Heizen ohne Strom
Diskutiere Heizen ohne Strom im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Unsere Situation: Zweifamilienhaus, 3 Geschoße, alles Fußbodenheizung, Gas Brennwert, Gerät Fa Wolf, zentrale AT Regelung, überall...
  1. jos321
    jos321
    Langenzersdorf
    Unsere Situation: Zweifamilienhaus, 3 Geschoße, alles Fußbodenheizung, Gas Brennwert, Gerät Fa Wolf, zentrale AT Regelung, überall Raumthermostate.
    Die Anlage ist seit 3 Jahren problemlos in Betrieb.
    Wir möchten sicher gehen, auch bei mehrtägigem Stromausfall nicht frieren zu müssen und überlegen:
    1. Einzelöfen in den Geschoßen aufzustellen oder ev
    2. einen kleinen Feststoffkessel mit Pufferspeicher einzubauen und in die FBH einzubinden, dabei bleibt vermutlich das Problem "Umwälzpumpe"; Notstromaggregat ?
    Was ist sinnvoll; oder besser riskieren, dass die Ausfallsituation nie eintritt ?
    Dank und Gruß Josef
  2. Julius
    Vielleicht mal klären, ob die örtliche Gasversorgung von der öffentlichen Stromversorgung abhängig ist. Dann könnte man ein Stromaggregat einsetzen.
    Ansonsten sind Einzelöfen vermutlich die weitaus billigere Lösung.
  3. #3 Baufuchs, 30.12.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Hatte vor 12 Jahren mal einen Bauherren, der sich wegen der gleichen Sorgen ein Notstromaggregat gegönnt hat.
    Inkl. Netzstrennung für die Einspeisung in sein Hausnetz hat das Teil damals rund 10.000.- DM gekostet.
    Seitdem wartet er auf einen Stromausfall....
  4. #4 karatehubert, 30.12.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    wenn war denn die letzte ausnahmesituation?? hole dir 3 propanflaschen, für jedes geschoss, dann gehste in baumarkt holst dir 3 dieser öfen (einer 75 euro) und alles ist gut
  5. #5 wasweissich, 30.12.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    so am ende der welt , die letzten 20 km freileitung durch den hochwald , drei meter schnee als normalfall .......
    aber am stadtrand von wien .....??
  6. #6 karatehubert, 30.12.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    meine schwiegermutter hatte auch bedenken , wollte sich ein stromerzeuger in baumart kaufen, ich riet ihr ab, kannste ja immer noch machen, sagte ich damals vor 20jahren ,es war noch nie etwas mit stromausfall bei ihr!!
  7. jos321
    jos321
    Langenzersdorf
    welche Öfen sind da gemeint, bitte Hersteller, Type.
    wie funktioniert die Abluft ?
    ein Geschoß hat 140 m2, wieviele Öfen braucht man ?
  8. #8 ThomasMD, 30.12.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Der Heizungsbauer meint wohl diese Katalytöfen, die nur in Zelten und anderen fliegenden Bauten mit guter Durchlüftung betrieben werden dürfen.
    Ich halte auch Einzelöfen, mal abgesehen von der notwendigen Anzahl, nicht für die billigste Lösung. Oder hast Du in jedem Raum eine freien Schornstein?
    Wenn schon, dann wären Gasaußenwandheizer eine Option.
    Falls die Gefahr eines Blackouts groß ist, dann ist ein Stromaggregat die sinnvollste Lösung. Bei uns war vor zwei oder drei Jahren für ca. sechs Stunden alles finster.
    Die österreichische Gasversorgung wird wohl, ähnlich wie in Deutschland, autark funktionieren.
  9. jos321
    jos321
    Langenzersdorf
    diese Heizgeräte werden mit Gasflaschen betrieben ? im Wohnraum ?
    Schornsteine sind vorhanden
  10. #10 ThomasMD, 31.12.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Welche?
  11. #11 karatehubert, 31.12.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    das sind heizstrahler, da stellt man die flasche hinten rein, schliesst sie an ,ganz einfach und schon strahlt die wärme, öfen sind zugelassen, diese dinger haben bei mir die wochenentler, da erstickt keiner
  12. jos321
    jos321
    Langenzersdorf
    die "Außenwandheizgeräte" mit Gas.
