Ist sowas noch zulässig?
Diskutiere Ist sowas noch zulässig? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, die Bilder sind nach dem Richten des Daches entstanden. Ist das ein Mangel oder noch im Rahmen des Erlaubten? Falls es...
  1. #1 Kanjuka, 08.10.2004
    Kanjuka
    Kanjuka
    Softwareentwickler
    Norddeutschland
    Bauherr
    Hallo Experten,
    Falls es ein Mangel ist, welcher Schaden kann hierdurch entstehen?
    Vielen Dank schonmal für Antworten.
    Gruß,
    Kanjuka
  2. #2 Kanjuka, 08.10.2004
    Kanjuka
    Kanjuka
    Softwareentwickler
    Norddeutschland
    Bauherr
  3. #3 Kanjuka, 08.10.2004
    Kanjuka
    Kanjuka
    Softwareentwickler
    Norddeutschland
    Bauherr
  4. #4 Kanjuka, 08.10.2004
    Kanjuka
    Kanjuka
    Softwareentwickler
    Norddeutschland
    Bauherr
  5. #5 NBasque, 08.10.2004
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Nein
    Natürlich ist diese Art der Befestigung nicht konform mit der DIN 1052.
    Paßbolzen müssen einen Abstand vom unbeanspruchten Rand von mindestens 3 x Durchmesser des Dübels einhalten; vom beanspruchten Rand sogar 6 x Durchmesser.
    Da ich von einem 12 mm Bolzen ausgehe, muß der Abstand mindestens 36 mm betragen.
    Die Anschlüsse können allerdings recht einfach mit Betonankern, z.B. BMF KR 135 seitlich ausgeführt werden.
    Die Dimensionen der Fußpfette erscheinen allerdings auch nicht gerade üppig bemessen zu sein. Nehme an der sparren ist seitlich mit einem BMF Winkelverbinder 90 ausgeführt zu sein, die Breite der Anschlußplatte beträgt dabei 65 mm.
  6. jetter
    jetter
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    das ist doch nun die Frage
    für deren Beantwortung ihr Bauleiter mehr als prädestiniert scheint.
    Irgendwie muss der Punkt statisch ja nachgewiesen sein.
  7. #7 Kanjuka, 12.10.2004
    Kanjuka
    Kanjuka
    Softwareentwickler
    Norddeutschland
    Bauherr
    Nachbesserungen
    Heute wurde nachgebessert. Ich hoffe, das ist jetzt OK so.
    Bei dem Dach handelt es sich um ein 20° Pultdach.
    In der Statik steht:
    Sparren 6/22, e <= 0,80m, auf Pfetten mit t <= 4cm aufgeklaut. Anschluß mit Balkenschuh 60x100 oder gleichwertig.
    Fußpfette 12/10.
    Die Fußpfette ist im Abstand von e<= 2,00m mit Bolzen M12 zu verankern.
    Vielen Dank nochmal für die Antworten.
    Gruß,
    Kanjuka
  8. #8 s. ibold, 13.10.2004
    s. ibold
    s. ibold Gast
    Moin,
    soll der Dachboden ausgebaut werden?
    Wenn ja, wer hat denn dann die Lattung für die innere Bekleidung durchlaufen lassen?
    Ich mein ja nur wegen der schönen Schallbrücke.
    stefan ibold
  9. #9 Kanjuka, 13.10.2004
    Kanjuka
    Kanjuka
    Softwareentwickler
    Norddeutschland
    Bauherr
    Moin,
    der Bereich dürfte unkritisch sein, da hier Abstellraum und Treppenhaus sind. Die Wohnräume sind auf der anderen Seite. Da werde ich aber heute abend mal einen genaueren Blick auf die Latten werfen!
    Vielen Dank für den Tipp!
  10. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Sei Laie, frage dumm.
    Lass Dir mal erklären, was diese "Ersatzmaßnahme" quantitativ leisten soll.
