COAX-Anschlüsse, Aufpreis
Diskutiere COAX-Anschlüsse, Aufpreis im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich und mein Mann hatten gestern eine, sagen wir mal, energiegeladene Diskussion über die COAX-Anschlüsse geführt. :shades Ich...
  1. #1 Linda2010, 03.11.2010
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Ich hatte die Anschlüsse in Wohnzimmer, 2 Kinderzimmer, 1 Büro, 2 Hobbyräume geplant. Aus Kostengründen ist er der Meinung bei den 2 Kinderzimmern die Anschlüsse weg zu lassen (Kids sind erst 3 und 5).
    In 10 Jahren, wenn die zwei mal einen Fernseher bekommen, gäbe es dann gute Angebote, die über Netzwerkkabel angeschlossen werden können (siehe Telekom Home Entertain ect.). Das Netzwerkkabel wird so gut wie in jedem Zimmer verlegt.
    Jetzt meine Frage. Macht es wirklich soviel aus wenn der Elektriker 2 Leerrohre + COAX-Kabel weniger vom Speicher ins 1. OG verlegt (geplant ist eine Satellitenschüssel auf dem Dach), oder sind das wirklich nur Peanuts? Ich bin da so von 500,- Euro ausgegangen... die sich für mich nicht wirklich lohnen.
    LG
    Linda
  2. #2 biertrinker, 03.11.2010
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    Mach die zwei TV-Dosen rein. Ich halte es für problematisch auf eine Technik zu setzen, die es im Moment noch nicht gibt. Und nach aktuellem Stand der Technik ist sowas auch Heute schon möglich aber aufwändig und teuer.
    Teurer jedenfalls als die 2 TV-Dosen.
    Wenn schon sparen, dann vielleicht nur die Leere Rohre verlegen lassen, dann kann man bei bedarf mal ein Coax-Kabel einziehen.
    viele Grüße
    Biertrinker
  3. #3 coroner, 03.11.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Hab grade mal in mein LV geschaut, wir hatten ca. 50 Euro pauschal pro TV Dose drin, wobei es da sicherlich Varianzen gibt - aber 500 halte ich für die
    komplett falsche Annahme.
    Etwas weglassen bringt immer nicht so viel, wie etwas "mehr" machen :biggthumpup: bei Bauträgern gilt das gleich doppelt :D
    Ich würd das auch gleich machen.... Wär' am falschen Ende gespart.
    Ob ihr sie in 10 Jahren wirklich noch benötigt steht in den Sternen
  4. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Reinmachen, den Kindern aber keinen Fernseher reinstellen.
    In 15 Jahren dann z.B. ein kleines Kinozimmer draus machen ;)
  5. Julius
    Auf jeden Fall installieren lassen.
    Die DSL-/netzwerkbasierte Technik ist nur sehr teuer, sondern auch nur eingeschränkt brauchbar (z.B. bei "Entertain" nicht zwei verschiedene Programme gleichzeitig möglich).
    Es geht nichts über reinen und direkten SAT-Empfang!
    Tipp:
    Zumindest im Wohnzimmer sollte man auch gleich einen Doppelanschluß legen lassen (damit man gleichzeitig ein Programm sehen und ein anderes aufzeichnen kann).
  6. #6 Linda2010, 03.11.2010
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Supie, danke für eure Antworten. Na dann bin ich ja beruhigt und kann jetzt auch gut argumentieren :D Und ca. 50 Euro pro Dose gibt es ja wirklich kein Sparpotenzial :p
    Ich denke, das teure an der ganzen Elektrik sind die Netzwerkanschlüsse in fast jedem Zimmer, die dazu noch noch einzeln nach unten in den Keller verlegt werden und im Hobbyraum dann rauskommen. :irre Wenn Männe so weiter macht, lebt das Haus irgendwann noch :wow;)
    @Julius
    Danke für den Tipp mit dem Doppelanschluss im Wohnzimmer. Ich möchte auch ne digitale Satschüssel und habe aber momentan das Problem, dass ich wirklich nur den Film aufnehmen kann, den ich gerade anschaue... nicht gerade vorteilhaft.
  7. Falk
    Falk
    Lasst euch 1 oder 2 dickere Rohre (pro LNB ein Rohr) in den Keller legen, in dem auch die Netzwerkkabel enden. Und von dort, parallel (eigenes Rohr) zu den Netzwerkkabeln das Koaxkabel oder nur das Leerrohr dafür in die Raüme zu legen. So hast Du die Sternverkabelung für den SAT Empfang auch gleich und kannst parallel zum Netzwerkswitch auch den SAT Switch dort installieren.
  8. #8 ChristaB, 07.11.2010
    ChristaB
    ChristaB
    Betriebswirt
    Velen
    Morgen,
    bei Leerdosen bist du ca. bei 25 - 30 euro pro Stück, kpl. ausgebaut bei ca 60Wenn dir das jetzt zu teuer ist, dann nimm wenigstens die Leerdosen. Da ist es ja nachher kein Thema, Kabel einzuziehen. Wir raten unseren Kunden immer dazu. Nachher wirds sonst richtig teuer
  9. #9 greentux, 07.11.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Kosten sind das wirklich keine. Pädagogisch muß man sich selber eine Meinung bilden. Bei mir liegen die Leitungen, es ist aber keine Dose eingbaut. Mal sehen, wann die Kiddies das merken. ALlerdings gibts hier einen Allrum, in dem - wenn überhaupt - dann mal ein Fernseher stehen kann.
  10. #10 marlboro, 07.11.2010
    marlboro
    marlboro
    Lippe
    Sowas nenne ich dann mal bezogen auf den anderen Thread von vor gerade mal nen paar Wochen lernresistent.
COAX-Anschlüsse, Aufpreis - Ähnliche Themen
  1. Anschluss an Fertiggarage
    Anschluss an Fertiggarage: Hallo, Zwischen OK Fundament und UK Garage ist ein Abstand von ca 15cm (betrifft nur die Seiten) Ich möchte direkt an die Garage Pflastern und...
  2. WDVS Anschlüsse mangelhaft
    WDVS Anschlüsse mangelhaft: Hallo Forumsgemeinde, die Ausgangslage. Wir haben 2020 unsere Doppelhaushälfte fertiggestellt. Nachdem der Bauunternehmer das Bauvorhaben...
  3. Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht
    Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht: Hallo zusammen, ich habe eine etwas unpraktische Situation an einer meiner Terassentüren. Leider liegt genau unterhalb ein Lichtschacht. Am...
  4. Fragen zu Verrohrung für CAT7 und Coax
    Fragen zu Verrohrung für CAT7 und Coax: Hallo, ich möchte in meinem Neubau, der im Laufe des Frühjahr beginnen soll, die Leerrohre für die Vernetzung im Haus und die Antennenanlage...
  5. Coax Dosen verbauen oder nur auf das LAN setzen?
    Coax Dosen verbauen oder nur auf das LAN setzen?: Hallo zusammen, wir haben in unserer Planung in einigen Zimmern sog. Multimediadosen, die LAN und Coax Anschlüsse enthalten. Bei einer...
