Aufpreis deckengleiche Stürze
Diskutiere Aufpreis deckengleiche Stürze im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, unser GÜ möchte die Fenster mit 12cm bzw. 7cm Stürzen mauern, damit er sich das "Verschalen der Decke ersparen" kann. Nachtragsangebot...
  1. tata
    tata
    Ingenieur
    Wiesbaden
    unser GÜ möchte die Fenster mit 12cm bzw. 7cm Stürzen mauern, damit er sich das "Verschalen der Decke ersparen" kann. Nachtragsangebot ist unterwegs. Kann mir jemand den ungefähren Mehrpreis pro Fenster liefern, der dahinter stecken darf, wenn wir deckengleiche Stürze haben wollen? Bitte nur die Mehraufwände Rohbau ohne Fenster/Rolladen betrachten.
    Details: 24er HLZ+14cmWDVS, kein Fester breiter als 2,30m, meist 1,50m Breite, Betondecken, Statik noch nicht gerechnet.
    Danke und Gruß
    tata
  2. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    warum aufpreis? gegenüber welcher version? welches tragverhalten soll
    die variante mit mauerstürzen bzw. mit dgl. stürzen haben?
    welche deckendicke?
  3. tata
    tata
    Ingenieur
    Wiesbaden
    Antwort MLS
    Hallo MLS,
    da war ich wohl nicht eindeutig, sorry.
    Welcher Mehraufwand entsteht, wenn man statt der eingemauerten Stürze (7cm oder 12cm) deckengleiche Stürze umsetzt? Der GÜ will sich ja wie gesagt durch die Stürze die Verschalung beim Gießen der Betondecke ersparen. Spannend ist daher, wie groß ist denn der Aufwand für das Verschalen, daß er so gerne vermeiden möchte? Evtl. kann man ja dann noch das Material und den Aufwand für das Einmauern der Stürze dagegenrechnen?
    Bin ich jetzt etwas klarer? Danke
    tata
  4. #4 Thomas B, 13.11.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Moin,
    Aufpreis kann ich da nicht sehen. Der GU (bzw. dessen Bauunternehmer) muß nun eben im Bereich der Fenster etwas zuschalen (=Aufwand), er spart dafür aber das Bauteil "Fertigsturz" (=Einsparung).
    Bitte an folgendes denken (oder denken lassen....) wenn die Fenster bis UK Decke gehen sollen: Wie wird der Anschluß des Fensters an die Decke hergestellt bzw. wie wird das aussehen? Das Fenster wird ja mit etwas "Luft" ( 1-2 cm) eingebaut, d.h. es wird allseits eine Fuge sein. An Mauerwerkswänden, die später verputzt werden wird diese Fuge später durch den Putz überdeckt. Was aber geschieht an der Decke, die in der Regel nicht verputzt wird?
    Thomas
  5. tata
    tata
    Ingenieur
    Wiesbaden
    Hallo Thomas,
    besten Dank für Deine Antwort und den Hinweis zum Übergang zur Decke. Genau auf das Thema hatte unser Fensterbauer hingewiesen. Er hatte keine Lösung zu dem Thema (nur Silikonbahn oder Ähnliches), daher habe ich das Thema beim Inneuasbau hier ins Forum gestellt. Hast Du eine Idee, wie man diese Fuge ohne Deckenputz lösen kann?
    Meine bessere Hälfte will jeden Zentimeter an Fensterhöhe haben, daher muß ich alles versuchen ;-)
    Danke und Gruß
    tata
  6. #6 Thomas B, 13.11.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Fensteranschluss an St.-betondecke
    Schönen Abend!
    Jau...da gibt es eine Lösung: Decke im vorderen Bereich ausklinken...Moment...das hatte ich vor langer Zeit, bei einer ähnlichen Frage schon mal gepostet.
    Die Decke wird hier ein paar cm ausgeklinkt, das Fenster samt Dichtbändern angeschlossen und später überspachtelt....guggst Du....
    Thomas
  7. #7 gunther1948, 13.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    thomas bei deiner lösung purzeln da aber nicht noch euronen raus sondern das wird euronen kosten.
    ich geh mal von 20 cm deckendicke aus - 3cm einstand bleiben noch 17 cm für den deckengleichen uz. bei 2,30 m lichte ergibt sich eine schlankheit ~15 wird eng wegen durchbiegung.
    fertigsturz drunter bei 2,3 lichte ist aber auch grenzwertig.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 Thomas B, 13.11.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Zugegeben: Bei dem Foto (3,50 m Breite!) war nichts mehr oben drüber. Ggf. muß man dann eben an dieser Stelle (so die Statik es nicht anders hergibt) einen Überzug anordnen.
    Wie dem auch sei (Kosten hon oder her...): will man raumhohe Fensterelemente, so sollte man sich in jedem Falle ein paar Gedanken machen, wie man den Anschluß Fenster - Beton ordentlich herstellt. Ein nettes Deckprofil ginge natürlich auch.....:yikes
    Das aber wird sicher alles aus den Werk- u. Detailplänen des GÜ hervorgehen...:shades
    Thomas
  9. tata
    tata
    Ingenieur
    Wiesbaden
    nochmals Danke für Eure Antworten.:28:
    Dass die ausgeklinkte Decke nicht ein Schnapper wird, habe ich mir auch schon gedacht. Leider scheint es für die raumhohen Fenster (mit aufgesetzten Rolläden) keine elegante und preislich attraktive Lösung zu geben. Zumindest konnte mir auch im Unter-Forum "Ausbaugewerke" keiner einen Tipp geben.
    Dann bliebe nur die 7cm-Sturz-Variante, die aber evtl. statisch nicht funktioniert? Ich werde blass! Oder besser: meine bessere Hälfte...wenn es jetzt am Ende 12cm-Stürze werden sollten.
    Nochmals besten Dank und Gruß
    tata
Thema: Aufpreis deckengleiche Stürze
  1. fenster deckengleich
Aufpreis deckengleiche Stürze - Ähnliche Themen
  1. Aufpreis Klinkerformat NF/WDF
    Aufpreis Klinkerformat NF/WDF: Hallo zusammen, wir sind momentan auf der Suche nach einem passenden Klinker. Im Bauwerkvertrag ist NF als Standard vereinbart. Nun gefallen uns...
  2. Aufpreis Mittelbett so in Ordnung?
    Aufpreis Mittelbett so in Ordnung?: Hallo, bei uns wird Parkett und Fliesen verlegt welche aufeinander Treffen Mein Parkettleger benötigt 17mm für Parkett und Kleber. Die Fliesen...
  3. Poroton vs Porenbeton - Aktuelle Aufpreise wirklich so enorm?
    Poroton vs Porenbeton - Aktuelle Aufpreise wirklich so enorm?: Hi, bei den Gesprächen zeichnet sich ab, dass der monolithische Bau mit Poroton nicht oder nur mit enormen Aufpreisen angeboten wird. Ist eine...
  4. Rollladenschalter an der Tür nur gegen Aufpreis?
    Rollladenschalter an der Tür nur gegen Aufpreis?: Wir haben ein bezugsfertiges Haus gekauft und mit dem Elektriker die Platzierung der Lichtschalter und Steckdosen besprochen. Die...
  5. Ausgesuchter Fassadenputz zu dunkel jetzt aufeinmal aufeinmal Aufpreis?
    Ausgesuchter Fassadenputz zu dunkel jetzt aufeinmal aufeinmal Aufpreis?: Hallo, wir konnten uns bei der Bemusterung einen farbigen Außenputz aussuchen. Wir haben uns einen relativ kräftigen Cappuccinoton ausgesucht....