    Angenommen, es gibt keine Berechnung für den Anschluß, dann gilt immer noch DIN 1055 - Blatt 4 (Ergänzende Bestimmung zur Dachkonstruktion)
    Sinngemäß für Laien:
    Das Bauteil, an dem angeschlossen wird, muß mindestens 4.5 kN (450 kg) als Gegengewicht "bieten".
    Im Umkehrschluß, ideell:
    Ich zerschneide die Fußpfette rechts und links von der Verankerung und ziehe an dem verankerten Teilstück mit 450 kg senkrecht nach oben. Nichts sollte passieren. Nichts sollte sich bewegen.
    Was passiert hier ?
    Das zu einem "S" gebogene, zu dünne Blech zieht sich gerade.
    Fazit: Murx. (Auf dieser Grundlage)
    Was tun?
    Nachweis für Deinen speziellen Fall erbringen lassen.
  11. #11 Kanjuka, 13.10.2004
    Kanjuka
    Kanjuka
    Softwareentwickler
    Norddeutschland
    Bauherr
    Aber wie schaffe ich es, das die Sache richtig gemacht wird.
    Ich vermute mal, das als nächstes noch eine Schraube senkrecht reingeschraubt wird.
    Und dann?
    Außerdem ist ja noch die Original-Schraube drin, die das ganze auf dem Betonpfeiler hält. Die kann doch jetzt nciht mehr weg. Oder doch?
  12. #12 Kanjuka, 14.10.2004
    Kanjuka
    Kanjuka
    Softwareentwickler
    Norddeutschland
    Bauherr
    Zur Lattung nochmal:
    Leider läuft sie auch in den Räumen durch, wie auf diesem Bild zu erkennen ist.
    Wie kann man sowas denn wieder hinbekommen, ohne das dabei Murks herauskommt?
  13. #13 Peter S., 09.11.2004
    Peter S.
    Peter S.
    Hausausbauer
    Chemnitz
    @ all
    Passt zwar nicht zum Thema, aber ist das Mauerwerk von Kanjukas Haus aus Porenbeton oder Sandstein?
    Danke
  14. #14 Kanjuka, 09.11.2004
    Kanjuka
    Kanjuka
    Softwareentwickler
    Norddeutschland
    Bauherr
    Mauerwerk
    Das kann ich sogar selbst beantworten:
    Innenwände sind KS, Außenwände Porenbeton
    Gruß,
    Kanjuka
Ist sowas noch zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Wie pflastert man sowas bze wie Terassenplatten schneiden?
    Wie pflastert man sowas bze wie Terassenplatten schneiden?: Guten Tag, anbei sende ich euch zwei Bilder einer zu pflasternden Fläche. Es handelt sich dabei um einen kleinen Weg von der Straße zu unserem...
  2. Türband locker, fällt sowas noch unter Gewährleisung?
    Türband locker, fällt sowas noch unter Gewährleisung?: Hallo, wir sind Anfang April in unser schlüsselfertiges Haus eingezogen. Jetzt im Oktober hat sich an einer einzelnen Tür das obere Türband...
  3. Extrem schmale Fensterprofile - gibt's sowas?
    Extrem schmale Fensterprofile - gibt's sowas?: Wir haben 4 kleine Fenster mit nur 60x60cm. Diese müssen erneuert werden wobei wir gleichzeitig die Lichtmenge maximieren möchten. Kennt jemand...
  4. Wärmedämmende Brandschutztür T30 - gibt es sowas?
    Wärmedämmende Brandschutztür T30 - gibt es sowas?: Baue gerade ein KFW40 Haus. Haben die Garage bündig am Haus mit Durchgangstür, suche jetzt eine geeignete Tür die die Thermische Hülle...
  5. Feststoffbrenner - kann man sowas überhaupt noch betreiben?
    Feststoffbrenner - kann man sowas überhaupt noch betreiben?: In unserem neuen alten Haus steht sowas noch im Keller: [ATTACH] Ist noch am Heizkreislauf angeschlossen, der Kamin ist allerdings abgeklemmt....
