Abgaswärmetaucher Ergebnis
Diskutiere Abgaswärmetaucher Ergebnis im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Die 40 min. sind für 1,5 kg. MFG NIhat ...schon klar ist wenig!...könnte durch einen Zugbegrenzer möglicherweise deutlich verlängert...
  1. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...schon klar
    ist wenig!...könnte durch einen Zugbegrenzer möglicherweise deutlich verlängert werden....
  2. #42 internetnihat, 01.12.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Meinst du eine Drosselklappe?
    Wenn du das sagt wird es wohl stimmen ,da ich nur erfahrung mit meinem LAGERFEUER :D habe.
    Habe zu 90 % Rotbuche und ca. 10 % Tanne die ca. 1,5 Jahre Trocken lagern.
    Lagere das Holz in der Garage und jeweils 0,5-1 m3 im Heizungskeller.
    Ich werde mir in der Zukunft(ca. 1 Jahr) einen neuen Anschaffen mit DIN PLUS damit er auch durch den BiMsch durchkommt(Feinstaub)ohne Nachzurüsten.
    Hoffentlisch finde ich einen mit 40-max. 50 cm breite.
    MFG
    NIHAT
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Nein....
  4. #44 gunther1948, 01.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    so jetzt haben wir mal werte ( die ich aber nicht ganz glaube wer wiegt schon das holz ab bevor er es rein wirft und schnitzt das auch noch auf 1,5 kg zurecht:irre:irre)
    aber halt mal zum spass.
    http://www.kaminholz-wissen.de/holz-brennwerte.php
    gehen wir von buche aus brennwert = 4,2kwh/kg
    du verbrennst in 6 std 9x 1,5 kg = 13,5 KG
    daraus ergibt sich ein brennwert von 13,5 x 4,2 = 56,7 kwh
    mit einem kwh kann man 10 ltr wasser von 15°C auf 100°C erwärmen d.h
    oder in der alten einheit sind 56,7 x 860 = 48 762 kcal >>>> mit einer kcal erwärmt man 1ltr wasser um 1°C.
    übliche heizungspumpe mit ca 50-80 w haben ein fördervolumen von ca.0,25 ltr/sec.
    6 h betrieb bei 2°C temperatur erhöhung im vorlauf sind dann
    21600 sec x 0,25 ltr/sec = 5400 Kcal
    wirkungsgrad 5400 : 48 762 = o.1107 >>> 11%
    ich hoffe, dass ich als arch. da keinen bock rein gebaut habe aber der ralf wird´s schon richten.
    so nihat das jetzt zu dem wirkungsgrad deines wärmetauschers.
    ich weis die strahlungswärme haste auch noch aber die ist in den falschen gewichtsangaben siehe oben enthalten.
    gruss aus de pfalz
  5. R.B.
    jetzt sitzen wohl alle vor ihrem Computer und rechnen.....:D
    Gunther, den 2. Teil Deiner Rechnung kriege ich irgendwie nicht auf die Reihe.
    Ich würde einen einfacheren Ansatz wählen.
    Der Ofen hat einen Wirkungsgrad x, der durch den Abgas-WT um y% verbessert wird. Das ergibt eine "rückgewonnene" Wärmemenge von z kWh die man in´s Verhältnis zum Aufwand setzen muss.
    Ähnliches gab es hier schon einmal.
    http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=522095&postcount=2
  6. #46 gunther1948, 01.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    zitat ralf
    hallo
    nur gewichts bezogen ist der von nadelholz etwa10% höher.
    volumenbezogen buche ca 2100 KWh/rm
    kiefer ca, 1700 kwh/rm
    fichte ca. 1500 kwh/rm
    tanne ca. 1400 kwh/rm
    und zur erläuterung ster,rm, srm
    http://de.wikipedia.org/wiki/Raummeter
    gruss aus de pfalz
  7. #47 gunther1948, 01.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ganz einfach der spricht von 2°c temperaturerhöhung beim durchfluss durch den tauscher.
    gruss aus de pfalz
  8. R.B.
    Jepp, so habe ich das auch in Erinnerung. Deswegen hatte ich geschrieben "in etwa den gleichen Heizwert.....". Chemie war aber noch nie mein Ding. Mir hat man das einmal so erklärt, dass das irgendwie mit den Ölen/Harz o.ä. zusammenhängt. Für die Praxis spielt das aber anscheinend eine untergeordnete Rolle, da scheint der Einfluß der Restfeuchte höher.
