Vorlauf heiß, Rücklauf heiß, Raum kalt...
Diskutiere Vorlauf heiß, Rücklauf heiß, Raum kalt... im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich habe hier letzten Winter schon einige Fragen zu meiner FB-Heizung von Euch beantwortet bekommen... Jetzt habe ich...
  1. #1 Blackseven, 19.12.2010
    Blackseven
    Blackseven
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Hallo Zusammen,
    Jetzt habe ich folgendes Problem: Bei meiner Buderus-Heizung, die über zwei Gebäude heizt (ein Heizkreis), habe ich einen Raum dabei (ausgebaute Scheune, Backstein massiv, 2 lange Außenwände), der vermutlich nicht sehr gut isoliert ist. In den Raum laufen zwei Heizschleifen, deren Länge und genauen Verlegeorte mir unbekannt sind, da ich das Gebäude "gebraucht" gekauft habe und mir keine Pläne oder Bilder der Sanierungsarbeiten vorliegen. Der Raum selbst erreicht max. 14°C, obwohl Vor- und Rückläufe sehr warm sind. Allerdings wird der Boden an manchen Stellen bestenfalls lauwarm. Die Heizkurve habe ich auch schon sehr hoch eingestellt, obwohl ich von den Wohnräumen im Haupthaus niedrigere Werte einstellen könnte. Sie ist momentan sehr steil bei 30/40/50.
    Die Heizung selbst ist in dem Gebäude, in dem auch der kalte Raum ist...
    Ich denke, wenn Vor- und Rücklauf zum Raum annähernd gleiche Temp haben, scheiden doch Pumpe und Verteilung schon mal als Ursache aus, oder? Kann es sein, dass die Installation so falsch durchgeführt wurde, dass die heizkreise einfach zu klein sind?
    BlackSeven
  2. R.B.
    VL heiß, RL heiß, sagt nicht viel aus. Genaue Temperaturen wären hilfreicher.
    Dann solltest Du uns noch ein bischen zur Hydraulik erzählen. Wie sind die beiden Kreise angebunden? Über einen Heizkreisverteiler, direkt aus der Therme versorgt, oder so eine Regelstation, oder.....
    Ohne Details zur FBH kann man nur raten. Vielleicht wurden ja nur ein paar Meter Rohr verlegt, quasi zur Temperierung des Raums, aber nicht als vollwertige Heizung.
    Gibt´s irgendwo Durchflußmengenmesser?
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    So wird es sein. Aber hier ist wohl nicht die Installation, sondern die Berechnung falsch, wenn sie überhaupt gemacht wurde :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  4. #4 Blackseven, 19.12.2010
    Blackseven
    Blackseven
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Nein, ein Durchflußmengenmesser gibt es leider nicht.
    Temperatur VL: 36°C RL 33°C, Außentemperatur +2°C
    Gemessen mit einem Fühlthermometer(siehe Bild) am Verteiler. Das Thermometer hat mir beim hydraulischen Abgleich im Haus sehr gute Dienste geleistet.
    An der Anlage ist keine Nachtabsenkung aktiv, diese findet, ebenso wie die Raumtemperaturbegrenzung, aufgrund der hohen VL-Temp in den Räumen statt. Allerdings hatte ich letzten Winter die VL-Temperatur deutlich niedriger und damit die Raumtemperaturregelung quasi deaktiv bzw. nur zur oberen Begrenzung.
    Es sind zwei Heizkreisverteiler (pro Gebäude einer) installiert. Auch eine hydraulische Weiche ist verbaut. Genaueres könnt Ihr unteren Bildern entnehmen, meine Fachkenntnis ist hier zu Ende... In Summe ist eine Flache von ca. 210m² zu beheizen. 160m² im Haupthaus und ca. 50m² in diesem Backsteingebäude, in dem neben dem Raum noch ein Bad und eine Werkstatt zu beheizen sind. Keiner der Räume wird wärmer als 16°C.
    BlackSeven
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 19.12.2010
    3° Spreizung bei einem "kalten" Haus ist wohl ein wenig zu wenig.
    Auf was wurden denn die Heizung ausgelegt und wieso erfolgt der Abgleich mit dem Thermometer?
  6. #6 Blackseven, 19.12.2010
    Blackseven
    Blackseven
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Wie gesagt, ich habe das Haus im Sommer gekauft und keinerlei Unterlagen zur Dimensionierung/Berechnung der Heizung. Selbst wenn ich alle Kreisläufe im Haupthaus komplett schließe (habe ich im Herbst probiert), ändert sich im genannten Gebäude an den Temperaturen nichts...
