Tolernazen/Abweichung Fugen von Klinker
Diskutiere Tolernazen/Abweichung Fugen von Klinker im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Die Fassade unseres Hause wurde mit Klinkern versehen. Nun stellen wir fest, das der Verlauf der Fugen von oben nach unten nicht gerade (im...
  1. #1 kaarst2011, 19.11.2010
    kaarst2011
    kaarst2011
    Taucher
    Neuss
    Nun stellen wir fest, das der Verlauf der Fugen von oben nach unten nicht gerade (im Lot/rechtwinkelig )verläuf. Das gleich gilt fü dne Kante an Haustür. Hier äussert es sich durch Versatz der End/Kantensteine. Abweichung bis zu
    5 cm. Frag : gibt es für die Geradlinigkeit ( horizontl / vertikal ) eine Maßnorm , bzw. eien Toleranz??
    Vielen Dank im Voraus
    Michael
  2. Julius
    Wie meinen?
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    haben sie vieleicht bilder?
    Kann nicht ganz nachvollziehen wo die abweichungen sind.
    Mfg.
  4. #4 wasweissich, 19.11.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vor allem ist die frage , wie masshaltig die klinker sind .......
    ich fürchte handgeformt ,
  5. #5 Carden. Mark, 19.11.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Fugenbreiten bei Verblendmauerwerk
    Die Beziehung von Ziegel – und Fugenmaßen zueinander ist in der „DIN 4172 Maßordnung im Hochbau“ geregelt und basiert auf der Grundlage, dass das übergeordnete Richtmaß beim Mauern dadurch einzuhalten ist, dass mit einer variablen Fugendicke das Nennmaß des Ziegels zum Richtmaß ergänzt werden muss.
    Da die Ziegelmaße aus verschiedenen Gründen nicht maßgenau sind, bleibt keine andere Möglichkeit, als die Maßtoleranzen der Ziegel mit unterschiedlichen Fugendicken auszugleichen.
    1.Ausfertigung Seite 25 von 52
    Dass Ziegel relativ große Maßtoleranzen haben (siehe Tabelle A.4 Maßabweichungen) ist sowohl Herstellungstechnisch als auch Rohstoff bedingt.
    Die Forderung nach überzogenen Maßgenauigkeiten von Ziegeln ist Praxisfern.
    Streitigkeiten basieren häufig auf folgender Forderung der DIN:
    DIN 1053-1 : Mauerwerk – Teil 1: Berechnung und Ausführung
    9.2 Lager-, Längs-, Stoßfugen
    9.2.2 Vermauerung mit Stossfugenvermörtelung
    „In der Regel sollen die Stoßfugen 10 Millimeter und die Lagerfugen 12 Millimeter dick sein.“
    Dieses ist aber aus folgenden Gründen falsch:
    1. Wenn die Norm „in der Regel“ fordert, dann ist das im Selbstverständnis der (ebenfalls genormten) Normensprache relativ unverbindlich.
    2. Im selbigen Abschnitt ist folgende zu lesen:
    - „Die Dicke der Fugen soll so gewählt werden, dass das Maß von Stein und Fuge dem Baurichtmaß beziehungsweise dem Koordinierungsmaß entspricht.“
    (Koordinierungsmaß bedeutet hierbei, dass es erforderlich sein kann, das Mauerwerk auf ein bestimmtes Baumaß zu bringen. Hierzu müssen unter Umständen die Ziegel „gezogen“ oder „gedrückt“ werden.)
    Hieraus ist klar zu erlesen, dass unterschiede in der Fugendicke und / oder Abweichungen zur „Regelfugendicke“ zu erwarten sind.
    Folgende Forderungen sind jedoch einzuhalten:
    - Die Fugenbreiten dürfen nicht unbegründet und wahllos springen
    - Die Ziegel müssen in sich stimmig sein (zwei oder mehrere Köpfe / Steine müssen zusammen mit einer sinnvollen Fugenbreite das Läufermaß ergeben.
    - Selbige Forderung gilt auch bei den Höhenmaßen.
    Versatze:
    erst einmal hoffe ich, dass die beschriebenen 5 cm Versatze ein Tippfehler sind.
    Also erst einmal das klären und dann das ganze an der DIN 18202 Toleranzen messen.
  6. #6 kaarst2011, 20.11.2010
    kaarst2011
    kaarst2011
    Taucher
    Neuss
    Toleranzen Fugen
    Vielen Dank für Ihr Interesse. Beiliegend finden Sie 2 Bilder von der verklinkerten Fassade.
    Ich habe zum Verständniss die Senkrechten und Waagerechten ( gem Wasserwage/Lot)
    eingezeichnet. Die Fotos sind auch nicht verzerrt.[​IMG][​IMG]
  7. #7 Tom Köhl, 20.11.2010
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    Die Werbung in diesem Forum ist großer Mist
    Also zumindest das rechte Bild ist schief aufgenommen. Oder laufen die horizontalen Klinkerfugen mit einem so starken Gefälle?
