Kellerausschachten Grundwasser (Altbau)
Diskutiere Kellerausschachten Grundwasser (Altbau) im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo ForenUser, ob der Beitrag hier Richtig ist weiss ich nicht aber einen geeigneteren Bereich habe ich nicht gefunden. Ich habe ein...
  1. #1 micha61, 14.11.2010
    micha61
    micha61 Gast
    Hallo ForenUser,
    Ich habe ein Altbau aus dem Jahr 1927.
    Die Kellerdecke ist ca. 180cm hoch.
    Habe bisher einen Raum ausgeschachtet ca. 50cm auf etwa 230cm
    Nun steht mir "bischen" Grundwasser unter den Füßen, siehe Bilder
    In den letzten Tagen (13.11.2010) wütete auch das Strumtief Carmen über Mitteldeutschland - also sehr sehr viel Regen.
    Das Wetter wird im vgl. zu fürher immer extremer, d.h. solche Regenfälle werden in der Zukunft sicherlich nicht seltener.
    Was sollte ich in betracht dessen tun damit mein Keller trocken bleibt? Ich will nicht nachdem ich den Keller ausgebaut haben nasse Füße bekommen.
    Einen Ablauf in dieser Höhe habe ich nicht so dass ich das Grundwasser in die Kanalisation ableiten kann.
    Schacht mit Deckel und 'ne Hebeanlage?
    Oder ca. 10cm Split drauf also den Boden wieder erhöhen dann eine Folie und dann eine Betonplatte?
    Derzeit habe ich nur ein Raum ausgeschachtet ob weitere folgen weiss ich noch nicht.
    Hatte jemand gleiche Probleme gehabt?
    Was empfelen die Experten?
    Danke
    Micha
  2. #2 micha61, 14.11.2010
    micha61
    micha61 Gast
    p.s. das Grundwasser ist nur in einer Ecke. Und ca. 5 cm Hoch
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    sagmal was treibst du da ???
    ich sehe frei gelegte Fundamente dazu Grundwasser und
    das ganze ohne Aussteifung ... das ist WAHNSINN (!)
    hast schon mal was von Grundbruch und dadurch einstürzenden Gebäuden gehört ???
    hör sofort auf (!) ... gleich morgen früh lasst Du jemanden kommen
    der sich damit auskennt bevor dir die Kiste auf den Kopf fällt (!)
    :offtopic: Tread steht unter Beobachtung (!)
  4. #4 Julius, 14.11.2010
    Und Angst, daß Dir die Hütte wegen Deines massiven Eingriffs in die Statik über dem Kopf zusammenfällt, hast Du nicht...?
    Nachtrag: Josef war schneller, aber derselben Meinung.
  5. #5 micha61, 14.11.2010
    micha61
    micha61 Gast
    ok...
    also sofort wieder zu schütten
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    nein, sofort einen Statikus zu Rate ziehen der dir sagt wir du zu verfüllen hast. Kann z.B. sein das du das mit beton ausgießen musst oder so, damit die Standfestigkeit erreicht wird...
  7. #7 alex2008, 14.11.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    zuschütten und verdichten könnte der Tropfen sein der das Fass endgültig zum überlaufen bringt.
  8. gast3
    gast3 Gast
    nichts desto trotz - sind hier wohl SOFORT-Maßnahmen angeraten.
    Wenn auch nicht fachgerecht, zur Gefahrenabwehr kann verfüllen (ohne großartige Verdichtung) erst mal helfen, bis ein vernünftiges Konzept gefunden ist.
    aber, wie vor: Verstand muss dahin
Kellerausschachten Grundwasser (Altbau) - Ähnliche Themen
  1. Hebeanlage gegen Grundwasser abdichten
    Hebeanlage gegen Grundwasser abdichten: In einem EFH befindet sich die Hebeanlage für Grau- und Gelbwasser in einem 4 m² großen Betonschacht, dessen Boden an einer...
  2. Altbau drückendes Grundwasser Keller
    Altbau drückendes Grundwasser Keller: Sehr geehrte Mitglieder vom Bauexpertenforum, Ich habe folgendes Problem in meinem Keller drückt Grundwasser in den Kellerraum. Das Haus ist von...
  3. Grundwasser trotz Wanne? Wie vorgehen
    Grundwasser trotz Wanne? Wie vorgehen: Hi zusammen, wir haben ein EFH, vollunterkellert (BJ 1978) und haben gerade "etwas" Hochwasser hier in Celle (sieht man ja in den Medien). Das...
  4. Grundwasser und Frischwasser
    Grundwasser und Frischwasser: Hallo, wir haben folgendes Problem. Der Hausbau ist so weit fortgeschritten, dass die Hauseinführung gemacht werden soll. Leider bekommt das das...
