Problem Aufheizen Anhydrit-Estrich
Diskutiere Problem Aufheizen Anhydrit-Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir haben am 07.12. unseren Estrich ins Haus bekommen. Da unsere WP noch nicht da ist, hat unser Heizungsbauer einen Heizstab...
  1. HookIt
    HookIt
    München
    Hallo Zusammen,
    Da unsere WP noch nicht da ist, hat unser Heizungsbauer einen Heizstab ans Fussbodensystem angeschlossen (Leistung 10kw).
    Seit 16.12. heizen wir nun auf.
    An die 5 Grad täglich war in keinster Weise zu denken.
    Also hat er am 18.12. erstmal den OG vom System genommen (bei knapp 20 C).
    D.h. wir haben nur Keller und EG aufgeheizt.
    Bis 21.12. haben wir ca. 38 C erreicht. Hier standen wir nun fest. Die Temp ging einfach nicht über die 40 C.
    Also hat der Heizungsbauer am Fr auch noch den Keller vom System genommen.
    -> Keller ist mittlerweile saukalt und die Temp im EG ist aber trotzdem noch nicht über die 40.
    Naja auf jeden Fall ist er jetzt über die Feiertage nicht erreichbar und im Keller habe ich das Gefühl das langsam alles gefriert.
    Das kann doch alles so nicht in Ordnung sein?
    Ist der Heizstab viel zu lasch?
    Für den Estrich kann doch das bisschen aufheizen und dann wieder abkühlen lassen auch nicht gerade gut sein?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Peter
  2. #2 Achim Kaiser, 25.12.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wie groß ist das Gebäude ?
    Fehlen Fenster oder irgendwelche Löcher offen ?
    Eigentlich nahezu unmöglich wenn im EG mit 10 kW geheizt wird dass im UG die Eiszapfen wachsen .... da sollte es zumindest leicht überschlagen sein - heisst Temperaturen zwischen +5 und +10 Grad.
    Achim Kaiser
  3. HookIt
    HookIt
    München
    Gebäude hat 180 qm + nochmal 90 im Keller.
    Fenster sind drin und auch eigentlich sonst alle "Löcher" gestopft.
    Gibts hier keine Probleme mit dem Estrich? Eigentlich sollte der doch nach dem Heizplan aufgeheizt werden?
    Liegt das Problem hier an den 10 kw?
  4. #4 Achim Kaiser, 25.12.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es kann schon sein dass die ~ 100 m² im EG reichen um die vorhandenen 10 kW bei 40 Grad Vorlauftemperatur platt zu machen.
    Achim Kaiser
  5. HookIt
    HookIt
    München
    Also wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben also noch einen Heizstab hinzuhängen bzw. einen stärkeren.
    Wegen Estrich im Keller: Ist das hier jetzt nicht problematisch, da wir ja schon fast 40 C hatten und dieser jetzt auf 1-2 Tage so weit runter gekühlt ist?
  6. #6 Achim Kaiser, 26.12.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Definiere *so weit* :)
    Natürlich sind solche Temperaturwechsel nicht das Normalbetriebsprogramm ... aber abkönnen sollte er das schon.
    Ausserdem : Besser jetzt ein Problemchen beim Stresstest als später nach Jahren ...
    Achim Kaiser
Thema: Problem Aufheizen Anhydrit-Estrich
  1. anhydrit aufheizen
  2. anhydritestrich aufheizen
  3. aufheizen anhydrit
Problem Aufheizen Anhydrit-Estrich - Ähnliche Themen
  1. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  2. Materialcontainer: OSB Platten ein Problem?
    Materialcontainer: OSB Platten ein Problem?: Hi zusammen, ich erwäge den Kauf eines Materialcontainers wie z.B. diesen hier ( 4m Materialcontainer- mit Doppelflügeltür und Kranösen ). Nun...
  3. Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau
    Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau: Hallo zusammen, in der Hoffnung auf fachkundige Auskunft und darauf, dass ich im richtigen Unterforum bin, möchte ich mich mit folgender Frage an...
  4. Sind "tropische" Sommer ein Problem für Außenwände?
    Sind "tropische" Sommer ein Problem für Außenwände?: Hallo, wenn man sich mit Luftfeuchtigkeitsschäden und deren Vermeidung befasst, dann trifft man hier und gefühl im ganzen deutschsprachigen Teil...
  5. Wannenfugen-Problem (von Wannenträger-Fliesen nach oben zu Wannenrand)
    Wannenfugen-Problem (von Wannenträger-Fliesen nach oben zu Wannenrand): Hallo Forum, wir haben folgende Ausgangssituation: lange Wannenseite unsere neue Acryl-Badewanne wurde so in einen Wannenträger eingesetzt (vom...
