Dämmung nach Estrich feucht
Diskutiere Dämmung nach Estrich feucht im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo vielleicht kann jemand euch helfen. Wir haben seit Anfang Dezember den Estrich (Anhydrith) in unser EFH bekommen. Wir haben FBH mit...
  1. #1 drsubzero, 24.12.2010
    drsubzero
    drsubzero
    beamter
    sulzbach
    Hallo
    Wir haben seit Anfang Dezember den Estrich (Anhydrith) in unser EFH bekommen. Wir haben FBH mit einer Wärmepumpe, die schon eingebaut war. Wir haben direkt mit dem Aufheizen bekommen.Da das Aufheizen sich schwierig gestaltet hatte, da der Bau seit Wochen sehr ausgekühlt ist, haben wir zusätzlich noch ein Gasheizer und ein Trocknungsgerät aufgestellt. Leider hat das Auheizen nicht wirklich funktionert. Nach zwei Wochen haben wir nun angefangen das Dach mit Mineralwolle ( Isover, Glaswolle, 20 cm) zu dämmen um den Bau etwas warm zu halten. Jetzt klappt auch das Estrichprogramm und der Estrich beginnt zu trocknen, im Bau wirds auch endlich schnuckelig warm.
    Leider mussten wir feststellen, dass sich auf der Dämmung bevor die Dampfsperre eingebaut wurde leichte Feuchtigkeit gebildet hat.Sie war nicht ganz nass, nur an der Oberfläche ....wahrscheinlich vom Estrich. Auf der Dampfsperre bildet sich nun auch leichte Feuchtigkeit. Leider haben wir im Spitzboden keine Fenster zum Lüften.
    Meine Frage, ist das bisschen Feuchtigkeit schlimm, kann sich später dort Schimmel bilden oder gelingt das Wasser noch mal im Sommer bei hohen Temperaturen nach draußen? Im Bau sind es im EG noch 60 Prozent Luftfeuchte. Leider ist es sehr kalt draußen, so dass wir nur ab und zu lüften können.
    Ich hoffe nicht, dass die Dämmung raus muss.
    Was sagt ihr?
    Danke
  2. #2 Reitmeier, 24.12.2010
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Also ich würde sie unbesehen wieder ausbauen, aber ob sie raus muss kann niemand auf Distanz beurteilen. Fachmann/Fachfrau vor Ort und absegnen lassen.
    Frohes Fest
  3. #3 sgaltlayhahn, 01.01.2011
    sgaltlayhahn
    sgaltlayhahn
    Baustoffkaufmann
    56850 Hahn
    zuerst einmal war es schon sträflich die Dämmung einzubauen und nicht sofort mit einer Dampfbremse zu versehen. o. k. ist nun halt passiert.
    Wenn die Dämmung nur oberflächlich feucht ist, diffudiert diese Feuchte unter folgenden Umständen wieder aus:
    -von oben wurde eine Diffussionsoffene Unterspannbahn verwendet!
    - von unten wurde eine sogenannte Klimamembran als Dampfbremse verbaut!
    Wichtig wäre jetzt regelmäßiges Lüften, obwohl dies bei der Witterung nicht so effektiv ist wie im Sommer. Entfeuchtungsgeräte sind prima, jedoch keine Gasheizer oder Elektroheizer verwenden, denn diese produzieren zusätzliche Luftfeuchtigkeit!
    Sollte es sich hier um einen selten genuzten Dachboden handeln ist eine gute Bodentreppe unabdingbar, von Dolle oder Wellhöfer sind die Treppen auch mit einer Luftdichtigkeit zu haben (Preise 240 - 350 €), keinesfalls Baumarkttreppe für 60 €.
    Gruss Achim:shades
  4. #4 Gast943916, 01.01.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    der erste Fehler....
    wieviel Zeit lag denn dazwischen? Vermutlich der zweite Fehler....
  5. #5 robtrop, 04.01.2011
    robtrop
    robtrop
    Ingenieur
    Bremerhaven
    @ sgaltlayhahn:
    Das Lüften ist jetzt (bei niedrigen Außentemperature) besonders effektiv!
