175ger Ziegel fürs Haus
Diskutiere 175ger Ziegel fürs Haus im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei der Suche nach einem geeignneten GU haben wir bei einem gelesen, dass dieser für den Wandaufbau 17,5 Ziegel verwendet und...
  1. #1 Paaaner, 11.01.2011
    Paaaner
    Paaaner
    Elektrokonstrukteur
    Raum Ulm
    bei der Suche nach einem geeignneten GU haben wir bei einem gelesen, dass dieser für den Wandaufbau 17,5 Ziegel verwendet und anschliessend eine Dämmung darauf befestigt.
    Nun planen wir ein Haus mit Klinker.
    Der Verkäufer sagte mir, ein 17,5 würde da völlig ausreichend sein. Nun kommt mir das schon ein wenig schmal vor. Wird heutzutage nicht ein wesentlich breiterer Stein verwendet?
    Über Dämmwerte etc. des Steins kann ich allerdings nichts sagen.
    Das Haus soll nach KfW70 ausgeführt werden.
    Kann mir vielleicht jemand sagen, ob das normal ist, das dieser doch recht schmale Stein verwendet wird?
    Vielen Dank!
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ist üblich. Ich persönlich bevorzuge aber als außenwand mind. 24 cm.
    Wurde aber schon mal diskutiert.
    Mfg.
  3. #3 Paaaner, 11.01.2011
    Paaaner
    Paaaner
    Elektrokonstrukteur
    Raum Ulm
    Ich habe da nichts gefunden, vielleicht hat da jemand einen Link zu der Diskussion.....vielen Dank!
    Aber wenn das üblich ist....dann bin ich schonmal ein wenig beruhigt!!
    Ich kann wohl auch einen dickeren Ziegel bekommen, das muss ich aber nochmal genauer erfragen.
  4. #4 Paaaner, 11.01.2011
    Paaaner
    Paaaner
    Elektrokonstrukteur
    Raum Ulm
175ger Ziegel fürs Haus - Ähnliche Themen
  1. Kabeldurchführung Ziegel mit Perlit gefüllt
    Kabeldurchführung Ziegel mit Perlit gefüllt: Hallo, ich habe eine mit Perlit gefüllte Ziegelwand. Ich möchte dort nun einen Kabeldurchführung für ein LAN-Kabel und für ein NYM-Kabel haben,...
  2. Hohlraum zwischen Ziegel und Blech vor Kleintiere schützen?
    Hohlraum zwischen Ziegel und Blech vor Kleintiere schützen?: Hallo zusammen, wir haben bei der Bemusterung leider vergessen Vogelschutzkämme mit aufzunehmen. Daher wurde die erste Ziegelreihe entsprechend...
  3. Neues Dach - glasierte Ziegel oder Prefa?
    Neues Dach - glasierte Ziegel oder Prefa?: Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Tobias und zusammen mit meiner Frau sanieren wir mein Elternhaus im Thüringer...
  4. Wasserleitung durch Ziegel beschädigt?
    Wasserleitung durch Ziegel beschädigt?: Hallo! Ich habe eine Wohnung von einem Bauträger gekauft, welche sich derzeit noch in der Bauphase befindet, jedoch kurz vor der Übergabe steht....
  5. Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel
    Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel: Hallo, seit kurzem ist mir aufgefallen dass unterhalb des Dachüberhanges (Satteldach) Wasser die Wand runter läuft und lautstark auf den...
