Kellerecke nass!!! Hilfe!
Diskutiere Kellerecke nass!!! Hilfe! im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Gestern haben wir in unserem Gästezimmer Schimmle entdeckt. Hinter dem...
  1. #1 Hausbesitzerin, 03.12.2010
    Hausbesitzerin
    Hausbesitzerin
    Erzieherin
    Kleinblittersdorf
    Gestern haben wir in unserem Gästezimmer Schimmle entdeckt. Hinter dem Schrank an der Außenwand. Doch dass ist nicht alles, unter dem Zimmer im Keller ist die Ecke oben nass, man kann es richtig fühlen. Zur weitern Information, der Keller liegt unter der Erde( sagt man das so?). Die Vorbesitzerin hatte auch mal Probleme damit, weil an dieser Hausecke ein Baum stand. Nachdem der Baum entfernt wurde, war alles wieder in Ordnung.
    Ich frage mich die ganze Zeit wo das Wasser herkommt. Draußen liegt Schnee und es taut nicht. Kann es sein, dass die Feuchtugkeit vom Gästezimmer in den Keller gezogen ist?
    Ich bin um viele Antworten und Erfahrungsberichte dankbar. Ich bin echt am verzweilfeln, da wir das Haus erst gekauft haben und zur Zeit für aufwendige Reparaturen nicht unbedingt das Geld haben!
    Schon al vielen Dank!
    MFG
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 03.12.2010
    Mit so wenigen Angaben bedarf es schon nostradamusscher Fähigkeiten, um die Ursache zu finden.
    Das
    Stimmr so aber nicht, denn die Wärme der Wand wird den Schnee sehr wohl tauen.
    Könnte eine Ursache sein.
    Aber es bleiben 999 andere denkbare Ursachen!
  3. #3 Hausbesitzerin, 03.12.2010
    Hausbesitzerin
    Hausbesitzerin
    Erzieherin
    Kleinblittersdorf
    Danke für die unmögliche Antwort!
    Das Zimmer wird kaum geheizt, weil es es fast nicht genutzt wird.
    Habe mir eigentlich erhofft, verschiedene Ursachen aufgezählt zu bekommen!
    War hier wohl voll der Flop!
  4. R.B.
    Keller beheizt?
    Wandaufbau?
    Luftfeuchtigkeit in den Räumen?
    Schon mal die Oberflächentemperatur der Wände an den entsprechenden Stellen gemessen?
    Da können wir ein munteres Ratespiel starten.:Brille
    Wenn ich lese "Das Zimmer wird kaum geheizt, weil es es fast nicht genutzt wird.", dann gibt mir das zu denken.
  5. #5 Manfred Abt, 03.12.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Große Erwartungen ohne Anspruchsgrundlage führen zu
    Enttäuschungen, wenn die Informationen
    so wenig sind.
    Aber das:
    ist, wie von R.B. angedeutet, evtl. ein Hinweis, auch wenn die Erzieherin, die uns hier nicht erziehen wird, damit evtl. nur ausdrücken wollte, dass die Wand nicht so warm ist, dass der Schnee wegen der warmen Hauswand schmelzen kann. Es kann ein Hinweis sein, dass das Problem durch die eigene Nutzungsart selbstgemacht ist (Schrank vor kalter Außenwand).
    Also: reines Rätselraten, Anfragen dieser Art, mit diesen Fähigkeiten zur Beschreibung der relevanten Sachverhalte und mit dieser Anspruchshaltung werden hier nicht zum Ergebnis führen.
    Einziger Tipp: Sachverständigen vor Ort prüfen lassen, alles andere ist vergebene Liebesmüh.
  6. Gast
    Gast Gast
    ich versteh das nicht....
    das die Fragesteller nicht in der Lage sind sich mal im Netz umschauen ehe man hier
    ankommt und sagt: "ich habe Schimmel in im aus was kann ich da machen"Die Ursachen sind derart unterschiedlich das es wohl von hier aus kaum Möglich ist eine Lösung zu finden.
    man könnte ja sagen :geh in den Baumarkt, hol einen "Schmmelweg":mega_lol: draufsprühen und schon ist alles gut.
    unter dem Suchbegriff :Schimmel Wand Ursache gibt es ca. 159000 Seiten um sich da mal vorab zu informieren.