  6. #6 luphgiha, 04.01.2011
    luphgiha
    luphgiha Gast
    ich stimme dem nicht zu, daß lüften im Sommer mehr bringt als im Winter. Genau das Gegenteil ist der Fall! Draußen muß es kälter sein als drinnen dann wird getrocknet, andersrum wird befeuchtet!!!! Lassen Sie ruhig die eiskalte Luft in das Haus, mehrmals täglich, stoßartig. Kalte Luft hat wenig Wasser, wird sie erwärmt, saugt sie schwammartig nach Wasser. Nach einigen Stunden wieder austauschen. Lüften geht prima im Winter
    Gruß Luphgiha
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 04.01.2011
    Eieiei - ihr habt ja physikalische Ideen. :yikes
    Mal im Schnelldurchlauf. Je wärmer Luft ist, desto mehr Wasser kann sie absolut, also in Litern/m³ aufnehmen. Wenn ich also kalte Luft mit einer hohen relativen Feuchte ins aus hole und diese erwärme, sinkt die relative Feuchte, die Luft kann Feuchte aus der Umgebung aufnehmen.
    Und da die Natur immer ein Gleichgewicht erzeugt, in dem "Lücken" gefüllt werden, geben die feuchten Bauteile ihr nicht gebundenes Wasser an Luft mit geringer relativer Luftfeuchte ab, um ein Gleichgewicht herzustellen.
    Ist das erreicht, sollte die Luft durch Stoßquerlüften ausgetauscht werden.
    Lüftet man nicht, passiert nichts. Eben auch keine weitere Trocknung.
    Da saugt nichts. Tote Materie kann nicht aktiv handeln.
    Und Lüften im Sommer bringt gar nichts. Bestenfalls. Schlimmstenfalls schadets sogar, weil das Gleichgewicht in umgekehrter Richtung erreicht wird.
Thema: Dämmung nach Estrich feucht
  1. dachausbau vor estrich
  2. nach estrich wasser dachboden
  3. glaswolle vor estrich
  4. Estrich trocknet hinter Dämmung nass,
  5. dammwolle vor.comoder nach Estrich,
  6. Nass Estrich glaswolle saugt Wasser auf decke,
  7. dämmen vor estrich,
  8. dach dämmen vor estrich,
  9. dämmung ohne dampfbremse vor estrich,
  10. dämmwolle vor eszricht,
  11. estrich trocknen dämmung nass,
  12. estrich auf glaswolle,
  13. glaswolle unter estrich nass,
  14. Muss die Dämmung unter estri h raus wenn sie nass war,
  15. dämmung vor oder nach estrich,
  16. estrich nach dachdämmung,
  17. dach nass durch estrich,
  18. dachboden dämmung nass,
  19. Dachstuhl beim estrich trocknen nass,
  20. dach dämmen während estrich trocknet,
  21. nach estrich wasser zwischendecke,
  22. Dampfsperre auf feuchtem estrich schlecht,
  23. dämmwolle im Estrich trocknung fähig?,
  24. Dachdämmung nass,
  25. dach dämmen während estrichtrocknubg
Dämmung nach Estrich feucht - Ähnliche Themen
  1. Welche Dämmung auf Estrich bei Laminatboden von classen 8mm (alt oder NEU)?
    Welche Dämmung auf Estrich bei Laminatboden von classen 8mm (alt oder NEU)?: Hallo zusammen, wir wollen von classen frishgrät-Laminat 8mm verlegen. Vorher war 14mm Fertigparket mit Dampfsperre und grünen 3-4mm starken...
  2. Material Estrich Dämmung (Schüttung) Bj. 1974 Perlit?
    Material Estrich Dämmung (Schüttung) Bj. 1974 Perlit?: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Haus Bj. 1974 und wollen wegen dem Einbau einer Fußbodenheizung den alten Gussasphaltestrich entfernen...
  3. Schwarze Dämmung unter Estrich Asbest
    Schwarze Dämmung unter Estrich Asbest: Hallo Experten, Ich habe in meinem Haus BJ 1955 schwarze Dämmung unter dem Trockenestrich sowie unter dem Teppichboden gefunden. Was könnte das...
  4. Seltsame Dämmung/Schüttung unter Estrich
    Seltsame Dämmung/Schüttung unter Estrich: Hallo zusammen, wir haben uns einen Altbau aus 1965 gekauft und wollen das Ding jetzt Kernsanieren. Jetzt haben wir an zwei Stellen mal den...
  5. Wer kennt diese Estrich Dämmung von 1990
    Wer kennt diese Estrich Dämmung von 1990: Guten Tag, ich muss ca 2m² Estrich neu machen wegen einer Wand die entfernt wurde und Arbeiten an den Heizungsrohren. Nun benötige ich den...
