Trennfuge zwischen zwei Gebäuden
Diskutiere Trennfuge zwischen zwei Gebäuden im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hat schon jemand davon gehört, dass zwei Gebäude direkt ohne Trennfuge zusammengebaut worden sind? Könnte es Bedingungen dafür geben, die ein...
  1. #1 Alte Schule, 05.11.2010
    Alte Schule
    Alte Schule
    Künstler
    73760 Ostfildern
    Könnte es Bedingungen dafür geben, die ein direktes Zusammenbauen rechtfertigen, oder ist das grundsätzlich abzulehnen?
    Hintergrund unseres Problems:
    An unser historisches Gebäude ist an drei Seiten 2006 direkt eine Tiefgarage angebaut worden. Neben unserem neuen Betonfundament (klassische Unterfangung) wurde das Tiefgaragenfundament auf derselben Gründungseben von demselben Rohbauer mit Trennfuge und NK-Drainmatte dazwischen errichtet, die Drainmatte kann in Drainagerohre entwässern. Die Tiefgaragenwand wurde in ca. 5cm Abstand von unserer aufgehenden Betonwand errichtet, soweit scheint alles korrekt geplant.
    Die Tiefgaragendecke (WU-Beton) wurde nun aber direkt an den Sandsteinsockel unseres Haus anbetoniert, ohne die Gebäudetrennung darunter weiterzuverfolgen.
    Wir haben Bedenken angemeldet wegen Schallübertragung, und weil nun keine Setzungs- und Bewegungs- bzw. Dehnungsfuge vorhanden ist. Tatsächlich hat es genau in dem Bereich des 5cm-Abstandes zwischen unserer Betonvorschale und der Tiefgaragenwand in der darüberbetonierten WU-Decke Risse gegeben.
    Ein zugezogener Gutachter hat einen Trennschnitt empfohlen, ebenso in einem direkten Durchgang von unserem Keller in die Tiefgarage (der Durchgang wurde von gleichen Rohbauer erstellt) – hier ist ebensowenig eine Trennfuge vorhanden.
    Der Geologe der Gegenseite behauptet nun, beide Gebäude würden auf derselben Sandsteinplatte gründen (Lias Alpha 2), die sei sehr fest und setzungsarm – da bräuchte man keine Trennfuge.
    Ich bin ja Laie, aber ich versteh die Welt nicht mehr.
    Reicht der genannte feste Grund aus, damit keine Trennfuge nötig ist?
    Es gibt doch noch andere Gründe, die eine Trennung sinnvoll machen, z.B. die Nähe des Hohenzollerngrabens (Erdbeben) oder das unterschiedliche Dehnungsverhalten einer Betontiefgarage und eines historischen Gebäudes. Außerdem handelt es sich um zwei Tiefgaragen, also um zwei Gebäude, die unser historisches Gebäude nun links und rechts „einspannen“.
    Für Ihren Hirnschmalz bedanken wir uns im voraus!
    Grüße von den Künstlern
Thema: Trennfuge zwischen zwei Gebäuden
  1. trennfuge haus
  2. trennfuge Gebäude
  3. fuge zwischen 2 gebäuden neu und bestand
  4. Trennfuge zwischen 2 Häusern,
  5. dehnfuge zwischen gebäuden,
  6. dehnungsfuge zwischen gebäuden,
  7. Zwei Gebäuden trennfuge,
  8. dehnungsfuge zwischen zwei häusern,
  9. gebaude trennfuge,
  10. trennugsfugen gebäude,
  11. pressfuge zwischen zwei gebäude,
  12. Fugen zwischen zwei gebäuden,
  13. zwei hausgärten sind ein Gebäude oder zwei,
  14. gebäue trennfuge,
  15. trennfuge zwischen gebäude,
  16. Trennfuge,
  17. dehnungsfuge erdbeben,
  18. fuge zwischen Gebäuden,
  19. Trennungsfugen Haus Erdbeben,
  20. trennfuge zwischen gebäuden
Trennfuge zwischen zwei Gebäuden - Ähnliche Themen
  1. Trennfuge als Schallschutz im Keller
    Trennfuge als Schallschutz im Keller: Hallo liebe Experten, wir haben ein Zweifamilienhaus mit durchgehender Bodenplatte. Die Wand zwischen den beiden Häusern ist beidseitig mit 24er...
  2. Eck-WC - Modul und Fallrohr-Schacht verkleiden - Trennfuge?
    Eck-WC - Modul und Fallrohr-Schacht verkleiden - Trennfuge?: Hallo, wir renovieren einen Altbau und haben im EG ein Gäste-WC, in welches ein Eckmodul eingebaut wurde (Geberit GIS). In der Ecke des Raumes...
  3. Ausschnitt im Estrich zumachen (Schlueter System) - Fliesen und Trennfugen
    Ausschnitt im Estrich zumachen (Schlueter System) - Fliesen und Trennfugen: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein altes Haus und es ist hier zu einem doofen Missverständnis gekommen. Wir haben von Schlueter das System...
  4. Trennfuge in Boden unter Küchenleiste
    Trennfuge in Boden unter Küchenleiste: Moin, hat jemand einen Tipp für einen Fugenschneider unter eine Küchenleiste? (~11cm Höhe) Mein Gedanke war es für mein Multitool eine kurzen...
  5. Trennfuge zwischen zwei Häusern - abdichten: Fugenband oder Flies+Bitumendickschicht?
    Trennfuge zwischen zwei Häusern - abdichten: Fugenband oder Flies+Bitumendickschicht?: Hallo zusammen, wir bauen ein Reihenmittelhaus. Dies entsteht gemeinsam mit einem Reihenendhaus in einer Baugrube. Unser Haus grenzt rechts an...
