Einbasustrahler - Hitzeschutz
Diskutiere Einbasustrahler - Hitzeschutz im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, wir haben in unserer Wohnung jede Menge Einbaustrahler in der Decke die ich allerdings nicht selbst montiert habe. Zum...
  1. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Hallo Zusammen,
    wir haben in unserer Wohnung jede Menge Einbaustrahler in der Decke die ich allerdings nicht selbst montiert habe. Zum Streichen habe ich alle Strahler ausgebaut und mit Schrecken festgestellt, dass die entstehende Hitze sowohl die Folie als auch die Glaswolle beschädigt hat. Die 20W Strahler verursachen einen recht kleinen Schaden (Bild 1), die 35W Strahler einen entsprechend größeren Schaden (Bild 2). Irgendjemand hat das Problem wohl schon erkannt und versucht mit Alurohren als Abstandshalter Abhilfe zu schaffen (siehe Bild). Das hat aber wohl nicht funktioniert:(. Ich habe nach Einbaurahmen gesucht, die sind allerdings so groß, dass ich sie nicht durch das bestehende Loch bekomme. Hat jemand einen Tip oder eine Idee?
    Zur Besseren Übersicht hänge ich mal ein Bild des 20W- und 35W-Schadens und noch eines des Strahlers an.
    Danke und Gruß
  2. Julius
    Es gibt dafür spezielle Abstandhalter (so eine Art Dreibein aus Kunststoff), die auch nachträglich durch die Leuchtenöffnungen geschoben werden können.
    Alklerdings muß vorher die Folie (Dampfsperre/-Bremse) sorgfältig geflickt werden!
  3. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Hallo Julius,
    mit dem Suchbebgriff ´Abstandhalter´ habe ich das hier gefunden:
    http://www.ebreaker.de/product_info.php/products_id/2123
    Ich denke das wäre geeignet, danke.
    Über die Folie hatte ich mir gar keine Gedanken gemacht. Wie kann ich die denn am besten flicken und was passiert wenn ich es nicht tue?
    Gruß Mooni
  4. Julius
    Ja, das sind die richtigen.
    Flicken mit geeignetem Klebeband.
    Wenn nicht, freut sich Deine Schimmelzucht...
  5. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Hallo Julius
    was ist denn geeignet? Gibt es spezielles Klebeband oder kann ich handeslübliches "Panzerband" verwenden?
    Danke und Grüße
    Mooni
  6. Julius
    Spezielles.
  7. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Gut, tun wir mal so als hätte ich von Dampfsperren keine Ahnung:D. Bekomme ich das spezielle Klebeband in jedem Baumarkt oder muss ich mich an einen Handwerker wenden der die Abdichtung übernimmt?
    Gruß Mooni
  8. Julius
    Sorry, wollte nicht kurz angebunden sein, aber wurde vorhin grad weggerufen.
    Also:
    Geeignet ist z.B. SICRALL von SIGA (gibt aber auch diverse andere, ebensogute Hersteller).
    Das kann man in dem Fall ME ohne weiteres selbermachen. Nur eben geeignetes Band besorgen. Obs das im Baumarkt gibt, weiß ich nicht. Der echte Baufachhandel hat es.
  9. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
  10. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Hi Julius,
    danke für Deine ausführliche Hilfe. Dann werde ich morgen mal schauen ob ich die Abstandshalter und Klebeband zum Reparieren von Dampfsperren bekomme.
    Danke und Gruß,
    Mooni
  11. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Vielen Dank natürlich auch an H.PF. Ich werde versuchen genanntes Klebeband zu bekommen.
    Gruß Mooni
  12. #12 Stromfresser, 07.11.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Nee, nicht das grüne Rissan, nimm das gelbe Sicrall oder von Targo das Rapid. Gibts aber eher nicht im Baumarkt, sondern beim Baustoffhändler, Dachdecker...
  13. Julius
    Ganz schön mutig, hier im Forum was gegen "das Grüne" zu sagen... :mega_lol:
  14. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    OK, danke für den Tips. Dann werde ich heute mal zu Raab-Karcher fahren und schauen was ich bekomme.
    Vielleicht hat sich das mit dem Hitzeschutz für die NV-Lampen auch schon erledigt.....meine Frau möchte lieber LED Strahler haben.