  7. R.B.
    Die Spreizung könnte schon passen. Ich tippe auf die Heizkreise, die einfach "zu mager" verlegt wurden.
    Mal schauen ob man an den Rohren "Zahlen" erkennen kann. Evtl. kann man damit in etwa die Länge abschätzen.
  8. #8 planfix, 19.12.2010
    planfix
    planfix Gast
    gerade bei gebrauchten häusern und ohne unterlagen gibt es manche überraschung.
    du kannst nur probieren:
    - grundeinstellung des brenners von fachmann, in fachmannebene kontrollieren.
    ... ich würde hier schon aus prinzip nicht den betrieb wählen, der die anlage installiert hat.
    - alle heizkreise entlüften
    - alle kreise zudrehen und nacheinander einzeln auf machen, dabei immer fußbodentemperatur messen. Infrarotthermometer gibts inzwischen recht günstig für diese zwecke. räume komplett abtasten, warme und kalte zonen erforschen, mit heizkreisverteiler konrolle. (eventuell kannst du auch eine thermographiekamera günstig ausleihen, das wäre wenn du dich in die handhabung eingelesen hast, sicherlich auch eine gute möglichkeit.)
    - fehlerquellen der reihe nach ausschließen: z.B. pumpen prüfen lassen, die lassen im laufe der jahre einfach nach, wurden machmal zu gering dimensioniert, sind auf kleineste stufe eingestellt, ...
    - dokumentiere was du selbst prüfen kannst und hol dir einen kompetenten heizungsbauer und sprich das mit ihm durch. manchmal ist einfach nur ein absperrventil zu, oder ich hab auch schon falsch eingebaute mischer gesehen.
  9. #9 Blackseven, 19.12.2010
    Blackseven
    Blackseven
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    An dem Verteiler ist leider nichts beschriftet, außer der Raumbeschriftung selbst... Ich habe jetzt nochmal alle Pumpen von Stufe 2 auf Stufe 3 gestellt und warte mal eine Nacht ab...
    BlackSeven
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Und was soll das bringen? Den "Abgleich" kaputt machen? :shades
  11. #11 planfix, 19.12.2010
    planfix
    planfix Gast
    @ oldbo,
    du glaubst doch nicht, dass da noch ein abgleich vorhanden ist?
    typ. szenario:
    haus gekauft und ausprobiert.
    ob der abgleich vorher da war, wage ich auch zu bezweifeln, aber nach der feststellung, dass es nicht so funzt, wie man sich das wünscht, ganz sicher nicht mehr!
    ich habe erst kürzlich ähnliches veranstaltet.
    1. vom heizungsbauer den brenner einstellen lassen,
    2. bauherrn fußbodentemperaturen prüfen lassen mit tabelle zum dokumentieren.
    3. kommt erst noch, ...das wird dann der neue abgleich der anlage.
  12. #12 Blackseven, 19.12.2010
    Blackseven
    Blackseven
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    na ja, das wollte ich ausschließen... Wenn sich keine "Besserung" einstellt, kann ich ja wieder zurückschalten...
    BlackSeven
  13. #13 Blackseven, 19.12.2010
    Blackseven
    Blackseven
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Der Abgleich im Haupthaus kann so verkehrt nicht sein. Ich habe beispielsweise im EG 5 Heizkreise (es ist ein großer Raum)und trotzdem überall und jederzeit die gefühlt gleiche Temperatur. In dem Nebengebäude habe ich zwar schon probiert die Werte zu verändern, habe aber danach wegen Nichterfolg die alten Werte wieder eingestellt...
  14. #14 planfix, 19.12.2010
    planfix
    planfix Gast
    @blackseven
    du kommst um einen profi nicht drumrum.
    wenn es nicht warm wird und nichts an unterlagen vorhanden ist, dann muß man eben fehler suchen.
    du kannst nur selbst dokumentieren was du alles feststellst.
  15. #15 Blackseven, 19.12.2010
    Blackseven
    Blackseven
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Sorry, ich habe mich mit den Kennzahlen vertan... Die Heizung muss im Haupthaus "nur" ca. 120m² heizen. Habe da noch eine Heizung und bin etwas durcheinander gekommen... In Summe hat die Heizung also ca. 170-180m² beheizen.
