT MISCHEN!
    Uns wurde nach Nachfrage im Baumarkt erklärt das die eine wahrscheinlich zu viel Plastikanteile beinhaltet und man legte uns eine andere ans Herz.
    Wie seht ihr das ganze denn, verdünnt ihr alle Grundierungen?
    Oder könnt ihr eine spezielle Grundierung empfehlen wir haben ja wie gesagt schon mehrere ausprobiert.
  9. #9 THEO, 03.11.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.11.2010
    THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Hallo Dachausbau,
    auf jeden Topf ein Deckelchen - und wenn das mit der Gartenspritze nicht geht, nimmst Du eine Microfaserwalze für dünnflüssige Materialien, dann sollte es klappen.Beispiel
  10. #10 stoschi, 04.11.2010
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Na was Theo alles so verkauft. Wenn man richtig streichen / walzen kann kannst du das mit fast jeder Walze machen. Jedenfalls soll man die Walze nicht über beide Ohren in die Grundierung eintauchen.Immer schön mit Abrollsieb arbeiten.
    gruss stoschi
  11. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Yep stoschi,
    der Unterschied ist allerdings der, dass Microfaser (grade auch mit 20mm Polhöhe wesentlich mehr Flüssigkeit aufnimmt und hält, als andere Bezugsstoffe wie Polyacryl oder Polyamid ;)
    Ich merke, Du hast zuhause eher selten ein Microfasertuch in der Hand, nicht wahr? *flitz*
  12. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wenns jemand mit der Bürste (Quast) nicht hinkriegt, dann wird er bei der Gartenspritze niemals einschätzen können, wann er den Finger vom Abzug nehmen muss.:Brille
  13. #13 dquadrat, 04.11.2010
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    du scheinst recht wenig vertrauen in die fähigkeiten fremder menschen zu haben :p
  14. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das täuscht ...:D
Thema: Problem mit Grundierung bei GK-Platten (Nasenbildung)
  1. uniflott streichen tropfnasen
  2. Nasen beim grundieten
  3. Silikatputz hässliche Nasen der grundierung
Problem mit Grundierung bei GK-Platten (Nasenbildung) - Ähnliche Themen
  1. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  2. Materialcontainer: OSB Platten ein Problem?
    Materialcontainer: OSB Platten ein Problem?: Hi zusammen, ich erwäge den Kauf eines Materialcontainers wie z.B. diesen hier ( 4m Materialcontainer- mit Doppelflügeltür und Kranösen ). Nun...
  3. Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau
    Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau: Hallo zusammen, in der Hoffnung auf fachkundige Auskunft und darauf, dass ich im richtigen Unterforum bin, möchte ich mich mit folgender Frage an...
  4. Sind "tropische" Sommer ein Problem für Außenwände?
    Sind "tropische" Sommer ein Problem für Außenwände?: Hallo, wenn man sich mit Luftfeuchtigkeitsschäden und deren Vermeidung befasst, dann trifft man hier und gefühl im ganzen deutschsprachigen Teil...
  5. Wannenfugen-Problem (von Wannenträger-Fliesen nach oben zu Wannenrand)
    Wannenfugen-Problem (von Wannenträger-Fliesen nach oben zu Wannenrand): Hallo Forum, wir haben folgende Ausgangssituation: lange Wannenseite unsere neue Acryl-Badewanne wurde so in einen Wannenträger eingesetzt (vom...
