Wie Rohrmotor austauschen?
Diskutiere Wie Rohrmotor austauschen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir ist einer von drei Rohrmotoren defekt. Ich habe jetzt den Rolladenkasten geöffnet. Der Rolladen ist fast ganz aufgewickelt. Ich...
  1. shark
    shark
    Elektromechaniker
    Taunus
    Ich müsste jetzt den Rolladen nach unten bekommen da ich an welle muß um den Motor auszubauen.
    Wie bekomme den Rolladen aber jetzt runter?
    Ziehen bringt nichts, ich denke es liegt daran das es ein Getriebemotor ist.
    Gibts da einen Trick???
    Gruß Shark
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...einen Trick gibts nicht.
    Je nach dem wie es bei dir gelöst ist....entweder den Vierkant lösen, einen Teil der Vierkantaufnahem ausklinken oder die komplette Aufnahme abschrauben...
  3. #3 biertrinker, 27.11.2010
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    Könnte man nicht den Rolladen nach innen ziehen? Dann Rolladenteil rausschieben, dann abwickeln, rausschieben usw?
    Vor sowas graut es mir bei uns auch, die Fertigkästen sind so eng, da kommt man bei aufgewickeltem Rolladen garnicht an die Motoraufnahme ran.
    viele Grüße
    Biertrinker
  4. #4 Viethps, 27.11.2010
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Hai Shark
    Schneid den Vierkant zwischen Motor und Lager durch....
    Joe
  5. shark
    shark
    Elektromechaniker
    Taunus
    als Rückinfo.
    Ich habe es wie von Biertrinker geschrieben gemacht.
    Rolladen nach innen gezogen, dann einen teil der Lamellen rausgeschoben,
    dann wieder um die Welle, Lamellen rausgeschoben, u.s.w
    Hat keine 5 min gedauert.
    Danke für eure Tipps
    Morgen geht es dann an Einbau des reparieren Motors
    Shark
  6. #6 biertrinker, 28.11.2010
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    Hallo Shark,
    freut mich das es Funktioniert hat!
    dann noch viel Erfolg beim Wiedereinbau!
    viele Grüße
    Biertrinker
Thema: Wie Rohrmotor austauschen?
  1. rolladenmotor bei aufgewickeltem panzer ausbauen
  2. rolladenmotor austauschen
  3. rolladenmotor ausbauen
  4. rohrmotor defekt ausbauen,
  5. rohrmotor ausbauen,
  6. rolladenmotor auswechseln,
  7. rohrmotor austauschen,
  8. rolladenmotor tauschen,
  9. rolladenmotor tauschen kosten,
  10. defekten rohrmotor ausbauen,
  11. roma rolladen motor austauschen,
  12. defekten rolladenmotor ausbauen,
  13. rolladenmotor aus welle ausbauen,
  14. roma rolladenmotor ausbauen,
  15. rolladen motor austauschen,
  16. rolladenmotor ausbauen video,
  17. rohrmotor wechseln,
  18. rolladenmoter mit aufgewickeltem panzer tauschen,
  19. somfy rohrmotor austauschen,
  20. rolladenmotor wechseln,
  21. rolladenmotor defekt ausbauen,
  22. roladenmotor aufgewickelt,
  23. defekten rollomotor tauschen,
  24. rolladenmotor ausbauen von außen,
  25. dachfenster rolladenmotor bei aufgewickeltem panzer ausbauen
Wie Rohrmotor austauschen? - Ähnliche Themen
  1. Motorlager einbauen Rohrmotor
    Motorlager einbauen Rohrmotor: Hallo zusammen, ich möchte mein Motorlager für den Rohrmotor von 3T Motors einbauen. Ich habe einen Rolladen mit Fenster von TMP. Das bisherige...
  2. Soll dich Rohrmotor frei drehen?
    Soll dich Rohrmotor frei drehen?: Hallo, ich habe eine etwas "dumme" Frage. Ich habe auf meiner Baustelle bis auf einzelne Steckdosen kein Strom. Jetzt habe ich drei Rohrmotoren...
  3. Velux - Rohrmotor dreht nunmehr nur noch einseitig
    Velux - Rohrmotor dreht nunmehr nur noch einseitig: Ich habe einen Dachfensterrollladen von Velux. Typenschild: Velux SSL 0000 80AP018 IPX4 0,8 A 10,9 V dc - Rohrmotoraufkleber: 863678 18BC05KA,...
  4. Somfy(+Andere) Rohrmotore-Einstellkabel selber bauen.
    Somfy(+Andere) Rohrmotore-Einstellkabel selber bauen.: Ich habe das Original Somfy Einstellkabel nicht und deswegen stattdessen nur zum Einstellen den Somfy Rolloschalter ausgebaut und einen...