    BlackSeven
  16. #16 Blackseven, 19.12.2010
    Blackseven
    Blackseven
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Ich befürchte auch... Interessant ist Dein Ansatz, nicht den Errichter der Anlage damit zu beauftragen - diesen Gedanken hatte ich auch schon... Woran erkennt man einen GUTEN Fachbetrieb?
    BlackSeven
  17. Julius
    Möglicherweise war die FBH in jener ausgebauten Scheune (was hat man sich darunter genau vorzustellen?) gar nicht als richtige Heizung, sondern nur als Frostschutzanlage gedacht? Dementsprechend hoher Verlegeabstand.
    Oder eben Auslegung über den Dicken Daumen, unter Mißachtung der dort hohen Heizlast.
  18. #18 Blackseven, 19.12.2010
    Blackseven
    Blackseven
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Das Gebäude wurde teilweise zu Werkstatt mit Küchen/Pausenbereich und Bad ausgebaut. Von daher glaube ich nicht, dass nur Frostschutz angedacht war. Wäre bei zwei Heizkreisen pro Raum auch nicht richtig plausibel. Ich denke wirklich, ich gehe der Sache im neuen Jahr mal mit einem Fachmann auf den Grund...
    BlackSeven
Thema: Vorlauf heiß, Rücklauf heiß, Raum kalt...
  1. heizung vorlauf heiß rücklauf kalt
  2. fussbodenheizung vorlauf warm rücklauf kalt
  3. vorlauf heiss rücklauf kalt
  4. fußbodenheizung rücklauf kalt,
  5. heizung rücklauf heißer als vorlauf,
  6. rücklauf wärmer als vorlauf,
  7. vorlauf rücklauf heizkörper gleich heiss,
  8. Vorlauf und Rücklauf gleich heiß,
  9. fußbodenheizung Vorlauf warm Rücklauf kalt,
  10. rücklauf warm vorlauf kalt,
  11. fußbodenheizung vorlauf kalt rücklauf warm,
  12. heizkörper wird nicht warm rücklauf,
  13. heizung vorlauf heiss rücklauf kalt,
  14. rücklauf wird warm,
  15. vorlauf heiß rücklauf kalt,
  16. heizkörper rücklauf sehr warm,
  17. heizung rücklauf zu warm,
  18. fußbodenheizung vorlauf zu heiß,
  19. Heizkörper Vorlauf und rücklauf warm,
  20. fussbodenheizung rücklauf wärmer als vorlauf,
  21. rücklauf sehr warm,
  22. Fröling rendagas Vorlauf heiß aber Rücklauf kalt,
  23. Vorlauf heiss rücklauf heiss fussbodenheizung kalt,
  24. fußbodenheizung rücklauf Rohr heiß,
  25. Rücklauf heiß - Heizkörper kalt
Vorlauf heiß, Rücklauf heiß, Raum kalt... - Ähnliche Themen
  1. Wandheizung Vorlauf/Rücklauf oben oder unten
    Wandheizung Vorlauf/Rücklauf oben oder unten: Hi, in wie weit ist es bei einer horizontalen Verlegung einer Wandheizung relevant ob man mit dem Vorlauf unten anfängt und dann von oben nach...
  2. Estrich trocknen - normale Vorlauf Temperatur
    Estrich trocknen - normale Vorlauf Temperatur: Hi zusammen, Ich habe eine kurze Frage bzgl. Estrich trocknen. Unser Estrich leger hat leider bis nach Weihnachten betriebsferien und kann ihn...
  3. FBH Vorlauf zu heiß beim Estrichaufheizprogramm
    FBH Vorlauf zu heiß beim Estrichaufheizprogramm: Moin, wir haben vor 21 Tagen unseren Zementestrich bekommen und heute morgen kam der Heizungsmonteur und hat die Heizung in Betrieb genommen....
  4. Vorlauf und hysterese/schaltdifferenz
    Vorlauf und hysterese/schaltdifferenz: Schön guten Morgen, Ich habe eine Frage. Wir haben Junker Gasbrenner mit FBH, Baujahr2012. Momentan läuft meine Heizung auf Auslegungstemperatur...
  5. Fußbodenheizung Vorlauf vs Durchfluss
    Fußbodenheizung Vorlauf vs Durchfluss: Hallo Leute, Ich hätte eine Frage bezüglich der richtigen Einstellung einer Fußbodenheizung. Warmwassererzeugung erfolgt mittels Ölkessel und die...