    Das linke Bild sieht mir auch sehr komisch aus. Kannst Du mal eine Aufnahme in der Totale machen, damit man die übrigen Kanten, Linien etc. des Gebäudes auch sieht, und dann jeweils Ausschnitte OHNE die selbst reingezeichneten Rasterlinien dazu?
    Und auch ohne diese Moirée-Effekte drin, bitte :)
    Vielen Dank und
    viele Grüße,
    Tom
  8. #8 wasweissich, 20.11.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ist ein scherz..........
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    das sieht so aus! ich kann aber trotzdem nicht lachen :mauer
  10. #10 wasweissich, 20.11.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    man kan so lange über dem suppentopf mit dem kopf schütteln , bis endlich ein haar in die suppe fällt............. (ist nicht von mir , wo ich es gelesen habe , weiss ich nicht mehr )
  11. R.B.
    Es wird Zeit, dass auf den Baustellen endlich der Mikrometer als Maßeinheit eingeführt wird. :mega_lol:
  12. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Also ich finds etwas besser, als das, was dieses Pärchen bei der "100.000€-Haus"
    Sendung damals zusammengeklatscht haben - ich würde aber auch gern auf weitere
    Bilder warten.
  13. #13 wasweissich, 20.11.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn der bauherr lasergeschnittene iridiumverblender bezahlt , wird man im µm-bereich was machen können ...........:hammer:
  14. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Warten wir erstmal auf bilder von anderen perspektiven und ohne schnick-schnack...
  15. #15 gunther1948, 20.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ja bilder die einen grösseren bereich zeigen.
    ca 1,00 - 1,5 m Wandhöhe.
    die verfugung naja
    gruss aus de pfalz
  16. #16 Carden. Mark, 20.11.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Mal lesen was für Toleranzen die Verblender haben dürfen.
    Da wird einem schlecht welche Fugensprünge dann mit einem Mal zulässig sind.
    PS:
    Fragesteller - sieht doch nicht soooo schlecht aus.
    Entweder das Geld geht zur Neige(??) oder es ist ein schlechtes Foto.
    Aber auch dann = ohne messen läuft da nicht.
Thema: Tolernazen/Abweichung Fugen von Klinker
  1. klinker schief gemauert
  2. toleranzen klinker
  3. toleranzen fugenbreite klinker
  4. toleranz klinker,
  5. Tolernazen/Abweichung Fugen von Klinker,
  6. DIN 18202 Klinker fugen,
  7. toleranz beim klinkern,
  8. Toleranzen bei Riemchen ,
  9. maßtoleranzen Klinker fuge,
  10. darf eine verklinkerung uneben sein,
  11. klinkersteine Mauern vorgaben,
  12. klinkermauerwerk fugenbreite toleranzen,
  13. toleranz lagerfuge klinker,
  14. toleranz bei lagerfuge klinker,
  15. maßtoleranzen klinker,
  16. masstoleranzen klinker,
  17. Fugenbreite Klinkermauerwerk,
  18. toleranzen bei klinkerfassade,
  19. zulässigkeit fugen tollerranz klinkerriemchen,
  20. toleranzen klinker fugen,
  21. verblendmauerwerk abweichung des verlaufs,
  22. bilder von FUGEN IM Bau ,
  23. klinker abweichung fuge
Tolernazen/Abweichung Fugen von Klinker - Ähnliche Themen
  1. Bauplan ändern, Abweichung vom Bebauungsplan
    Bauplan ändern, Abweichung vom Bebauungsplan: Hallo in die Runde! Neues Jahr, neues Projekt :) Und zwar wollen wir dieses Jahr endlich unsere Garage aufstellen lassen, doch gibt’s wohl die...
  2. Luftfeuchtigkeit Abweichung zwischen KWL und Hygrometer
    Luftfeuchtigkeit Abweichung zwischen KWL und Hygrometer: Hallo, wir haben neu gebaut und eine Wolf CWL-2-325 ohne Enthalpie Wärmetauscher. Wir haben zum Überwachen der Luftfeuchtigkeit ein paar kleine...
  3. Verbaute Ziegel mit abweichenden Lambda-Wert
    Verbaute Ziegel mit abweichenden Lambda-Wert: Hallo, wir lassen gerade über den Bauträger ein Haus errichten und dabei ist mir nun aufgefallen, dass die verbauten Ziegel einen Lambda-Wert von...
  4. Abweichung vom Bauantrag
    Abweichung vom Bauantrag: Hallo Forum ich hätte da eine Frage zum Bauantrag. Wir haben vor 27 Jahren gebaut und laut Bauantrag sollte unter unserer Terrasse (10m x 5m...
  5. Abweichung von Baugenehmigung bei OK gepl. Gelände
    Abweichung von Baugenehmigung bei OK gepl. Gelände: Moin, es liegt eine Baugenehmigung für ein Haus vor. Bei den nun anstehenden Erdarbeiten stellte sich raus, dass das von der Baufirma geplante...