    Ich korrigiere: Schornstein ist natürlich nur 1 Auslass je Stockwerk!
    Danke
    Josef
  13. #13 ThomasMD, 31.12.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Bei Karatehubert zweifle ich bereits seit Längerem an seiner Profession.
    Bisher waren seine Beiträge nur skuril und taten nicht weh.
    Hier fängts aber an, lebensgefährlich zu werden.
    Also kurz und knapp: Jegliche auf Verbrennung beruhende Heizgeräte ohne Abgasanschluß haben in geschlossenen Räumen nichts verloren.
    Die beschriebenen Gas-Außenwandheizer gibt es für Flüssiggas und für Stadt- und Erdgas unterschiedlichster Heizwerte. Also auch für Flaschenbetrieb. Da aber schon Erdgas im Haus liegt, wäre eine stationäre Gasversorgung der bessere Weg.
    Diese Geräte holen sich die Verbrennungsluft von Außen und geben auch die Abgase dahin ab.
  14. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    mich würde schon interessieren, was, abgesehen von der inkompatibilität zum begrenzten
    dual-choice-rätsel, gegen den vorschlag von julius sprechen sollte?
    die kosten für´s "elektrische" liegen bei wenigen 100 euro, die kosten für einen kleinen
    stromgenerator sind auch bekannt...
  15. #15 karatehubert, 31.12.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    Güde 85038 Katalytofen(Propan)reicht völlig aus ist doch nur für den notfall, MD will gleich ne ganze gasleitung legen lassen, freuen sich die handwerker ,können wieder kohle machen , wenn mal alle 10jahre der strom weg ist man man man
  16. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Und beim heizen soll er dann wohl Türen und Fenster öffnen????
    Mann, Mann, Mann
    @jos321
    Kleines Notstromaggregat für Kessel und Pumpen beruhigt, ein Einzelofen je Wohnung ist natürlich gemütlicher.
    Gruß Stoni
  17. jos321
    jos321
    Langenzersdorf
    @jos321
    ja natürlich, aber, wenn kein Strom ist, wird auch kein Gas kommen, oder ?
    Dank und Gruß Josef
  18. #18 wasweissich, 31.12.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das weiss das gas aber wahrscheinlich nicht...
    und wenn du nichts verräts..
  19. #19 ThomasMD, 31.12.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Diese Frage habe ich Dir bereits in #8 beantwortet.
    Einfach lesen...;)
  20. #20 Stromfresser, 31.12.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Kann man eigentlich ein Gas-BHK im Inselbetrieb betreiben? Dann könnte sich das den eigenen Strom für die Heizung erzeugen und gleich noch das Haus versorgen.
Thema: Heizen ohne Strom
  1. brennwert heitzung ohne dtrom
Heizen ohne Strom - Ähnliche Themen
  1. Gastherme mit Solarthermie und zusätzlich mit Strom heizen?
    Gastherme mit Solarthermie und zusätzlich mit Strom heizen?: Hallo, wir haben eine PV, Akku, Solarthermie und eine Gastherme. Der Verbrauch ist für ein EFH eigentlich super. Wir haben in den letzten 12...
  2. Heizen mit Strom
    Heizen mit Strom: Hallo wir haben sind auf der suche nach einem Haus nun haben wir auch ein Objekt gefunden das Lage Größe und Preis unserer Vorstellung nach hat....
  3. ...oder doch wieder mit Strom heizen?
    ...oder doch wieder mit Strom heizen?: ja moin erstmal, um mich mal kurz zu fassen, ich bin drauf und dran mir´n 150 Jahre altes Reithdachhäußchen, mit ca. 100m² Wohnfläche zu kaufen...
  4. Heizen mit Strom
    Heizen mit Strom: Hallo, ich brauche mal Hilfe. Ich bin gerade in Verhandlungen für eine wirklich schöne Wohnung. Das Manko ist, dass dieses Haus in den 70ern...
  5. Heizen/Strom nur mit Sonne
    Heizen/Strom nur mit Sonne: Hallo, zunächst entschuldige ich mich für mein Versehen. Das hätte ich beachten müssen mit dem Verbot der namentlichen Nennung von Firmen....
