Estrich - wie dick bei FBH?
Diskutiere Estrich - wie dick bei FBH? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wie dick ist eigentlich ein Rohr einer Fussbodenheizung, wie hoch liegt das Rohr über dem Belag darunter oder liegt das direkt auf? (Ist glaube...
  1. #1 ralph12345, 01.12.2010
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Wie dick ist eigentlich ein Rohr einer Fussbodenheizung, wie hoch liegt das Rohr über dem Belag darunter oder liegt das direkt auf? (Ist glaube ich eine PE Folie über Hartschaumdämmung, darf ein FBH Rohr da direkt aufliegen?).
    Wie dick muß die Estrich Schicht darüber sein (Überdeckung) und wie dick demnach die gesamt Estrich Schicht?
    (Wird ein Zement Estrich)
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    einfache Antwort: kommt drauf an....;-)
    Sprich: es gibt viele verschiedene Systeme!
    "Üblich" ist ein Rohr mit 17mm durchmesser. Und ja, dass kann und muss direkt auf der Folie der Dämmung liegen. Alternativ gibt's die Noppensysteme.
    Zweiter Faktor ist die Überdeckung, also wie viel Estrich mindestesn noch über dem Rohr sein muss. "Üblich" ist hier 45mm, je nach Estrichsorte kann's aber auch mehr oder weniger sein.
    In meinem Beispiel wäre der Estrich mir dem Rohr also 62 mm dick.
  3. R.B.
    Was sagt der Planer, Heizungsbauer und Estrichleger? Die müssen doch für die Konstruktion den Kopf hinhalten, und denen sollten die Anforderungen (auch Normen) bekannt sein.
    Es gibt Standard und auch Sonderkonstruktionen. Machbar ist fast alles.
  4. #4 ralph12345, 01.12.2010
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    Der Plan sagt 6cm Estrich. Der Plan hatte sich zwischendrin aber geändert, wir haben die FBH erst nachträglich mit reingenommen. Estrich war voher 6cm und hinterher auch 6cm, das hatte mich erstaunt.
    Wobei.. In einem Raum im OG und zwei Räumen im EG war die FBH auch schon vorher geplant, von daher scheint sich das dann an der Dicke dort zu orientieren - Estrich unterschiedlich ausführen von Raum zu Raum macht wohl keine Sinn?
    Na, jedenfalls passt das dann etwa mit den 6cm. Danke.
  5. #5 susannede, 01.12.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Was für ein Estrich ?
    Übliche Verlegearten, Bauart A, Bauart B, wie in den oberen Fotos -
    45 mm über OK Rohr bei Zementestrich.
    Rohrdimension hängt vom Systemhersteller ab.
    Den rausfinden und Angaben bei google holen. Die "Clip"-Oberkante zählt übrigens, nicht nur die "Rohr-OK".
    Bei 22 mm Außendurchmesser-Rohr kann das mit Clip 25 mm Höhe sein. Hieße also 25+45 mm = 70 mm Gesamt-Estrichstärke, bzw. 25+35 mm = 60 mm bei Anhydrith.
    Bei Anhydrithestrichen weniger Rohrüberdeckung möglich.
    Unter 35 mm über "OK Rohr": nein.
    http://www.knauf.de/wmv/?id=1024
  6. #6 gunther1948, 02.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wieso erstaunt dann machen wir halt die dämmung dünner.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 Spasssbremse, 02.12.2010
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Es gibt auch Fliessestrich, der nur 35 mm Überdeckung braucht...
    Siehe bspw. hier
  8. #8 driver55, 02.12.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Hat sie doch geschrieben! Nur eben nicht unter 35 mm.
  9. #9 Spasssbremse, 02.12.2010
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Sorry, das habe ich überlesen...
  10. leany
    leany
    Inf-Ing
    Hamburg
    Ich habe eine verwandte Frage, wollte nicht neuen Thread daraus machen.
    Soll die Folie auf der Dämmung verklebt werden oder reichen einfach Überlappung an Stößen?
    Wir haben so eine übel riechende grüne Folie bekommen. Riechen diese Folien immer so übel, oder wurde bei uns die billigste genommen?
    Danke
    Hm. sind nun doch 2 Fragen geworden :winken
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Kommt drauf an.
    Bei konventionell eingebauten Estrich reicht überlappen der Folie.
    Bei Fließestrich ist Verkleben zu empfehlen.
    Die Folie riecht nur in Hamburg so seltsam. Da Verkaufen die Werke ihre Billigware hin.
    Ok, die riecht überall, Rohstoffbasis ist Öl. Somit riecht die bissel, besonders bei Erwämung (Sonne). Alte Folie hat den Geruch kaum noch, nur relativ neue riecht stärker.
Thema: Estrich - wie dick bei FBH?
  1. estrichüberdeckung fbh
  2. maximale estrichdicke fußbodenheizung
  3. wieviel cm estrich über fußbodenheizung
  4. estrich zu dick?,
  5. wieviel estrich auf fußbodenheizung,
  6. wie dick muss Estrichsein,
  7. wie hoch ist estrich mit fußbodenheizung,
  8. Estrich zu dick,
  9. wieviel estrich über rohr,
  10. fußbodenheizung estrich überdeckung,
  11. Wie dick ist Estrich,
  12. maximale überdeckung fußbodenheizung,
  13. wie viel cm estrich auf fußbodenheizung,
  14. wie hoch estrich über fussbodenheizung,
  15. wie dick darf der Estrich über einer Fußbodenheizung sein?,
  16. wie dick ist der Estrich,
  17. wie dick estrich,
  18. wieviel estrich muss über der fußbodenheizung sein,
  19. wieviel estrich über fussbodenheizung,
  20. wie dick ist Fussbodenheizung,
  21. fussbodenheizung wie dick,
  22. wie hoch muss der estrich sein wenn eine fussbodenheizung eingefräst werden soll,
  23. wieviel überdeckung bei rohdurchführung im estrich,
  24. estrich dicke bei fbh,
  25. wie dick darf ca estrich sein
Estrich - wie dick bei FBH? - Ähnliche Themen
  1. Randdämmstreifen vom Estrich dicker als Streifen zum nivellieren?
    Randdämmstreifen vom Estrich dicker als Streifen zum nivellieren?: Moin, ich will auf unserem Estrich Nivelliermasse für den späteren Vinylboden legen. Nun ist der Randdämmstreifen vom Estrich 1cm dick und...
  2. Schwarze 2cm dicke Schicht statt Estrich??
    Schwarze 2cm dicke Schicht statt Estrich??: Guten Tag Zusammen Ich bin neu im Forum und hoffe im richtigen Forumsbereich zu sein. Wir renovieren ein Haus Baujahr 55 und haben wie viele...
  3. elektroinstall. unter estrich zu dick
    elektroinstall. unter estrich zu dick: Hallo Zusammen, habe gerade ein Problem und bin mir nicht sicher wie sauer ich auf den Elektriker sein darf. WIr bauen aktuell am Bestand an....
  4. Wie dick muss Estrich für 2t Pufferspeicher sein
    Wie dick muss Estrich für 2t Pufferspeicher sein: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Einfamilienhaus. Den Heizungsraum möchte ich bald verputzen und den Boden machen, damit die Heizung...
  5. Dicke Estrich?
    Dicke Estrich?: Hallo zusammen. Wie dick führt man gewöhnlich den Estrich aus? Es handelt sich um ein Kelleearbteil. Folgender Aufbau bisher: Bodenplatte Dann...
