Fugen zwischen Fliesen- und Parkettbelag
Diskutiere Fugen zwischen Fliesen- und Parkettbelag im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Forum ! Habe folgendes Problem: Im Wohnbereich wechselt der Bodenbelag mehrfach zwischen Fliesen und Fertigparkett. Die Fliesen...
Fugen zwischen Fliesen- und Parkettbelag - Ähnliche Themen
Fliesen überspachteln, Fugen weiter sichtbar
Fliesen überspachteln, Fugen weiter sichtbar: Hallo zusammen, ich möchte im Bad die Fliesen ab halber Höhe überspachteln. Erste Idee war, sie einfach nur weiß zu streichen, aber nach dem... -
Risse in Fuge zwischen den Fliesen
Risse in Fuge zwischen den Fliesen: Hallo hab entdeckt dass innder dusche kleine Risse sind zwischen den fliesen, also nicht die silikonfuge. Soll man die mit der flex auskratzen und... -
Fuge im Estrich zwischen zwei Räum und Fliesen
Fuge im Estrich zwischen zwei Räum und Fliesen: Hallo zusammen. Ich bin dabei meine Wohnung in Eigenleistung zu renovieren. Dabei möchte ich neue Fliesen in der Diele und der Küche legen. Im... -
Rigid-Vinyl auf Fliesen - Fugen beispachteln?
Rigid-Vinyl auf Fliesen - Fugen beispachteln?: Hallo zusammen, Bis jetzt war ich stiller Mitleser hier im Forum und konnte schon viele wichtige Infos für die Renovierung unseres kürzlich... -
Keller undicht / Wasser aus den Fugen/Fliesen
Keller undicht / Wasser aus den Fugen/Fliesen: Guten Abend liebes Forum, ich bin ganz neu hier und hoffe ich schreibe in der Richtigen Kategorie. Bei uns hat es grade ca. 2 Stunden extrem...
