Türenhöhe Rohbau nach Estrich zu klein
Diskutiere Türenhöhe Rohbau nach Estrich zu klein im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo an Alle, ich habe eine Frage: Ich habe heute meinen Türhöhe für die Innentüren im Rohbau abgemessen, und diese beträgt nur 1,97m und...
  1. #1 kidchriss, 25.12.2010
    kidchriss
    kidchriss
    heilpraktiker
    München
    Hallo an Alle,
    Ich habe heute meinen Türhöhe für die Innentüren im Rohbau abgemessen, und diese beträgt nur 1,97m und der Estrich ist schon eingebaut. D.h. ich muß für meinen Parkett incl. Dämmung 17mm abziehen und die Dicke der Türzarge. Da wird meine Tür grade mal 1,93 - 1,95 m hoch, ein bisserl wenig, oder?
    Da komme ich bei weitem nicht auf die laut DIN 18100 vorgeschriebenen 2,05m Mindestmaß für das Türblatt, bzw. Türhöhe.
    Was kann ich da tun? Auf Zwergerl-türen:mauer habeich keine Lust.
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Danke
    Kidchriss
  2. #2 Wieland, 25.12.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Welche lichte Rohbau - Türhöhe ergibt sich denn aus der Detail bzw. Ausführungsplanung? ( Schnitte ).
    Hört sich fast an ,als hätte man sich nachträglich für eine Fußbodenheizung entschieden.
    Froe Weinachten u. ein glückliches neues Jahr.
  3. #3 gunther1948, 25.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    bei der höhe komm ich noch nicht mal durch.
    tip mit planung wäre das nicht passiert, jetzt zurück auf null und stürze höher legen.
    viel spass und frohe feiertage
    fang aber erst am montag an macht viel lärm und noch mehr dreck.
    wo kommt den das mass von 2,05 m her kenn ich nicht.
    öffnung 2,01 bzw 2,135 ist eigentlich normal.
    gruss aus de pfalz
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Am Meterriß liegts nicht. Der ist nicht vorhanden.
    Gruß Lukas
  5. #5 kidchriss, 25.12.2010
    kidchriss
    kidchriss
    heilpraktiker
    München
    erst mal auch Euch allen eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Also die DIN-Normen habe ich aus dem Internet DIN 18100 bzw. DIN 18101.
    Da steht das so drinnen.
    Fußbodenheizung habe ich keine drinnen.
    Geplant ist das Alles vom Profi, (hoffe ich mal), großer Bauträger mit eigenem Planungsbüro. Da sollte das in Ordnung sein. Planschnitte für Rohbauhöhe ist im OG 2,14m, im EG 2,17m und im Keller 2,18m für die Türhöhen.
    Estrich sollte zwischen 12mm bis 13mm gedämmt betragen.
    Entweder hat der Rohbauer die Türen zu klein gemacht oder der Estrichleger zu hoch gelegt.
    Auf jeden Fall ärgerts mich total.
    Viele Grüße
    kidchriss
  6. Julius
    Dann müssen die Junx das eben nachträglich korrigieren!
    Da BT, kann Dir egal sein, wer es versemmelt hat.
    Schriftliche Mängelanzeige!
  7. #7 gunther1948, 26.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das ganze hoffentlich in cm.
    gruss aus de pfalz
Thema: Türenhöhe Rohbau nach Estrich zu klein
  1. estrich türhöhe
  2. Fussbodenheizung türhöhe
  3. türhöhe estrich
  4. türhöhe Fußbodenheizung,
  5. mindestmass türöffnung rohbau,
  6. fußbodenheizung türhöhe
Türenhöhe Rohbau nach Estrich zu klein - Ähnliche Themen
  1. Algenbefall am Rohbau zwischen Kalksandstein-Mauern und WDVS
    Algenbefall am Rohbau zwischen Kalksandstein-Mauern und WDVS: Hallo zusammen, unser Flachdachanbau war über mehrere Monate Regen und Nässe ausgesetzt und nun haben sich aufgrund der andauernden Feuchte...
  2. Selber Bauen Literatur(Architektur(Statik) über Rohbau bis Innenausbau)
    Selber Bauen Literatur(Architektur(Statik) über Rohbau bis Innenausbau): Hallo zusammen, Ich weiß das ganze hört sich naive an trotzdem möchte ich euch bitten mir ein paar pointer zu guter Literatur zu geben. Ich...
  3. Rohbau aus Ytong
    Rohbau aus Ytong: Guten Tag zusammen, ich bin am überlegen ein Eigenheim zu kaufen. Es handelt sich hierbei um einen Rohbau, der mit Ytong Steinen (24 cm breite)...
  4. Sichtbare Bewehrung im Rohbau?
    Sichtbare Bewehrung im Rohbau?: Guten Tag wir sind gerade mit unserem Rohbau fertig geworden. Nun hat unsere Baufirma im Badezimmer einen Schlitz in die Betondecke gestemmt...
  5. Rohbau umgeben von Wasser
    Rohbau umgeben von Wasser: Hallo Gruppe Ich bin gerade fleißig am Häuslbauen mache dabei viel, sehr viel selber... auch z.b. die drainage und die dachwasser Ableitung etc....
