Bj 1967 - Flugschnee im Dachboden normal?
Diskutiere Bj 1967 - Flugschnee im Dachboden normal? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo Bauexperten, ich habe mal wieder eine Frage. Es geht um einen Altbau aus 1967. Bungalow. Dach nicht ausgebaut und nicht gedämmt. Es...
  1. #1 Andreas1705, 20.12.2010
    Andreas1705
    Andreas1705
    Börsianer
    HD
    Hallo Bauexperten,
    ich habe mal wieder eine Frage. Es geht um einen Altbau aus 1967. Bungalow. Dach nicht ausgebaut und nicht gedämmt. Es liegen Betonziegel direkt auf dem Dachstuhl bzw. der Lattung. Keine Folie oder sonstige Dämmung. Die Geschossdecke ist auch nicht gedämmt. Der Dachboden wird als Gerümpellager genutzt.
    Bei dem derzeitigen Wetter fliegt offenbar durch den Wind Schnee durch die Ritzen der Dachziegel und liegt auf dem Dachboden. Es gibt richtige kleine Häufchen auf dem Dachboden. Der Schnee taut dort ab und das Dachgebälk wird feucht. Bedingt durch die schlechte Dämmung und die Luftzirkulation trocknet das ganze aber auch recht schnell wieder ab. Bei normalem Regen ist der Dachboden ansonsten trocken.
    Ist das für das Baujahr normal und quasi Stand der Technik 1967 oder muss das Dach dringend instandgesetzt gesetzt werden damit kein Schnee mehr durch die Ritzen dringt.
    Für ein paar Einschätzungen durch die Experten wäre ich dankbar.
    Danke - Andreas
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 20.12.2010
    Ja...
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    völlig normal...
    Musste halt morgends nicht nur die Einfahrt schippen sondern auch den Dachboden. Hab ich Jahrelang auch machen müssen...
  4. Julius
    Wenn es aber so wenig ist, wie beschrieben, kann es sehr gut sein, daß man gar nichts machen muß. Schnee hat gegenüber flüssigem Wasser ein sehr hohes Volumen.
  5. #5 Andreas1705, 20.12.2010
    Andreas1705
    Andreas1705
    Börsianer
    HD
    Prima. Vielen Dank - also kein Grund zur Panik...
    Gruß - Andreas
  6. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Kein Grund zur Panik?
    Das kommt ganz darauf an, was einen in Panik versetzen kann ...
    Bei manchen Hauseigentümern reicht es schon, wenn sie an die Kosten denken, die durch die Nachdämmpflicht oberster Geschossdecken (gem. EnEV 2009) bis zum 31.12.2011 auf sie zukommen. :yikes
  7. #7 Linda2010, 27.12.2010
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Muahaha, kein Wunder will mein Vermieter die Hütte so schnell los werden!!! :yikes
    Wir haben auch so ein nettes Bauwerk, aber immerhin mit Glasphaserwolle zwischen den Sparren, aber ansonsten nichts. Wir haben mind. 8 Haufen Schnee auf dem Speicherboden. Aber wehe der schmilzt.... letzten Winter war dann das komplette OG tropfnass.... ich hol schon mal die Schneeschaufel :motz
  8. #8 gunther1948, 27.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    tropfnass ist aber nicht mehr okay
    gruss aus de pfalz
Thema: Bj 1967 - Flugschnee im Dachboden normal?
  1. schnee auf dachboden
  2. schnee dachboden
  3. Schnee auf dem dachboden
  4. Dachboden schnee,
  5. schnee im dachstuhl,
  6. schnee im dachboden,
  7. flugschnee am dachboden,
  8. flugschnee dachboden www.bauexpertenforum.de,
  9. schnnee auf dachboden ,
  10. schnee durch Dachboden,
  11. schee auf dem Dachboden,
  12. dach flugschnee dringt ein,
  13. flugschnee auf den dachboden
Bj 1967 - Flugschnee im Dachboden normal? - Ähnliche Themen
  1. Stromkasten Pappe 1967
    Stromkasten Pappe 1967: Hallo , kann mir jemand sagen was das hinter dem Stromzähler ist ? Wieder Asbest ? Muss das ausgetauscht werden , das Ding ? Haus von 1967 !!...
  2. Sanierung EFH von 1967 - U-Wert ungedämmtes Dach
    Sanierung EFH von 1967 - U-Wert ungedämmtes Dach: Hallo, wir möchten ein EFH von 1967 kaufen und sanieren. Dafür habe wir bereits einen Energieberater beauftragt, der uns einen...
  3. Kellerboden Baujahr 1967 ausgleichen und beschichten
    Kellerboden Baujahr 1967 ausgleichen und beschichten: Hallo zusammen, habe ein altes Wochenendhaus mit einem Keller von 22 qm² vor ein paar Jahren gekauft welches renovierungsbedürftig ist. Würde...
  4. RMH aus 1967 sanieren- Realistische Kalkulation?
    RMH aus 1967 sanieren- Realistische Kalkulation?: Guten Morgen allerseits. Wir stehen kurz davor ein Reihenmittelhaus in unserer absoluten Wunschlage zu kaufen. Das Haus ist im Ursprungszustand...
  5. Kernsanierung Baujahr 1967 - Holzständerbauweise (mit Preiskalkulation)
    Kernsanierung Baujahr 1967 - Holzständerbauweise (mit Preiskalkulation): Guten Tag, wir sind dabei eine Doppelhaushälfte zu kaufen (von den verstorbenen Großeltern bzw. der Erbengemeinschaft). Diese befindet sich im...
