Gipsputz wird nicht hart, hat keine Festigkeit
Diskutiere Gipsputz wird nicht hart, hat keine Festigkeit im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe 2 Giebelwände innen mit Gipsputz verputzen lassen. Es wurde ein Haftputz verwendet. Er ist jetzt nach 1 Woche zu großen...
  1. Tobar
    Tobar
    Dip.Ing. (FH)
    Rheinland-Pfalz
    Er ist jetzt nach 1 Woche zu großen Teilen trocken. Ich habe festgestellt, dass der Putz extrem weich ist. Ich kann mit dem Daumen Beulen rein drücken! :mauer
    Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das normal ist.
    Was kann die Ursache hierfür sein ?
    Gibt es Gipssorten, die so sind ?
    War der Putz vielleicht zu lange bzw. zu feucht gelagert ?
    An wen kann man sich wenden um fachlich qualifiziert Auskunft zu erhalten ?
    Wie reklamiere ich am besten ?
    Im Voraus vielen Dank für Eure Antworten !
    Tobar
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Normal ist das nicht.
    Nach eigenem Versuch ist selbst jahrelang trocken im Keller gelagerter Gips noch "verwendbar". (er wird nicht ganz so hart wie frischer aber so weich wie von dir beschrieben ist er bei weitem nicht)
    Kann Frost als Ursache ausgeschlossen werden?
    Reklamation: Selbstverarbeitet oder durch Firma?
    gruss
  3. #3 coroner, 06.12.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Der Kategorie nach gehts um nen Neubau?
    Ich hab nen ähnlichen Effekt an einigen Stellen in den Giebelseiten der "Gauben" meines Walmadaches.
    Ob's so weich ist, kann ich garnicht sagen, aber der Putz trocknet sehr langsam.
    Mir kam das aber nicht sonderlich komisch vor, da die oberste Geschossdecke noch nicht komplett dicht ist, die Dampfbremse noch fehlt
    und die Gipser ins Haus jede Menge Feuchtigkeit reingebracht haben.
  4. #4 ecobauer, 06.12.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    könnte sein, dass der Gips - wenn es denn tatsächlich ein solcher ist - ertränkt wurde??!!
  5. Tobar
    Tobar
    Dip.Ing. (FH)
    Rheinland-Pfalz
    danke für die Antworten!
    Die Raumtemperatur ist beständig bei ca. 12 bis 14 °C.
    Es ist ein Altbau, der Speicher ist nicht beheizt aber die Tür steht offen,damit es dort oben temperiert bleibt.
    Die Arbeiten wurden durch ein Unternehmen durchgeführt.
    Reklamiert habe ich Heute, nachdem ich das Problem am Samstag festgestellt habe.
    Jetzt steht demnächst, ein Ortstermin mit dem durchführenden Unternehmer und dem Gipshersteller an.
    Durch diese Geschichte hängen alle weiteren Arbeiten...
    Ärgerlich !
    Tobar
Thema: Gipsputz wird nicht hart, hat keine Festigkeit
  1. gipsputz weich
  2. gips wird nicht hart
  3. gipsputz zu weich
  4. gipsputz wird nicht hart,
  5. gipsputz festigkeit,
  6. gipsspachtel wird nicht hart,
  7. kann alter gips nicht hart werden,
  8. gipsputz sehr weich,
  9. gipsspachtel ist weich,
  10. wandputz zu weich,
  11. gips bleibt weich,
  12. gibs wird nicht fest,
  13. wenn gips nicht hart wird,
  14. gips nicht hart,
  15. gipsputz härte,
  16. gipsputz Härte nicht erreicht,
  17. Gipsputz Festigkeit B 5,
  18. alter gips wird nicht hart,
  19. putz wird nicht fest,
  20. gipsputz bleibt weich,
  21. festigkeit gipsputz testen,
  22. gipsputz härte testen
Gipsputz wird nicht hart, hat keine Festigkeit - Ähnliche Themen
  1. Hilfe! Schwarzer Schimmel auf Gipsputz? Weißer Schimmel auf Zementputz?
    Hilfe! Schwarzer Schimmel auf Gipsputz? Weißer Schimmel auf Zementputz?: Hallo, heute sind mir schwarze Flecken einseitig an der Wand zwischen zwei Zimmern aufgefallen. Die Wand wurde überwiegend aus Porotonziegel...
  2. Gipsputz verwenden in beheiztem und belüftetem Keller
    Gipsputz verwenden in beheiztem und belüftetem Keller: Hallo, ich habe geschalte Betonwände/-Decken (Filigrandecken heißt das ja auch glaube ich) im Keller, außen mit Dämmung (KfW55-Haus). Ich habe...
  3. Kalkzementputz auf Grundierung für Gipsputz
    Kalkzementputz auf Grundierung für Gipsputz: Ich habe eine Wand. Die Steinart kann ich leider nicht mehr erkennen. Sieht aus wie Lehmziegel oder Kalksandstein. Auf jeden Fall KEIN Porenbeton,...
  4. Kalkzement und Gipsputz Q3? Toleranzen beim Putz mit Schnellputzschienen? ?
    Kalkzement und Gipsputz Q3? Toleranzen beim Putz mit Schnellputzschienen? ?: Hallo Zusammen, Putzer war da, nun wird getrocknet, Fragen sind hochgekommen und eventuell könnt Ihr mir ein paar Erfahrungen mitteilen? Ist das...
  5. Darf Gipsputz an Metall zb Schrauben, Nägel (Innenwand)
    Darf Gipsputz an Metall zb Schrauben, Nägel (Innenwand): Guten Tag, Darf Gipsputz an Metall zb Schrauben, Nägel oder in Kontakt mit Ziegelrabitz kommen? Ich habe gehört, man muß alle Schrauben, Nägel...
