el. Dachfenster und Schnee
Diskutiere el. Dachfenster und Schnee im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte mir nächstes Jahr elektrische Dachfenster im Badezimmer einbauen lassen. Die Fenster können dann elektrisch...
  1. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    ich möchte mir nächstes Jahr elektrische Dachfenster im Badezimmer einbauen lassen. Die Fenster können dann elektrisch geöffnet/geschlossen werden über eine Zeitsteuerung.
    Bei dem Schnee habe ich nun eine Frage an Nutzer von Dachfenstern:
    Wenn das Fenster geöffnet ist und dann 5 Minuten später wieder geschlossen wird, bekommt man dann nicht Probleme beim Schließen durch den Schnee, sodass das Fenster nicht mehr dicht schließt?
    Dies ist wichtig, und wäre ja fatal, wenn im Winter die Dachfenster automatisch aufgehen und dann nicht mehr schliessen würden, oder?
    Danke für eure Erfahrungen und Gedanken.
    Eric
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    bei dickem Schnee lässt man Fenster besser geschlossen...
    Musst du halt richtig programmieren :)
  3. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Da die Fenster auch einen Regensensor haben sollten, sollten sie sich eh nicht öffnen.
  4. #4 HolzhausWolli, 20.12.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Stevie hat Recht. Die Regensensoren lassen ein Öffnen gar nicht erst zu - zum Glück.
    Deshalb ist es gerade in Bädern äußerst schlecht mit der Entlüftung, wenn kein weitere manuell zu betätigendes Fenster mehr vorhanden ist.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 20.12.2010
    Unsere (zugegeben älteren) DFF liessen sich die Tage auch manuell nicht mehr öffnen.
    Da muss wohl Väterchen Frost im Gelenk sitzen.
  6. #6 driver55, 20.12.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Frost
    Einach bis Mai warten, dann funzt es wieder.:biggthumpup:
Thema: el. Dachfenster und Schnee
  1. dachfenster regensensor frost
  2. dachfenster schnee
el. Dachfenster und Schnee - Ähnliche Themen
  1. Austausch von Dachfenstern
    Austausch von Dachfenstern: Habe zwei Dachfenster GGU 608 von Velux, die jetzt 30 Jahre alt sind. Ich möchte diese gegen Neue austauschen und zusätzlich Rolladen aufbringen...
  2. Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt)
    Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt): Servus, ich suche fachkundige Auskunft, es würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann: Bei uns wurden die Dachfenster erneuert –...
  3. Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel
    Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel: Hallo, seit kurzem ist mir aufgefallen dass unterhalb des Dachüberhanges (Satteldach) Wasser die Wand runter läuft und lautstark auf den...
  4. Einbau Dachfenster - Zuständigkeit Anschluss Dampfbremse
    Einbau Dachfenster - Zuständigkeit Anschluss Dampfbremse: Hallo, Folgende Situation liegt bei mir vor: - Dach (Sparren, Sichtschalung, Dampfbremse, Aufdachdämmung, Unterdeckbahn, Lattung)… die...
  5. Dachfenster bzw. Trockenbauplatte im Bad bei Schnee feucht Bj.2011
    Dachfenster bzw. Trockenbauplatte im Bad bei Schnee feucht Bj.2011: Hallo zusammen. Ich hätte eine Frage zu einer feuchten Stelle im Bad. Wenn Schnee auf dem Dach liegen bleibt, kommt Feuchtigkeit an den...