  9. #49 gunther1948, 01.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    hängt mit der anderen zellstruktur zusammen.
    höchster heizwert hat die robinie auch falsche arkazie genannt
    ganz schlecht ist pappelholz.
    hab neben dem haus noch ca 40-45 schüttmeter zum spalten liegen wenn einer
    sich das fitness-studio sparen will ist er herzlich eingeladen.
    gruss aus de pfalz
  10. #50 internetnihat, 01.12.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo gunther1948
    Respekt für deine Beispielhafte Rechnung und Mühe :28:
    Zu Meinem Fall.
    Ich habe eine Trinkwasserpumpe mit 25 W. die bis 90 Grad ausgelegt ist.
    Habe ein Fördervolumen von ca.0,022 l/s entsp. ca. 80 L/h(gedrosselt)
    Ich Habe ein Thermostat das bei 50 Grad öffnet .
    Habe zurzeit Vorlauf 35 und RL 50Grad.
    MFG
    NIHAT
  11. #51 gunther1948, 01.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    um da was zu rechnen brauchst du die wassermenge dein thermostat macht bei 50 grad auf kriegt von hinten einen 35°C tritt in den a.... und macht zu und das im ständigen rythmus. wenn der zu ist drückt deine pumpe 50 w gegen geschlossenen schieber. okay heizt mit 50w zusätzlich. ich glaub aber an der pumpe wirst du nicht lange freude haben.
    da wird die leistung des tauschers ja noch schlechter. zum schluss brauchst du mehr kilokalorien zum holzmachen wie du da an heizenergie raus holst.
    gruss aus de pfalz
  12. #52 internetnihat, 01.12.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo
    der Thermostat schaltet die Pumpe an und aus,also die Pumpe läuft nicht in ihrem eigenem Saft durch SONDERN ist Temp. gesteurt.
    MFG
    NIHAT
  13. #53 internetnihat, 07.12.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo
    Ich habe mit einem Infrarot Thermometer die Temperaturen gemessen .
    Ich habe folgende Messerte bekommen:
    Seiten wände ca. 300 Grad +-2 %
    Kochplatte auch ca. 300 Grad +- 2%
    Abgastemperatur bei 50 % drosslung 220-250 Grad
    Ich würde mal sagen das der Abgaswert irgendwo bei 300 Liegt bei voll geöffneter Umlenkung.
    Also die 410 Grad sind zu hoch und die 189 Grad von Rene sind zu niedrig.
    MFG
    NIHAT
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...in welcher Phase des Brandes gemessen?
    300°C heisse Seitenwände...deine Kinder (sofern vorhanden) wissen hoffentlich bescheid:biggthumpup:
  15. #55 internetnihat, 07.12.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Ich habe erst mal den Ofen brennen lassen ca. 45 min dan wieder neues Holz rein und 20-25 Min. brennen lassen .
    Anschliessend Temperatur gemessen.
    Bei den Temperaturen handet sich es um Oberflächentemperaturen.
    Die Kinder sind schon 10 und 13 und sie wissen das sie nicht da dran gehen dürfen weil es zu heiss ist,sie merken ja auch die Wärme.
    MFG
    NIHAT
Abgaswärmetaucher Ergebnis - Ähnliche Themen
  1. Dachüberstand streichen gelassen - Ergebnis fleckig
    Dachüberstand streichen gelassen - Ergebnis fleckig: Hallo zusammen, aktuell wird bei uns am Haus (Baujahr ca. 2000) der Dachüberstand und die Überdachung der Terrasse (beides aus Holz) zum 1. Mal...
  2. Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich
    Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich: Guten Morgen zusammen, zunächst einmal vielen Dank für Eure bisherige Unterstützung im Forum! Kurz zum Hintergrund: Wir haben eine...
  3. Auf Grund von Ergebnis Bodenuntersuchung Nachtrags Angebot für Keller - überzogen?
    Auf Grund von Ergebnis Bodenuntersuchung Nachtrags Angebot für Keller - überzogen?: Hallo zusammen, ich bräuchte Euren/Ihren Rat bezüglich eines Nachtrags Angebots für einen Keller. Ich bin gerade dabei in den nächsten Wochen...
  4. Bewertung - Fehler/ Mängel bei Heizungsanlage (Ergebnis 1ste Wartung)
    Bewertung - Fehler/ Mängel bei Heizungsanlage (Ergebnis 1ste Wartung): Hallo Experten, heute hätte ich mal ein paar Punkte zur Einschätzung. Einige sind vielleicht banal, aber ich schreib unten trotzdem die...
  5. Blowerdoor Test - kurze Querprüfung Ergebnis/ Korrektur
    Blowerdoor Test - kurze Querprüfung Ergebnis/ Korrektur: Moin, ich habe das Ergebniss vom Blowerdoortest und es gibt zumindest eine Unstimmigkeit - aber in welche Richtung schlägt das dann aus?...
