Beton - krebserregend?
Diskutiere Beton - krebserregend? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, In dem Ort (sehr klein), in dem ich aufgewachsen bin, gibt es eine Betonfirma am Ortsrand. Eine Siedlung zieht sich von der Betonfirma...
  1. AnneRe
    AnneRe
    Studentin
    Giengen
    In dem Ort (sehr klein), in dem ich aufgewachsen bin, gibt es eine Betonfirma am Ortsrand. Eine Siedlung zieht sich von der Betonfirma angefangen einen Berg hoch und liegt somit (natürlich mit gewissem Abstand) schräg gegenüber der Betonfirma. Der Wind zieht meist in die Richtung der Häuserreihe.
    In einer Vorlesung (Organisationspsychologie/Ergonomie) erzählte mein Professor, dass Neubauten aus Beton zu Beginn sehr strahlenbelastet seien und man deshalb nicht sofort einziehen sollte. In der Luft allerdings verteilten sich die Strahlen relativ schnell, so dass sie unbedenklich seien.
    Das brachte mich dennoch zum Nachdenken. In den letzten Jahren gab es in diesem Ort, gehäuft am Ortsrand, ungewöhnlich viele und auch starke Krebserkrankungen (unterschiedliche Krebsarten). Nun frage ich mich, ob es einen Zusammenhang zwischen der Betonfirma und den Krebserkrankungen geben könnte. Dass womöglich durch die große Menge an Beton, die Schadstoffe durch den Wind in Richtung der Siedlung getragen wird.
    Vielleicht denkt ihr, dass dies alles Unsinn ist. Dies würde mir auch weiterhelfen, da die ganze Angelegenheit ja nur eine Vermutung ist und ich mich auf diesem Gebiet überhaupt nicht auskenne Zudem weiß ich nicht, wen ich dazu befragen könnte.
    Über Antworten würde ich mich freuen!
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Das ist unsinn. Beton ist ein natürliches baustoff, Solange der noch frisch ist ist er Reizend. Nach dem der erstarrt ist ist er überhaupt nicht gesundheitschädlich.
    Wenn das betonwerk die bindemittel geliefert bekommt, erzeugt er auch keine abgase.
    Würde ich mal so behaupten.
  3. #3 alex2008, 11.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    was bedeutet sehr strahlenbelastet?
    Beton hat je nach Zuschlag mehr oder weniger wenig natürliche radioaktivität.
    Diese Probleme haben zig andere mineralische Baustoffe auch.
    Gegenmaßnahme: lüften
    Bedenklicher ist Radonausgasung aus dem Boden weil hier beständig Gas nachströmt sich in Wohnräumen ansammeln und konzentrieren kann.
    Gegenmaßnahme hier: entsprechende bauliche Vorkehrung und ebenfalls lüften
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    die natürliche radioaktivität gibst überall auch im boden. Ich verstehe nicht warum ein betonwerk krebs auslösen soll. Wenn sowas der fall wäre würden die mitarbeiter in solchen arbeitsstellen als erstes erkranken.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 12.01.2011
    Bei so einer Aussage würde ich das Fachwissen des Profs mal hinterfragen.
    "Vom Winde verweht" gilt nicht für Strahlung, sondern nur für strahlende Teilchen.
    Natürlich nimmt die Strahlung mit zunehmender Entfernung zur Strahlungsquelle ab. Das hat aber nichts mit aussen oder innen zu tun.
  6. #6 ReihenhausMax, 12.01.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wie Yilmaz bin ich auch der Ansicht, daß sich ein Zusammenhang verstärkt bei
    den Mitarbeitern der Betonhersteller zeigen sollte. Radioaktivität würde ich da
    am ehesten von (natürlich vorkommendem) Kalium-40 erwarten, das verstärkt
    in Asche vorkommt, die ggf. zu einem gewissen Anteil als Zuschlagstoff
    in Beton drin ist und sich mit dem Staub der Anlage verteilt. Im nassen oder
    abgebundenen Beton kommt die Betastrahlung vom Kalium und wohl auch die
    Röntgenstrahlung die daraus entsteht aber nicht weit, so
    daß man nur den Effekt der oberflächennahen Anteile hat. Nach Wiki ist die
    natürliche Strahlungsbelastung übrigens zu 10% durch das Kalium bedingt,
    das essentiell in unserem Körper vorhanden ist. Ob der Beton der uns umgibt
    bzw. eine etwas höherer Kaliumgehalt im Staub dagegen ankommt?
    Eine andere Frage ist natürlich, ob die Zuschlagsstoffe ein carcinogenes Potential
    haben, aber auch das müßte sich am ehesten in einer deutlich erhöhten Krebsrate
    bei den Fabrikarbeitern zeigen.
  7. #7 Hundertwasser, 12.01.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Ich schätze die radioaktive Gefahr in Giengen kleiner ein als die Gefahr durch einen Steiff-Bären gebissen zu werden. Mach dir da mal eher Gedanken was in Gundremmingen passiert, wenn da mal was passiert.
  8. #8 Skeptiker, 12.01.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Geht es Dir wirklich um "Beton" als fertigen Baustoff oder benutzt Du das Wort synonym für "Zement", also das eigentliche "Bindemittel" im Beton?
  9. #9 Schwarz, 12.01.2011
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    würde den professor mal nach seinen quellen befragen.
    ansonsten empfehle ich ihm das "ökologische baustoff-lexikon" aus dem verlag c.f.müller.
    schwarz
Thema: Beton - krebserregend?
  1. beton gesundheitsschädlich
  2. sichtbeton gesundheitsschädlich
  3. stahlbeton gesundheitsschädlich
  4. betonstaub krebserregend,
  5. beton krebserregend,
  6. zement krebserregend,
  7. beton ungesund,
  8. rotband krebserregend,
  9. betonhaus schaedlich,
  10. stahlbeton gesundheit,
  11. Beton Boden krebserregend,
  12. Zementgesundheitsschädluch?,
  13. Betong krebserregend,
  14. betonmischwerk schädlich,
  15. sichtbeton ungesund,
  16. haus beton krebserregend,
  17. gegossener beton ungesund,
  18. betonstaub ungesund,
  19. sind betonwände ungesund,
  20. ist beton krebserregend,
  21. Betonwände gesundheitsschädlich,
  22. Betonstaub gesundheitsschädlich,
  23. kalium-40 Beton,
  24. ist zement krebserregend
Beton - krebserregend? - Ähnliche Themen
  1. Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?
    Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Keller zu renovieren und wollte mal fragen was ich am besten auf die Innenseite einer Außenwand...
  2. Zwischendecke aus Beton entfernen
    Zwischendecke aus Beton entfernen: Ich habe ein kleines Flachdachhaus in Griechenland erworben. Am Hauptgebäude (etwa 45qm) wurde nachträglich eine Badezimmer angebaut von ca. 1,8 x...
  3. Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?
    Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?: Hallo liebes Forum, ich hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig für meine Frage. Wir haben ein EFH Haus von 1993. In diesem soll die...
  4. Mineralische Haftbrücke für Beton
    Mineralische Haftbrücke für Beton: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine Außenmauer welche ich mit Schalungssteinen hochziehen und anschließen verputzen will. Ich erinnere mich,...
  5. Tragkraft von Beton
    Tragkraft von Beton: Hallo, ich schildere kurz die Situation. Wie haben hier ein Nebengebäude (ältere Landwirtschaft) das mal vom Vorbesitzer Beoniert wurde (alter...
