Maximale Fugenbreite bei Gipskarton
Diskutiere Maximale Fugenbreite bei Gipskarton im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Experten, zur Zeit sind in meinem Neubau die Trockenbauer unterwegs und verkleiden die Decke vom Obergeschosse mit Gipskartonplatten (GKP)....
  1. #1 Asder76, 04.11.2010
    Asder76
    Asder76
    Bauherr
    Hallo Experten,
    zur Zeit sind in meinem Neubau die Trockenbauer unterwegs und verkleiden die Decke vom Obergeschosse mit Gipskartonplatten (GKP). Dabei weisen einige Platten eine Fuge von bis zu 2cm zueinander auf. Das ist nur an einigen Stellen der Fall. Dahinter liegt immer (hinter den Fugen) die Konterlattung, also keine Luft sondern Holz. Jetzt spachteln die Trockenbauer diese breiten Fugen mit Gewebeband zu. Ist eine so große Fuge eventuell Problematisch hinsichtlich der Rissbildung? Müssten die Fugen nicht kleiner bzw. auf Stoß sein?
    Danke für eure Antworten und Gruß
    Asder76
  2. #2 Gast943916, 04.11.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das sind anscheinend Profis....
  3. #3 Asder76, 04.11.2010
    Asder76
    Asder76
    Bauherr
    das bedeutet...
    Hallo Gipser,
    was sagt mir das? Ist es i.O. oder n.i.O.?
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ... das bedeutet- einfach Murks.
    Nicht die Fuge, sondern die befestigung der GK platten.
    Latten aus Holz, 50 mm mal angenommen, 2 cm Fuge , verbleiben re u.Li 15 mm zum Schrauben, also 7,5 mm am Rand der Latte.
    Nun frage mal den Trockenbauer, was der Hersteller vorschreibt, befestigung am Plattenrand bei geschnittener oder bei HRAK Kante.
    Oder , ob er schon mal etwas von Befestigungen auf Holz in Bezug auf den Abstand zum Rand gehört hat, definiert als das 5 fache des Schraubendurchmessers.
    Peeder
  5. #5 Asder76, 04.11.2010
    Asder76
    Asder76
    Bauherr
    Hallo Peeder,
    dann muss ich wohl etwas präziser werden. An den Stößen der GKP haben die Trockenbauer zwei Latten angebracht (je 5cm breit) zwischen den Latten haben sie 2 bis 3mm Luft gelassen. Das bedeutet jede GKP liegt auf einer 5cm Latte am Stoß, aber nicht immer vollflächig, so das sich 2cm Fugen ergeben. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist die breite Fuge unproblematisch und da sich zwei GKP nicht 5cm teilen müssen, sondern jede dies für sich hat, scheint auch die Montage i.O. oder?
  6. #6 Gast943916, 04.11.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    2 Latten für einen Stoß (absolut nicht normal) und jede Platte für sich daran befestigt, erhöht m. E. die Rissegefahr erheblich, dazu 2 cm Fuge und das Risiko steigt weiter, trotz Gewebeband...
  7. #7 Gast943916, 04.11.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
  8. #8 Asder76, 04.11.2010
    Asder76
    Asder76
    Bauherr
    Scheiße und Danke...
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nöö, nur das die Richtlinien nicht eingehalten werden, und sicherlich unter dem Motto, "ham`mer immer so gemacht" zweifel an den Grundkenntnissen der Trockenbauer aufkommen lässt.
    Bedenken gegen diese Ausführung anmelden wäre angebracht.
    Peeder
  10. #10 Asder76, 04.11.2010
    Asder76
    Asder76
    Bauherr
    Die werden ja wohl kaum alles wieder abreisen und neu machen... da wird mir sicherlich wieder etwas wie "...Sie haben ja 5 Jahre Gewährleistung. Wenn wieder erwarten etwas passieren sollte kommen wir..." und nach 4 Jahren höre ich dann "...mit Rissen in diesem Bereich muss man immer rechnen..."
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    logisch, weil es ja vorbereitet ist !
    Ich weiss nicht, in welcher Art und Form du mit den Trockenbauer im Vertrag stehst, aber so kann es doch nicht laufen .
    Aber scheinbar haben Trockenbauer einen Freischein ??
    Meine würden es wieder abreissen, die UK mit Auswechselungen stabilisieren,
    damit wir einer Abnahme des Gewerkes mit ruhigen Gewissen machen können.
    Wenn nach einer Rep. am Auto drei Radmuttern fehlen, und ich eine Garantie habe, das im Falle eines Falles jemand kommt, um mir dann zu erklären, das man damit rechnen müsste, das etwas passiert, das beruhigt mich ungemein !
    Peeder
Thema: Maximale Fugenbreite bei Gipskarton
  1. maximale fugenbreite gipskarton
  2. gipskartonplatten fugenbreite
  3. rigipsplatten fugenbreite
  4. rigips fugenbreite,
  5. fugenbreite rigipsplatten,
  6. gipskarton fugenbreite,
  7. rigips große fugen,
  8. gipskarton große fugen,
  9. rigips spachteln große fugen,
  10. rigips breite fugen spachteln,
  11. fugenbreite gipskartonplatten,
  12. spalt zwischen rigipsplatten,
  13. maximale fugenbreite rigips,
  14. gipskarton spalt,
  15. rigips max fugenbreite,
  16. fugenabstand rigipsplatten,
  17. trockenbau max fugengrösse,
  18. Rigipsplatten Abstand zueinander,
  19. spalt zwischen gipskartonplatten,
  20. uniflott maximale Fugenbreite,
  21. gibskarton fugenbreite,
  22. fügen reite gipskartonplatten,
  23. zu große fugen gipskarton,
  24. breite rigipsfugen spachteln,
  25. gipskartonplatten maximale fugenbreite
Maximale Fugenbreite bei Gipskarton - Ähnliche Themen
  1. Maximale Fugenbreite zwischen Pflasterplatten und Randstein
    Maximale Fugenbreite zwischen Pflasterplatten und Randstein: Hallo! Mir wurden neue Terrassenplatten verlegt, dabei wurde eine 2-3cm dicke Fuge zwischen dem Pflaster und dem Kantenstein als Umrandung der...
  2. Maximale Fugenbreite bei Randfugen
    Maximale Fugenbreite bei Randfugen: Hallo, wir haben auf einer Baustelle Pflaster in 4 verschiedenen Formaten im Wildverband verlegt. Dabei ist an einer Kante eine Lücke von ca....
  3. Maximale Fugenbreite
    Maximale Fugenbreite: Hallo allerseits, Ausgangssituation: - Altbau - Decke wird mit justierbaren Direktabhängern und CD-Profilen abgehängt - kein umlaufendes...
  4. Maximale Fugenbreite bei Styropor WDVS
    Maximale Fugenbreite bei Styropor WDVS: Bei unserem Haus wurden im Erdgeschoß schon die Styroporplatten aufgeklebt. Speziell an den Außenecken gibt es Fugen bis zu 6mm Breite. Welche...