  7. #7 H.PF, 03.12.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.12.2010
    H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kommentar gelöscht
    Was ist an Ralfs Aussage denn schlecht? Da steht eigentlich alles drin...
    Und das sogar noch freundlich und verständlich in Worte verpackt. Das können andere hier aber wesendlich schroffer *grins*
  8. Gast
    Gast Gast
    oh je, mein Tastatur : "ich habe Schimmel in im aus was kann ich da machen"
    es sollte heißen :"ich habe Schimmel im Haus was kann ich da machen"
    kommt ja bald der Weihnachtsmann(Frau?)
  9. #9 JamesTKirk, 03.12.2010
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Sachverhalt wurde geklärt und der entsprechende Kommentar gelöscht
  10. #10 ralph12345, 03.12.2010
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    *mal versuchen, konstruktiv zu sein...*
    Schimmel kommt bei zuviel Feuchtigkeit. Die kommt entweder von innen, von untern oder von aussen.
    Wenn der Keller luftig mit dem Haus verbunden ist, z.B. keine Tür und dann nicht geheizt wird, kondensiert die Feuchtigkeit aus dem Haus dort. Wäsche im Keller trocknen ist da auch beliebt. Daß sich das über zwei Etagen zieht (Keller und hinter dem Schrank im EG) - eher unwahrscheinlich, aber möglich, wenn genau an der Stelle die Wand extrem kalt ist. Gegenmaßnahme: Heizen, lüften und den Schrank weiter von der Wand weg. Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit in den Räumen?
    Andernfalls kommt das Wasser wohl von aussen, wenn der Baum mal die Dämmung beschädigt hat und das nicht fachgerecht repariert wurde vielleicht. Im Frühjahr mal die Hauswand aufbuddeln und nachsehen, wenn möglich unter fachkundiger Anleitung bzw. machen lassen.
    Es könnte auch eine undichte Leitung in der Wand sein, ein leckes Regenrohr, ... zig Möglichkeiten.
  11. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    dieser Kommentar stößt in mir ziemlich auf (!)
    - die Hütte ist Baujahr ?
    - die Kellerwände sind aus welchen Material ?
    - die Kellerwände & Decke sind gedämmt ? bzw. wie stark ?
    - eine Abdichtung des Kellers ist vorhanden und intakt ?
    - die Abdichtung geht bis zu einer Höhe von ? ... Deckenauflager risseüberbrückend mit abgedichtet ?
  12. #12 Hausbesitzerin, 04.12.2010
    Hausbesitzerin
    Hausbesitzerin
    Erzieherin
    Kleinblittersdorf
    Danke Ralph,
    das hilft mir doch schon etwas weiter. Das Gästezimmer habe ich kaum gelüftet und da die Fenster schon alt sind und näöchstes Jahr erst neu gemacht werden, spielt das wohl auch ne Rolle. Außerdem stand im Gästezimmer meistens die Tür auf! Mir wurde gesagt, dass das auch zu einem Problem werden kann. Im Keller haben wir die Türen auch aufgelassen. Doch dort wo die Feuchte Ecke ist, ist nicht gerade nah zur Waschküche.
    Was wir noch vermuten, dass es sich um eine Kältebrücke handelt. Genau diese Ecke steht ein Stück über dem Erdboden.
    In diesem Raum ist auch eine Heizung, aber muss ich den Keller heizen?
    Meine Eltern haben das nicht getan, da ist gar keine Heizung im Keller. Obwohl der Keller auch offen ist, also mit dem Haus verbunden.
    Den Schrank im Gästezimmer haben wir noch am selben Abend abgebaut und an eine andere Wand gestellt!
    Werden uns jetzt auch mal mit einem Fachmann in Verbindung setzen!
