Garage Zwischendecke einziehen aber wie
Diskutiere Garage Zwischendecke einziehen aber wie im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; hallo.. ich habe eine garage mit einer deckenhöhe von 5,50m um das natürlich auszunutzen will ich eine zwischendecke einziehen.. die decke soll 6...
  1. #1 Mario192, 12.01.2011
    Mario192
    Mario192
    Straßenbauer
    Greifswald
    hallo.. ich habe eine garage mit einer deckenhöhe von 5,50m um das natürlich auszunutzen will ich eine zwischendecke einziehen.. die decke soll 6 m breit und 3 m tief sein habe 3 balken (6 meter lang, 20 cm hoch und 12cm breit) zwischen den balken sind ca 1,40m abstand auf diese balken sollen jetzt dachlatten (3 m lang, 5 cm hoch und 4 cm breit) in einen abstand von 30 cm und darauf sollen den osb platten drauf (1,5 cm stark 60 cm breit und 2,50 m lang soweit der aufbau .. auf der decke soll man später auch laufen können deshalb meine frage an die leute vom fach, kann ich das so bauen?
    bitte um hilfe
  2. #2 Gast943916, 12.01.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Habe nicht viel Ahnung von Statik, aber beim Abstand von 1,4 m Dachlatten mit 50 / 40 mm zu verwenden halte ich für :mauer
  3. Julius
    Och, zum reinen Begehen wird das bestimmt reichen...
    Aber wenn Du dort auch Sachen lagern willst, sollte man einen Statiker befragen.
    Insbesondere auch die Balkenauflager werden interessant.
  4. #4 Mario192, 12.01.2011
    Mario192
    Mario192
    Straßenbauer
    Greifswald
    die balken liegen auf den gleichen balken also 20 x 12 x210 sind mit winkeln angeschraubt
  5. #5 Mario192, 12.01.2011
    Mario192
    Mario192
    Straßenbauer
    Greifswald
    würde es denn besser sein wenn ich alle 10 cm eine dachlatte anschraube
  6. #6 alex2008, 12.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Balkenabstand verringern!
  7. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    spannrichtung der balken um 90° drehen - und alles wird gut (wenn dann noch
    diese ominösen latten gegen was gscheits getauscht werden .. ).
  8. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Jo, entweder balkenabstand verringern (halbieren) oder die Latten massiv verstärken...
  9. #9 Mario192, 23.01.2011
    Mario192
    Mario192
    Straßenbauer
    Greifswald
    also hab jetzt alle 10 cm eine dachlatte und es hält
  10. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    hmm - 3 Balke, je 1,4 m dazwischen, 3m Breite, also 1 Balken links an der Wand, ein Balken rechts an der Wand - die kann man ggf. so mit der Wand verschrauben / abstützen dass das hält.
    Der Balken in der Mitte - nun der soll dann 50% der gesamten Last tragen, bei 6m Länge und 20*12 würde ich schon mal genau rechnen lassen - mein Bauch fühlt sich damit nicht wohl - zumindest wenn dann auf die Dauer doch noch etwas daraufgestellt wird.
    Statt dem Balken und den Latten ca. 10x 3m Balken quer auf die beiden Längsbalken gelegt, das sollte passen - wenn statisch korrekt bemessen.
    Aber die Decke scheint ja eh schon drin zu sein....
  11. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Ergnzung: bei meinen Eltern im Haus ist ein Balken vorhanden, welcher über 6,5m die Last einer Deckenfläche von 1,4 * 6,5m trägt. (2,8m Raumbreite, Querbalken, eine Auflage auf diesem Balken.
    Der hat 14x24, und liegt in der Mitte auf einer 14x14 Stütze (Also 3,25m Spannweite). Entweder der Statiker damals hat sich verechnet, under mein Bauchgefühl hatte recht - mit normaler Deckenbelastung darauf wird's nix mit dem mittleren Balken...
Thema: Garage Zwischendecke einziehen aber wie
  1. garage zwischendecke
  2. garage zwischendecke einziehen
  3. zwischendecke einziehen
  4. Zwischendecke garage einziehen,
  5. zwischendecke bauen,
  6. begehbare decke einziehen,
  7. garage decke einziehen,
  8. zwischendecke garage,
  9. zwischenboden in fertiggarage einbauen,
  10. zwischendecke aus holz in der garage bauen,
  11. zwischenboden garage,
  12. zwischenboden einziehen holz,
  13. zwischenboden einziehen kosten,
  14. zwischendecke holz einziehen,
  15. Zwischendecke bauen Werkstatt,
  16. zwischenboden einziehen osb,
  17. zwischendecke dämmen Garage,
  18. zwischendecke einbauen,
  19. garage zwischenboden einziehen,
  20. zwischendecke balken,
  21. carport zwischendecke welches holz,
  22. zwischendboden in garage,
  23. zwischendecke holzbalken,
  24. Carport Decke einziehen,
  25. garage zwischenboden einbauen
Garage Zwischendecke einziehen aber wie - Ähnliche Themen
  1. Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben"
    Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben": Hallo zusammen, Wir bewohnen ein Häuschen an einer abhängenden Straße. Neben dem Haus ( Abstand seitlich ca. 70cm ) liegt an der "tieferen" Seite...
  2. Garage Zwischendecke einziehen
    Garage Zwischendecke einziehen: Hallo, es soll in einer Garage eine Zwischendecke aus Holz eingezogen werden. Rein als Lagerfläche. In der Verordnung für Bau in Bayern steht...
  3. Zwischendecke Holzbalken Galerie Garage
    Zwischendecke Holzbalken Galerie Garage: Hallo, Mein Garagenneubau geht an den Innenausbau, die Grunddaten... Ca. 100m2 Fläche die eine Hälfte mit einer Höhe von 6.50m die andere Hälfte...
  4. Dachausbau der Garage - Zwischendecke dämmen?
    Dachausbau der Garage - Zwischendecke dämmen?: Hallo zusammen, ich baue gerade ein neues Nebengebäude. Das Erdgeschoss dient als Doppelgarage mit zwei weiteren Räumen als Werkstatt-/Hobbyraum...
  5. Zwischendecke in Garage
    Zwischendecke in Garage: Hallo liebes Forum, in meiner Garage fallen die historischen Sauerkrautplatten so langsam von der Decke. Nun würde ich die Dinger gerne komplett...
