Terrasse sanieren, aber wie?
Diskutiere Terrasse sanieren, aber wie? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Terrasse (ca. 60 qm), gebaut vor ca. 40 Jahren ist wie folgt aufgebaut von unten nach oben: - Erde - Betonplatte - Estrich - Fliesen....
  1. #1 mialein, 15.11.2010
    mialein
    mialein
    rentner
    eppenbrunn
    - Erde
    - Betonplatte
    - Estrich
    - Fliesen.
    War glaube ich, damals so Standart.
    Die Terrasse ist teilweise (ca. die Hälfte) überdacht.
    Gefälle vom Haus weg ist verhanden, allerdings gibt es zwiztl. auch Stellen, wo es zu Wasserpfützen kommt.
    An manchen Stellen gibt es zwischen den beschädigten Fugen zu Moosbewachs und insbes. im überdachten Bereich kommt es zu weißen Ausblühungen.
    Ich wollte nun die Platten und den Estrich entfernen, so daß dann noch die Betonplatte übrig ist.
    Nun bin ich am überlegen, was ich drauf mache.
    Bei Splitt und Betonplatten habe ich Bedenken, ob nicht
    mit der Zeit Unkraut zwischen den Fugen wächst.
    Bei Stelzen und Betonnplatten sammelt sich doch Dreck unter den Platten mit evtl. unangenehmen Gerüchen?
    Wäre es am besten wieder mit Fliesenbelag mit den heutigen, besseren Materialien?
    Welche Methode ist nach dem heutigen Stand der Technik zu empfehlen nach Meinung der Experten?
    Wenn die Betonplatte nicht wäre, würde ich schottern und pflastern.
    Danke vorab.
  2. #2 wasweissich, 15.11.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
  3. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Dann darf ich auch mal. Alles wegreissen. Fundamente für L- oder H-Pfosten machen. Unterkonstruktion, Holz...
  4. #4 wasweissich, 15.11.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    holz kannst du auch ohne abreissen draufdübeln , musst du nur kunststoffdistanzscheiben benutzen...........:hammer:
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Ich steh aber auf abreissen und richtig machen
  6. #6 wasweissich, 15.11.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
  7. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Alles abreissen, vernünftige Erde rauf und ein paar Obstbäume...
    Operis
  8. operis
    operis
    Fliesenleger
    splittgebetteter plattenbelag auf betonplatte ist wegen dauerfeucht veralgungsgefährdet .
    bei aufgestelzten platten sehe ich ein geruchrisiko nicht .[/QUOTE]
    Kapillarbrechend gehen auch schöne Plattenbeläge aus Natursteinen...
    Operis
  9. Tombek
    Tombek
    Steinmetzmeister
    Main-Kinzig-Kreis
    Halo,
    Unser Aufbau sieht so aus :
    -Alles bis zur Betonplatte runter
    -Gefälleestrich mit etwa 2-3 % Gefälle ziehen
    -Abdichten
    (-Dränagematten)
    -Einkornmörtel
    -Belag (bei uns natürlich Naturstein und nicht nur 1cm dick)
    mit Kleber als Haftbrücke
    die Aufbauhöhe ist dabei allerdings meistends ein riesen Problem!
  10. #10 mialein, 16.11.2010
    mialein
    mialein
    rentner
    eppenbrunn
    vielen Dank für die bisherigen Antworten an Alle.
    Favoriten sind für mich eindeutig die Lösungen von wasweissich und Tombek.
    Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, würde es die Lösung von wasweissich sein, aber das möchte ich mir jetzt nicht mehr antun, die Betonplatte ist nämlich ein Riesenklotz, da wurde nicht gespart.
    Zu Tombek noch 2 Fragen:
    1. Müßte zwischen Betonplatte und Gefällestrich nicht
    irgendwie abgedichtet werden mit Folie oder sowas?
    2. Wie hoch wäre in etwa der Aufbau ab Betonplatte bei
    ordentlichem Material?
    Danke vorab
    mialein
  11. operis
    operis
    Fliesenleger
    @tombek
    Was soll denn der Gefälleestrich + Abdichtung bringen? Das das Erdreich nicht nass wird?
