Rolladenkästen zu klein geplant
Diskutiere Rolladenkästen zu klein geplant im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, bei unserem Neubau wurden zu kleine Rolladenkästen (25cm) verbaut. Der Fensterbauer bekommt in die Kästen keine Standard Jalousien....
  1. #1 frost80, 02.11.2010
    frost80
    frost80
    Brandmeister
    Paderborn
    Hallo Forum,
    bei unserem Neubau wurden zu kleine Rolladenkästen (25cm) verbaut. Der Fensterbauer bekommt in die Kästen keine Standard Jalousien. Die einzige Möglichkeit (laut unserem Fensterbauer) besteht darin, sogenannte Mini-Rolläden mit enger Aufwicklung zu nehmen, die aber aufgrund von 2-3 Meter breiten Fenstern in Alu ausgeführt werden müssen. Dadurch explodieren natürlich die Kosten.
    Meine Frage ist, ob es evtl. günstigere Lösungen gibt.
    Kann vielleicht der Architekt, der in der Bauzeichnung einen Rolladenkasten mit einer Höhe von 26cm vorgegeben hat, belangt werden?
    Auf Nachfrage zeigte sich dieser nicht kompromissbereit und war sich keiner Schuld bewusst. Er sagt, 26cm wäre ein Standardmass und für eine Ausführungsplanung hätten wir ihn nicht bezahlt.
    Es gibt jedoch keinen Rolladenbauer, der bei bodentiefen Fenstern normale Rolladen in einen 25cm "hohen" Kasten bekommt. Selbst Aufsatzkästen vom Rolladenbauer sind bei Standardrolläden höher als die geplaten 26cm.
    Was kann ich eurer Meinung nach tun?
    Vielen Dank für Vorschläge
    frost80
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 02.11.2010
    Zu den Rollläden mögen die Fachmänner was sagen.
    Zum Architekten:
    Ich lese das so, dass Sie dem Kollegen den Auftrag für einen Entwurf bis einschl. Bauantrag erteilt haben.
    Dann ist der Kollege "aus dem Rennen". Eine Bauantragsplanung muss zwar so sein, dass sie umsetzbar ist. Detailfragen wie eben z.B. die Abmessung der Rollladenkästen sind hier nicht relevant.
    Und da es Panzer gibt, die bei der Fenstergrösse in den Rk passen, ist die Aufgabe erfüllt.
    Es mag zwar sein, dass sie noch besser hätte erfüllt werden können. Aber einen Planungsfehler (und damit eine Haftung) des Kollegen sehe ich hier nicht.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..wie hoch sind die Fenster?
    ..wie hoch ist der Rolladenkasten innen?
  4. #4 Olaf (†), 02.11.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Mit...
    dem Alu hat er erst mal recht bei den Minis.
    Aber was sind denn das für Kästen? Bauseits, Rollladenaufsatzelemente, Putzkästen und wie hoch sind die Fenster? Ich mags so recht noch nicht glauben, dass der die nicht reinkriegt.
    Was Du tun kannst? Alu nehmen, ist eh besser bei den Breiten, auch wenn die normalen Lamellen zugelassen wären.
    Und was verstehst Du unter "exorbitant"? Der m² dürfte so bei 50 - 70 EUR liegen. Da reden wir bei 40 m² Fenster von vielleicht 2 T€.
  5. #5 Rudolf Rakete, 02.11.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich habe gerade mal nachgemessen. Wohnzimmer bodentiefe Fenster Rolladenkasten innen 25cm hoch. Ausführung in Kunstoffpanzer.
    Balkontür 200 cm Außenrolladen Kastenhöhe17 cm, PCV Panzer.
    Also geht doch.
  6. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    1. Aber mit MINI-Panzer und nicht MAXI
    2. Kommt es auch auf die Breite an ob Kunststoff oder Alu
  7. #7 Rudolf Rakete, 02.11.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Balkon: Mini Panzer.
    Wohnzimmer: Maxi Panzer.
    Muß also gehen.
  8. #8 Olaf (†), 02.11.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Hat ...
    jemand was anderes gesagt?
  9. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Ein Rollladen mit einem 14/52er Stab hat bei einer Türhöhe von 225 cm einen Durchmesser von 19 cm bei einer 60er Welle. Zulässige Gesamtfläche = 4,5 m² bzw. 3 m Breite, in Alu 8 m² bzw 4 m Breite.
    Wo genau ist das Problem?
  10. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    dass hier nach genehmigungsplanung gebaut wird und nicht nach ausführungsplanung.
  11. #11 Olaf (†), 03.11.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ihr...
    redet aneinander vorbei:konfusius
    KHR spricht davon, dass die Dinger da eigentlich reingehen müssten, Du beziehst Dich auf die Fehlerbehauptung des TE.