    Danke und Gruß,
    Mooni
  15. #15 Stromfresser, 08.11.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Wieso, ist doch ganz einfach: Das Grüne ist für Durchdringungen, das Gelbe fürs Verkleben der Bahnen untereinander. Das Grüne geht auch fürs Verkleben, das Gelbe nicht für Durchdringungen. Das Gelbe ist geringfügig billiger.
    Ok, Du kannst auch das Grüne nehmen. Ich würd an der Stelle ja Aluklebeband bevorzugen, aber da haben die Trockenbauer bestimmt wieder was dagegen, wegen nicht zugelassen.
  16. Julius
    Das war ein Witz, weil dieses Forum hier eben auch unter der Bezeichnung "das Grüne" bekannt ist. Der Begriff ist insoweit doppeldeutig.
    Ich hätte nicht gedacht, daß so ein Jokus auch noch erläuterungsbedürftig ist... :bef1006:
  17. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Also ich war jetzt bestimmt in sechs Fachgeschäften. Ich hätte ja gerne Klebeband mit einer Breite von 10cm gehabt um auch die großen Löcher ohne Überlappung kleben zu können. Leider gibt es im Fachhandel nur 6cm breites Band, alles andere muss bestellt werden. Ich will aber am Wochenende kleben:motz.
    Wie ist denn Eure Erfahrung? Kann man Klebeband für Dampfsperren auch überlappen verwenden?
    Gruß Mooni
  18. Mega
    Mega
    staatl. gepr. E-Techniker EDV
    Hohenwestedt
    Gibt es breiter, aber wohl nicht im Baumarkt. Z.B.
    (http://www.siga.ch/Detail-Sicrall-150.60.0.html?&L=3) oder vergleichbares.
    Befinden sich die Löcher in der Zwischendecke oder in der Außenwand?
    Das gelbe bzw. grüne Klebeband kann man aber auch übereinander kleben.
  19. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Hí Mega,
    die Löcher befinden sich unter dem Dach. Ich werde aber wohl 6cm nehmen und das einfach überlappen lassen. Wird schon gut gehen...
    Gruß Mooni
  20. H.PF
    H.PF
    ja, kannst du einfach überlappen lassen. Ist kein Problem. Irgendwann ist halt jedes Klebeband zu schmal ;)
Thema: Einbasustrahler - Hitzeschutz
  1. hitzeschutz einbaustrahler
  2. Hitze klebeband spots
  3. hitzeschutz deckenspots
  4. deckenstrahler hitzeschutz
Einbasustrahler - Hitzeschutz - Ähnliche Themen
  1. Sommerlicher Hitzeschutz verschiedener Dämmstoffe
    Sommerlicher Hitzeschutz verschiedener Dämmstoffe: Hallo, unstrittig ist, dass Holzweichfaser eine höhere spezifische Wärmespeicherfähigkeit hat als z.B. Mineralwolle. Diese Eigenschaft wird von...
  2. Asbest Hitzeschutz in Mietwohnung
    Asbest Hitzeschutz in Mietwohnung: Hallo Bei mir war ein Baustoffexperte und fand leider in der Abdeckung beim Backofen eine Beschichtung aus angeblichem Asbest. Er war sich sehr...
  3. Einflusses der Wärmespeicherfähigkeit der Wärmedämmung bzgl. Hitzeschutz
    Einflusses der Wärmespeicherfähigkeit der Wärmedämmung bzgl. Hitzeschutz: Bisher habe ich relativ häufig gehört, das Holzfaser oder ähnliche Dämmstoffe wie Zellulose einen relativ großen Mehrwert gegenüber Mineralwolle...
  4. Doppelhaus-Poroton T9 -ausreichend -Schall- und Hitzeschutz?
    Doppelhaus-Poroton T9 -ausreichend -Schall- und Hitzeschutz?: Wir werden ein Doppelhaus mit Keller und 3 Etagen errichten. Die 3. Etage ist ein Staffelgeschoss mit Flachdach und Dachterasse. Das Haus entsteht...
  5. Dachfenster Wabenplissee oder Jalousie als Hitzeschutz
    Dachfenster Wabenplissee oder Jalousie als Hitzeschutz: Hallo, wir haben auf dem Spitzboden ein Ve*** Dachausstiegsfenster. Nun würden wir gern von innen einen Hitzeschutz anbringen. Dafür stehen zur...
