Bohrloch in Mauerwerk schliessen
Diskutiere Bohrloch in Mauerwerk schliessen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, mal kurz eine generelle Frage: Wie verschliesst man ein faelschlich erstelltes Bohrloch in einem monolithischen oberirdischen...
  1. #1 Spasssbremse, 14.01.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Wie verschliesst man ein faelschlich erstelltes Bohrloch in einem monolithischen oberirdischen Mauerwerk?
    Das Loch hinten mit einem Brett etc. verschliessen und dann mit Waermedaemmmoertel ausfuellen?
    Die gleiche Frage fuer:
    • Elektrokabel, die nach Aussen gefuehrt werden
    • nachtraeglich erstellte Mauerdurchfuehrung fuer eine Dunstabzugshaube
    Besten Dank.
  2. #2 Tom Köhl, 15.01.2011
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    Die Werbung in diesem Forum ist großer Mist
    Moin Spaßbremse,
    für Mauerwerksdurchführungen (um auf die Frage nach den Elektrokabeln zu antworten) gibts verschiedene Systeme. Die sind sehr geeignet, um solche Durchführungen - je nach Notwendigkeit - richtig dicht zu bekommen.
    Erst suchen, dann fragen:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=13483
    VG,
    Tom
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Tom, hierbei geht es um oberirdische öffnungen.
    @Spassbremse, je nach radius entweder einfach mit Leichtmörtel verschließen oder passendes stein zu recht schneiden und mit leichtmörtel verschließen.
  4. #4 Spasssbremse, 15.01.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Danke Yilmaz.
    Habe heute bestimmt 5 kg LM 21 Moertel verarbeitet, um alle Schlitze und Loecher in den Aussenwaenden zuzumachen ;)
    Wie sieht's denn aus, wenn ein 150er KG Rohr fuer die Dunstabzugshaube eingebaut wird, wenn dies leider nicht in der Rohbauphase passiert ist?
    Nicht, dass ich das selbst mache, aber nur zum Verstaendnis...
  5. upD8R
    upD8R
    Dipl.-Ing. NT
    östl. Randberlin
    Kernbohrung? (Laienmeinung!)
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Das kannst du durchaus selber machen. Kernbohrgerät (Leichte ausführung) leihen und mit 160-180 mm krone die öffnung erstellen. Brauchst dafür keine planer und überwacher :)
  7. #7 ThomasMD, 15.01.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Und wenn es das Sturzauflager ist oder in der Wand die Steigleitungen zum OG verlaufen?;)
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    dann ist das voll ins schwarze treffen, aber so rücksichtslos wird man nicht in die wand bohren.
  9. #9 Spasssbremse, 15.01.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Das haben bei uns schon die Elektriker erledigt!
    Eine Wand unter dem Sturz wurde beidseitig geschlitzt, komplett durch (Hohlblockstein)! :mauer
    Die Wand wurde heute unter dem Sturz mit KS erneuert...
    Nochmal eine andere Frage: Wie moertel ich denn das KG Rohr am besten ein, so dass es auch fest setzt?
  10. #10 ThomasMD, 15.01.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn Du für das DN 150 er KG-Rohr eine Bohrkrone mit 160 mm Durchmesser nimmst, brauchst Du ein wenig Silikon und das Ding sitzt fest.
Thema: Bohrloch in Mauerwerk schliessen
  1. bohrlöcher im mauerwerk schließen
  2. bohrloch in außenwand schließen
  3. loch in außenwand schließen
  4. bohrloch außenwand verschließen,
  5. bohrlöcher aussen verschließen,
  6. bohrlöcher außenwand schließen,
  7. loch in mauerwerk schließen,
  8. bohrloch in mauerwerk schließen,
  9. klinker löcher reparieren,
  10. außenwand bohrloch verschließen,
  11. bohrloch aussen schließen,
  12. zweischaliges mauerwerk loch verschließen,
  13. kernbohrung verschließen klinker,
  14. bohrlöcher ziegelstein,
  15. löcher im rohbau verschließen,
  16. bohrlöcher klinker verschließen,
  17. Bohrlöcher roter Klinker reparieren,
  18. loch in aussenwand schliessen,
  19. bohrlöcher im aussen mauerwerk schließen,
  20. loch in hauswand verschließen,
  21. mauerwerkschließen,
  22. Abluft mauerwerk Loch verschließen ,
  23. bohrloch in aussenwand schliessen,
  24. bohrloch klinker füllen,
  25. bohrloch hauswand schliessen
Bohrloch in Mauerwerk schliessen - Ähnliche Themen
  1. Bohrloch in WU Wand gipsen?
    Bohrloch in WU Wand gipsen?: Guten Tag, leider habe ich heute wieder erst gearbeitet und dann gedach. , folgender Hintergrund: für eine Bohrung habe ich ursprünglich ein Loch...
  2. Bohrlöcher in der Außenwand (Keller) korrekt abdichten
    Bohrlöcher in der Außenwand (Keller) korrekt abdichten: Liebes Forum, ich habe mich bei der Suche bemüht aber leider kein vergleichbares "Problem" gefunden: Wir haben vor einem Jahr eine...
  3. Drill Point Locator / Bohrloch Finder / Loch Ortungsgerät
    Drill Point Locator / Bohrloch Finder / Loch Ortungsgerät: Hallo zusammen, ich renoviere ein altes Bauernhaus seit nem Jahr und wie viele male hätte ich das schon gebraucht: ein zuverlässiges...
  4. Größere Bohrlöcher für Horizontalsperre - Einfluss auf Statik?
    Größere Bohrlöcher für Horizontalsperre - Einfluss auf Statik?: Hallo, ein Handwerker hat heute in unserem Haus eine Horizontalsperre gegen ansteigende Feuchte in unserem Keller gemacht. Dafür hat er in einem...
  5. Bohrlöcher inkl. Leitungen abdichten
    Bohrlöcher inkl. Leitungen abdichten: Hallo, aufgrund von Starkregen drang heute Wasser durch 2 Bohrlöcher in den Keller ein (siehe Bild im Anhang). Wie könnte man diese am Besten...
