Tiefe Bohrung UP-Dosen
Diskutiere Tiefe Bohrung UP-Dosen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei uns werkelt gerade der Elektriker im Rohbau. Außenmauerwerk ist ein Pumix MD Pro, 36,5 cm breit. Schlitze wurden alle mit...
Tiefe Bohrung UP-Dosen - Ähnliche Themen
Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?
Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?: Hallo! Wir wollen in einer 30 cm NF-Ziegelwand im ganz oberen Bereich (ca. 20 cm von Decke entfernt) einen Verteilerkasten in die Wand... -
Tiefen Schlitz in Wand schließen
Tiefen Schlitz in Wand schließen: Hallo, nachdem bei uns eine alte Haustür ausgebaut wurde, ist jetzt ein tiefer Schlitz in der Wand zurückgeblieben - siehe Fotos. Die Breite... -
Bodengutachten - wieviele Bohrungen in welcher Tiefe nötig?
Bodengutachten - wieviele Bohrungen in welcher Tiefe nötig?: Hallo zusammen! Bei mir steht aktuell der Grundstückskauf an. Vor dem Grundstückskauf möchte ich zunächst ein Bodengutachten erstellen lassen,... -
Kernbohrung zu tief... Abdichtungsmöglichkeiten für falsche Bohrung?
Kernbohrung zu tief... Abdichtungsmöglichkeiten für falsche Bohrung?: Liebes Forum, unsere Abwasserleitung (DN100) wurde vom Kanal bis außen vor die Kellerwände verlegt. Der Kellerbauer hat dann die Höhenlage... -
Wie tief muss die Bohrung für das Bodengutachten sein?
Wie tief muss die Bohrung für das Bodengutachten sein?: Hallo, Frage steht schon im Titel. Muss diese 3, 4, 5 oder 6 Meter sein? In vielen Leistungsbeschreibungen steht 6m, kann diese auch weniger...