    MFG
  13. R.B.
    Jepp. Das könnte ein Knackpunkt sein.
    Kalte Wände, und durch die Tür kommt langsam warme (feuchte) Luft in den Raum. Die Feuchtigkeit kondensiert dann an den kältesten Stellen im Raum, vorzugsweise auch noch dort wo nur ein geringer Luftwechsel herrscht (Ecken).
    Da hilft nur, heizen und lüften.
    Manchmal ist das leider unumgänglich. Je niedriger die Luftfeuchtigkeit bzw. Feuchtigkeitseintrag in den Raum, um so niedriger kannst Du die Raumtemperatur wählen. Fast unbeheizt funktioniert nur in sehr gut gedämmten Räumen in denen die Luftfeuchtigkeit niedrig ist.
    Mein Vater hatte im Keller eine Werkstatt. Dort wurde gesägt, gehobelt, gefräst, gebohrt, es gab Staub und es wurde gelüftet, und wenn es zu kalt war, wurde auch mal der Heizkörper "eingeschaltet". In 15 Jahren gab es NIE Probleme.
    Als Rentner hatte er keine Lust mehr, und der Raum verwaiste. Irgendwann kam er auf die Idee und stellte seine ganzen Pflanzen in den Raum zum Überwintern. Die wurden auch sporadisch gegossen, ansonsten war es dunkel.
    Im Frühjahr war in den Raumecken schon Schimmel zu erkennen. Was war passiert?
    Der Raum wurde nicht mehr genutzt, nicht mehr beheizt, schon gar nicht gelüftet, und die Pflanzen erhöhten die Luftfeuchtigkeit. Das Ergebnis an den kalten Wänden war vorhersehbar, aber daran hatte er nicht gedacht.
    Seitdem lüftet er den Raum einmal die Woche, und der Raumthermostat ist so eingestellt, dass der Raum nicht zu sehr auskühlt, und siehe da, kein Schimmel mehr.
    In diesem thread hat planfix einen link eingestellt, den solltest Du mal genauer anschauen.
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=49913&page=2
    und hier der Beitrag mit dem link.
    http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=530845&postcount=21
    Also, Raumtemperatur beobachten, Oberflächentemperaturen messen, Luftfeuchtigkeit beobachten. Dann lüften, heizen.....
Thema: Kellerecke nass!!! Hilfe!
  1. hausecke nass
Kellerecke nass!!! Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. Putz löst sich in zwei Kellerecken - Feuchtigkeit/Schimmel?
    Putz löst sich in zwei Kellerecken - Feuchtigkeit/Schimmel?: Hallo liebes Forum, ich habe letzte Woche in unserem Haus (BJ 1999 - Porenbetonstein) in zwei Räumen in der hinteren rechten bzw. hinteren linken...
  2. Kellerecken feucht (?) Neubau mit Keller-KWL
    Kellerecken feucht (?) Neubau mit Keller-KWL: Hallo zusammen, wir bewohnen ein relativ neues Haus Bj 2015. Nun sind jeweils in den Ecken des Kellers (möglicherweise auch sehr leicht an einer...
  3. Kältebrücke / Schimmel Kellerecke
    Kältebrücke / Schimmel Kellerecke: Hallo Wir haben seit Jahren (Einzug 1986) ein Feuchtigkeits- bzw. Kältebrückenproblem in unseren Vorratskeller. Dieses Problem möchte wir doch...
  4. Kellerecke stetig feucht
    Kellerecke stetig feucht: Hallo und guten Tag, lange habe ich mich durchgerungen, das Problem mit meiner feuchten Kellerecke anzugehen. Viel ist geschehen, nichts hat...
  5. Abdichtung/ Ausführung Kellerecke im Hang
    Abdichtung/ Ausführung Kellerecke im Hang: Hallo, es ist noch etwas hin bis zur Ausführung, aber ich komme nicht wirklich weiter (im Verständnis was der Architekt konkret vorhat) - darum...
