Wie breit wird Fuge für Innenwand im Estrich geflext?
Diskutiere Wie breit wird Fuge für Innenwand im Estrich geflext? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, . ich plane soeben den Dachgeschossausbau meines RMH (kein Neubau). Der Estrich liegt bereits und nun sollen die Innenwände...
Wie breit wird Fuge für Innenwand im Estrich geflext? - Ähnliche Themen
18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse... -
Breite der Fuge im Bad
Breite der Fuge im Bad: Hallo... ich lasse aktuell das Bad neu machen und habe nun das Problem, dass die Fliesen im Nassbereich der Dusche so aussehen. Ist das... -
5 cm breite Fugen WSDV ausgeschäumt
5 cm breite Fugen WSDV ausgeschäumt: Hallo, bei mir wurden die Fugen der Permiterdämmung nicht Stoß an Stoß verlegt. Es gibt viele Stellen, bei dem 5 cm breite Fugen ausgeschäumt... -
Treppenstufen - Toleranz Breite und Fuge zur Wand
Treppenstufen - Toleranz Breite und Fuge zur Wand: Hallo zusammen, habe mal eine kleine Frage zur Ausführung unseres Treppenbelages. Leider haben wir den Holzbelag separat beauftragt, so... -
Breite einer Trennfuge welche mittels Trennfix hergestellt wurde
Breite einer Trennfuge welche mittels Trennfix hergestellt wurde: Hallo zusammen, da wir eigentlich in unserem Neubau über die Feiertage streichen wollten und wir nicht sicher sind ob die Wände so korrekt...
