Loch in Ankerlochstopfen gebohrt. Nun Wasseraustritt
Diskutiere Loch in Ankerlochstopfen gebohrt. Nun Wasseraustritt im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, seid bereits 4 Jahren wohnen wir in einem Reihenhaus. Der Keller ist ringsum in einer Wanne gebaut (soweit mir bekannt). Bis...
  1. #1 Nilsens, 15.11.2010
    Nilsens
    Nilsens
    Informatiker
    Kerken
    seid bereits 4 Jahren wohnen wir in einem Reihenhaus. Der Keller ist ringsum in einer Wanne gebaut (soweit mir bekannt). Bis jetzt war der Keller immer trocken, obwohl das Grundwasser schon einige mal über der Kellerbodenplatte stand.
    In einem der Kellerräume (Ich nutze ihn als Heimkino) hatte ich am Wochenende auf einmal etwas Wasser auf dem Boden. Schnell wurde alles freigelegt und das Problem konnte schnell lokalisiert werden.
    Ich habe im Frühjahr im Raum umgebaut. Fussleisten die ich damals angebracht hatte wurden dabei entfernt.
    Leider hatte ich beim anbringen der Fussleisten an 2 Stellen diese Ankerlöcher-Abdeckhauben erwischt. Jetzt wo beide frei liegen und es bei uns am Wochenende soviel geregnet hat wie sonst in einem Monat kam aus diesen beiden Stellen Wasser. Aus dem einen Loch eher wenig, auf dem anderen schon eine Menge. Die Häuser stehen aktuell im Grundwasser.
    Ich habe erst mal alles trocken gemacht und die Löcher provisorisch mit Stopfen (Holzdübel und eine Nageldübel) verschlossen.
    Auch habe ich der Stelle unter dem Loch eine Fliese rausgemacht und den Estrich darunter aufgemacht um zu schauen ob dieser Nass ist. Der war trocken.
    Auch sonst konnte ich an keiner Stelle des Keller ein Anzeichen von eindringendem Wasser entdecken.
    Wie bekomme ich nun aber diese Ankerlöcher wieder dicht. Das da anscheinend irgendwie gepfuscht / gespart wurde ist fast klar...
    Für mich stellt sich nur die Frage, wie ich sie nun trotz Wasserdruck dicht bekomme. Ich möchte ungerne warten bis der Wasserspiegel wieder gesunken ist... Von Außen kann man ünmöglich an die Stelle ran, da es die Wand zum Nachbarn ist. Zwischen den Wänden ist eine Luftschicht / Isolierung die wohl gerade im Wasser steht...
    Gibt es irgendein Material was ich ins Loch spritzen kann (Hypex, Harz oder eine Art PU-Schaum).
    Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen!!!
    Nils [​IMG]
  2. #2 Nilsens, 15.11.2010
    Nilsens
    Nilsens
    Informatiker
    Kerken
    ach ja, die Häuser sind von 1992...
    Nils
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    dafür gibt es gummistopfen,( z.b. hier )den beschädigten deckel vorsichtig herrausnehmen ( korkenzieher) und zwei gummistopfen reinschlagen. Beobachten ob dicht bleibt was ich davon ausgehe. Am besten neuen deckelstopfen einbringen.
    Das problem diese sachen gibts in beutel 100stk :(
  4. #4 Nilsens, 15.11.2010
    Nilsens
    Nilsens
    Informatiker
    Kerken
    Danke für deine Nachricht. Das stimmt mich positiv. Genau das selbe sagte mir heute mein Schwiegervater (Malermeister) nach Rücksprache mit einem Bauingeur.
    Ich komme gerade aus dem Raum. Alles komplett trocken, und die Feuchte Stelle um Loch (10cm Duchmesser max.) ist nicht größer geworden (habe sie markiert)... Sonst ist die ganze Wand trocken.
    Kann man diese Stopfen auch bei leichten Wasserdruck tauschen (also schnell raus, und neue rein) oder sollte ich waren bis der Wasserdruck weg ist?
    Nilsens
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Allzuviel wasser wird ja nicht reinkommen, die stopfen sind sofort dicht also 2 stk hintereinander reinschlagen. Wenn die deckel solange ausgehalten hat werden die gummistopfen dies allemale aushalten.
  6. #6 gunther1948, 16.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    1. stopfen rein und den 2. stopfen kann man dann noch zusätzlich einkleben.
    sonst wie yilmaz.
    gruss aus de pfalz
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ist es denn "normal", dass hinter dem Stopfen Wasser ansteht? Dann müsste ja der Beton außenrum immer nass sein???
    Ich frag auch deshalb, weil ich gerade unseren Keller (WW) "fertig" mache und man die Stopen dann sicher nicht mehr sieht! Da die aber alle auf einer Höhe sind, werd ich mir das wohl lieber mal ausmessen und aufschreiben und später als "No-Drill-Zone" definieren....
  8. #8 Nilsens, 27.11.2010
    Nilsens
    Nilsens
    Informatiker
    Kerken
    kurzes Update...
    Es waren tatsächlich keine Stopfen drin, und beide male habe ich voll ins schwarze getroffen. Wir haben nun 3 Stopfen da rein gemacht und alles ist wieder dicht...
    Nilsens
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Danke für die rückmeldung.
  10. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    darf ich noch mal an meine Zusatzfrage erinnern? Ist es normal, dass hinter dem Plastikstopfen direkt Wasser steht?
  11. #11 RMartin, 29.11.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Nein, es sollte eigtl. kein Wasser direkt hinter dem Stopfen im Hüllrohr vorhanden sein.
  12. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
Thema: Loch in Ankerlochstopfen gebohrt. Nun Wasseraustritt
  1. ankerloch undicht
  2. ankerlöcher stopfen
Loch in Ankerlochstopfen gebohrt. Nun Wasseraustritt - Ähnliche Themen
  1. Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?
    Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?: Liebe Foristen, nach längerer Recherche und keiner abschließenden Sicherheit möchte ich nun doch kurz Rat bei der Expertise hier einholen. Mein...
  2. Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand
    Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand: Hallo liebes Forum, gehe ich recht in der Annahme, dass die "Löcher" zwischen Dachrinne und Balken bzw. Hauswand nicht sein sollten und...
  3. KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen
    KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen: Hallo Experten, ich bin dabei meine Terrasse zu vergrößern. Ich müsste die KS-Steinmauer (blau gekennzeichnet auf den Fotos) 2-3 cm erhöhen. Kann...
  4. Hohlsteindecke - Löcher in Wand
    Hohlsteindecke - Löcher in Wand: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein Haus aus den 70ern zu sanieren. Dabei sind mir nach Entfernung der abgehängten Decke im Schlafzimmer,...
  5. Falsch gesetzte Lochsäge-Löcher in der Decke erstellt :-(.
    Falsch gesetzte Lochsäge-Löcher in der Decke erstellt :-(.: Einen schönen guten Morgen euch allen! Wir haben gestern selbst sehr große Böcke geschossen und brauchen dringend Rat von euch Experten :(. Wir...
