Flüssige Raufaser an der Decke oder Rollputz
Diskutiere Flüssige Raufaser an der Decke oder Rollputz im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Wie planen gerade die Malerarbeiten in unserem Neubau. An den Wänden im Wohn- und Esszimmer wollen wir einen Rollputz aufbringen und für die...
  1. #1 bluebohne, 17.12.2010
    bluebohne
    bluebohne
    Maschinenbautechniker
    RW
    An den Wänden im Wohn- und Esszimmer wollen wir einen Rollputz aufbringen und für die Decke wurde uns flüssige Raufaser empfohlen.
    2 verschiedene Materialien in einem Raum sieht das gut aus?
    Hat hier jemand Erfahrung oder Empfehlungen?
    Was nimmt man am besten in Bad?
  2. #2 jturtle, 17.12.2010
    jturtle
    jturtle
    Raumausstattermeisterin
    Mainz
    wollt ihr alles selbst machen?
    wenn ja:
    ich habe noch nie eine von laien aufgetragene flüssige rauhfaser gesehen, die optisch was hermacht...
    ergebnisse meist: ungleichmässige körnchenverteilung, fleckiges aussehen...
    selbst fachleute tun sich da manchmal schwer...
  3. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    :28::28:
    ... und das Gleiche gilt für Rollputz :konfusius
    Und jetzt kommt :offtopic:
    Jetzt kommt die Antwort auf eine Frage die nicht gestellt worden ist.
    Ich krieg Magenschmerzen, wenn ich höre, dass sich jemand so einen irreversiblen Mist auf einen "Neubauuntergrund" draufklatschen will.
    Wenn man's denn haben will, gibt es bei Raufasertapeten x verschiedene Strukturen, die, wenn sie ordentlich verarbeitet sind keinen Tapetenstoß erahnen lassen.
    Wenn bei Streichraufaser nach einigen Jahren dann noch die Struktur (vielleicht auch nur partiell) zugestrichen ist, kommt das große Wehklagen. Wie krieg ich den Schrott wieder weg?
    Abbeizen? Abstoßen? Überspachteln? etc etc. Das kann man sich alles sparen. (z. B. wenns den unbedingt ein Rollputz sein muss -> Vlies drunter...)
    :offtopic: Ende
    Werner
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    @ Sarkas: DAS unterschreibe ich genau SO!
    Rollputz/Rauhfaser zum Streichen ist bei einer Renovierung eine Katastrophe...
  5. #5 driver55, 17.12.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    ...kann mich da nur anschliessen.
    Beides (aus dem Eimer) taugt für den Wohnbereich nicht.
    Rollputz habe ich lediglich im KG aufgezogen.
    , äh aufgerollt.
    Eine textile Flüssigtapete dagegen (wenn richtig aufgebracht) ist schick. Haben wir im Bad/Schlafzimmer und machen wir auch noch im Flur.
    (http://www.jadecor.de/cms/ kann ich empfehlen)
  6. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    THZ 403 SOL - Nutzer
    ich kann die Warnungen vor flüssiger Rauhfaser nur bestätigen; habe es mal verarbeitet und es sah weder gut aus noch war es unter dem Strich ein Zeitgewinn.
  7. #7 MrStahlfelge, 18.12.2010
    MrStahlfelge
    MrStahlfelge
    Informatiker
    Bad Oldesloe
    Ich fand "Streichputz" in Form gefüllter Kalkfarbe schon ganz nett. Ob das Ergebnis durch einen Laien verarbeitet gut aussieht, darüber kann man drüber diskutieren. Ich bin als Renovieranstrich damit zufrieden, beim Neubau passt es vielleicht nicht ganz so gut...
  8. #8 Shit Happens, 19.12.2010
    Shit Happens
    Shit Happens
    Maler
    Potsdam
    Ich kann auch nur von abraten.
    Oberfläche gefällt mir optisch garnicht da die Holzspäne wie Zahnstocher herrausschen und somit ziemlich spitz sind im gegensatz zu Raufasertapete die noch eine dünne Schicht Papier drüber hat.
    Und die spätere Entfernung wenn man z.B. eine Mustertapete haben möchte dann ist das erreichen einer glatten Flächen nur mit schleifen spachteln und wieder schleifen möglich.
    So ähnlich verhält es sich mit dem Rollputz.
    Wie damals mit dem Reibeputz der an Decken und Wänden angebracht wurde und jetzt für teures Geld wieder geglättet wird da sich so schnell der Staub in den Rillen fängt.
    MfG
Thema: Flüssige Raufaser an der Decke oder Rollputz
  1. flüssige rauhfaser decke
  2. flüssige rauhfaser decke streichen
  3. flüssige rauhfaser test
  4. rollputz oder flüssige raufaser,
  5. flüssige raufaser oder rollputz,
  6. rauhfaserfarbe decke streichen,
  7. flüssige rauhfaser erfahrungen,
  8. flüssig rauhfaser test ,
  9. flüssige raufasertapete,
  10. test flüssige rauhfaser,
  11. decke flüssige rauhfaser,
  12. rollputz decke rissbildung,
  13. rollputz decke,
  14. zimmerdecke rollputz,
  15. flüssige raufaser testsieger,
  16. Flüssige Rauhfaser testsieger,
  17. vergleich flüssige rauhfaser mit rollputz,
  18. flüssige rauhfaser streichen,
  19. streichrauhfaser oder rollputz,
  20. unterschied fluesige raufaser und rollputz,
  21. erfahrung flüssige rauhfaser,
  22. flüssige rauhfaser auf putz,
  23. Testsieger flüssige rauhfaserfarbe,
  24. Streichrauhfaser für Stahlbetondecke,
  25. flüssig rauhfaser decke streichen
Flüssige Raufaser an der Decke oder Rollputz - Ähnliche Themen
  1. Rotbraune klebrige Flüssigkeit
    Rotbraune klebrige Flüssigkeit: Hallo Danke für die aufnahme im Forum Meine erste Frage hier bezieht sich auf die obrige Überschrift. Ich bewohne ein älteres,kleines Haus mit...
  2. Braune Flüssigkeit am Kaminrohr
    Braune Flüssigkeit am Kaminrohr: Hallo, wir sind im Begriff ein Haus BJ. 1988 zu kaufen, nun haben folgende braune Flecken im Heizraum bemerkt. Was kann das sein, ist das ein...
  3. Trapezblechschrauben abdichten mit flüssigem Kunststoff
    Trapezblechschrauben abdichten mit flüssigem Kunststoff: Für das Dach unseres Carports und Abstellraumes (ca. 50 qm) wurde Trapezblech verwendet, das direkt auf die Holzschalung geschraubt wurde (ich...
  4. Mauersperrbahn / Horizontalsperre als Flüssigkeit ??
    Mauersperrbahn / Horizontalsperre als Flüssigkeit ??: Hallo zusammen, ich habe ein Streifenfundament gegossen mit U-Bügeln welche aus dem Fundament herausstehen um damit die Schalungssteine zu...
  5. Abgehängte Decke mit flüssiger Raufaser versehen?
    Abgehängte Decke mit flüssiger Raufaser versehen?: Hallo liebe Experten! Mein Weißbinder rät mir: Wegen möglicher Rissbildung nach 5-6 Jahren an den Rigipsplatten soll die abgehängte Decke mit...