    Grüße operis
  12. Gast
    Gast Gast
    es werden mir wieder die Gala-Bauer, die auch gerne ihre Machart verkaufen möchten, ein`s überbraten, aber nach meiner Meinung wäre bei dem stabilen Unterbau ,und auch hinsichtlich des Aufwandes, lediglich eine Erneuerung des Estrichs und der Fliesen notwendig.
    meine Variante wäre :
    alte Platten und Estrich bis Bo-Platte ab stemmen,
    neuen Verbund- Estrich mit entsprechenden Gefälle herstellen,
    neue, frostfeste Fliesen (keine Baumarktqualität wo man fast durchkucken kann) mit dem richtigen Kleber verlegen und verfugen, evtl noch eine Oberflächenversiegelung aufbringen,
    Dann dürfte das die nächsten 15 Jahre halten vorausgesetzt die Arbeiten werden nicht in Eigenfummelei augeführt sondern von entsprechenden Fachleuten. (würde ich sogar Garantie darauf geben)
    da wir nun alle wissen das nichts ewig hält, auch Pflaster/Platten sehen nach der Zeit auch nicht mehr so schick aus,abgesackt, schmuddelig,unansehnlich, unmodern.
    anderer Belag wie Naturstein, Betonplatten usw. dann wäre warscheinlich das Problem der möglichen nicht vorhandenen Aufbauhöhe.
    wie es im Endeffekt dann gemacht wird muß @mialein mal selbst entscheiden.
  13. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    ...und vor dem Kauf der Fliesen mal schauen, wie sie in nassem Zustand begehbar sind...
  14. Gast
    Gast Gast
    eigentlich sollte man davon ausgehen das der Fachhandel bei der Wahl der Fliesen
    die entsprechenden Hinweise geben wird (oder auch nicht ??)
    spätestens der Fliesenleger sollte das wissen
  15. operis
    operis
    Fliesenleger
    Fliesen schaffen das nicht, hört jetzt auf, so einen Mist zu schreiben.
    Natürlich sind Fliesen frostsicher, ich kann die ganze Palette jahrelang im Garten stehen lassen, nichts wird kaputt gehen. Die Probleme entstehen bei der Verlegung. Selbst wenn hier alles richtig gemacht wird, müssen die Beläge Temperaturwechsel von 70 bis teilweise 90 Grad Celsius überleben.
    Nicht mit Fliesen, das sagt ein Fliesenleger!!! bitte einfach mal auf der zunge zergehen lassen.
    Operis
  16. #16 wasweissich, 16.11.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    tja , sind nochnichtmal die galabauer......:shades
  17. Gast
    Gast Gast
    das ein Gala-Bauer darüber eine schlechte Meinung hat das ist mir ja bekannt, aber de Fliesenleger sich das nicht zu trauen ? merkwürden.
    es ist nur so das manchen halt Fliesen besser gefallen als das Gepflastere.
    da könnte man den Kunden gleich zu einen Rasen als Terrassenersatz raten, der hält dann länger und da geht nichts kaputt.....:hammer:
  18. #18 wasweissich, 16.11.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sachma werner , liest du das , was du schreibst auch ?
Terrasse sanieren, aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Terrasse sanieren da Kellerwand feucht
    Terrasse sanieren da Kellerwand feucht: Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage an die Experten: Wir haben vor ca. 20 Jahren ein Haus aus den 70igern gekauft, bei dem leider Einiges...
  2. Terrasse mit alten Betonplatten sanieren
    Terrasse mit alten Betonplatten sanieren: Hallo zusammen, meine Terrasse ist ca. 20qm groß. Der Belag besteht aus alten Betonplatten die zum Teil nicht mehr fest sind und dazu noch...
  3. Terrasse über Garage sanieren
    Terrasse über Garage sanieren: Moin liebe Experten, ich hoffe, ich finde hier den ein oder anderen Rat zu meinem Vorhaben. Ich habe vor 3 Jahren ein Fachwerkhaus mit Scheune...
  4. Terrasse sanieren mit Gefälle oder ohne?
    Terrasse sanieren mit Gefälle oder ohne?: Hallo zusammen, wusste nicht so recht welchen Titel ich nehmen soll. Wir sind schon fleißig am sanieren und die Fassade ist bald fertig.Nun...
  5. Terrasse provisorisch sanieren
    Terrasse provisorisch sanieren: Hallo zusammen, Richtiges Forum??? für folgende Frage erhoffe ich mir hier ein paar Ideen! in ca. 3-4 Jahren soll unser Anbau samt Terrasse...