    Gaaanz langsam lesen, kürzt manchen Thread ungemein ab.:p
  12. #12 frost80, 08.11.2010
    frost80
    frost80
    Brandmeister
    Paderborn
    Vielen Dank für die vielen Antworten.
    Zu den offenen Fragen:
    Es handelt sich um 25er Putzkästen, die Bauseits eingebaut wurden. Der Innendurchmesser ist 16,5cm (wg Dämmung). Die Fenster sind 2,25m hoch. Der Fensterbauer sagt, dass er selbst mit einer 40er Welle keine normalen Rolladen in die Kästen bekommt.
    Es gibt für mich 3 Möglichkeiten:
    1) Dämmung aus dem Kasten entfernen und somit den Innendurchmesser erhöhen
    2)Putzkästen rausschlagen und neue 30er Kästen einbauen (wurde mir aber mehrfach von abgeraten wegen Stabilität)
    3)Mini Rolladen aus Alu
    Ich habe mich für letztere Variante entschieden, da die ersten Beiden Möglichkeiten nur ein gepfusche währe.
    Unser Haus hat 66m² Fensterfläche und die Preisdifferenz Kunststoff-Alupanzer sind 50€. Daraus ergibt sich ein Mehrpreis von 3.300€. Gegenüber Kunststoffpanzer ist das schon Exorbitant, gemessen am Haus natürlich nicht. Aber es sind trotzdem nicht zu vernachlässigende Mehrkosten und für mich sehr ärgerlich. Wenn jedes Gewerk soviel teurer werden würde dann prost mahlzeit...
  13. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Würde Preis verhandeln. Ist sehr hoch
  14. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Das sehe ich auch so. Mein EK für Aluminiumpanzer liegt 26 Euro netto über dem von PVC-Panzern.
  15. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo klaus
    du hättest aber auch die hose mal richtig runterlassen können :D
  16. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    12 zu 38 :D
  17. #17 Heinrich E, 10.11.2010
    Heinrich E
    Heinrich E
    Vertrieb
    Unna
    Hallo
    ich weiß nicht warum hier EK Preise öffentlich genannt werden.
    Heinrich
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 28.01.2011
    Wieso - versauts Dir eine VK-Preise? :D
Thema: Rolladenkästen zu klein geplant
  1. rolladenkasten zu klein
  2. altbau rolladenkasten zu klein
  3. rolladenkasten höhe
  4. höhe rolladenkasten,
  5. wie hoch ist ein rolladenkasten,
  6. wie hoch ist ein rollokasten,
  7. Rolladenkasten innen klein,
  8. höhe rollladenkasten neubau,
  9. Höhe Rolladenkasten altbau,
  10. größe rolladenkästen,
  11. rolladen kasten zu klein,
  12. Höhen von Terrassentüren einschl. Rolladenkästen ,
  13. rolladenkasten zu eng,
  14. rolladen kasten zu schmal neubau,
  15. Rolladen Kasten klein,
  16. rolladenkasten zu klein für fertigelemen,
  17. rolladenpanzer umfang,
  18. rolladenkasten zu klein fenster,
  19. rolladenKasten klein ,
  20. rolo kunststoffpanzer klein,
  21. rolladen geringe aufwicklung,
  22. vorsatzrolladen putz mini geringe kastentiefe ,
  23. umfang normaler rolladenpanzer gegen mini
Rolladenkästen zu klein geplant - Ähnliche Themen
  1. PU Rolladenkasten innen aufdoppeln
    PU Rolladenkasten innen aufdoppeln: Ich bräuchte mal ein paar Erfahrungen / kreative Vorschläge / Materialempfehlungen: Wir haben im Bestand Fensteröffnungen angepasst und neue...
  2. Undichter Rolladenkasten - Austausch Kunststoffrolladen durch Alurolladen
    Undichter Rolladenkasten - Austausch Kunststoffrolladen durch Alurolladen: Hallo zusammen, wir haben elektrische Kunststoffrolladen. Im EG sind zwei bodentiefe Rolladen über Eck angebracht. Durch diese regnet es immer...
  3. Wassertropfen von oberhalb Rolladenkasten
    Wassertropfen von oberhalb Rolladenkasten: Hallo liebe Baugemeinde, ich bin noch ganz neu hier und hoffe, dass ich mit meinem Anliegen auch im richtigen Unterforum gelandet bin....
  4. Revisionsklappe Rolladenkasten öffnen
    Revisionsklappe Rolladenkasten öffnen: Hallo zusammen, die Frage mag jetzt wirklich dämlich klingen, aber wir bekommen unseren Rolladenkasten nicht geöffnet und diese oder eine...
  5. Neue Rolläden kleiner als alte Rolladenkästen
    Neue Rolläden kleiner als alte Rolladenkästen: Hallo Freunde, ich wollte mir von euch einen Rat einholen. Mein Fensterbauer hat mir neue Fenster eingebaut incl. neuer Rolläden. Jetzt...
