Ringkern immer mindestens 50% auslasten ??? bei Niedrigvoltlampen
Diskutiere Ringkern immer mindestens 50% auslasten ??? bei Niedrigvoltlampen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten-Team, Ich möchte bei meiner Lampe: 6 x 35W/12V eventuell auf 6 x 20W wechseln. In einem Lampen-Geschäft wurde mir erklärt,...
Ringkern immer mindestens 50% auslasten ??? bei Niedrigvoltlampen - Ähnliche Themen
Ist eine Einblasdämmung immer sinnvoll?
Ist eine Einblasdämmung immer sinnvoll?: Wir haben ein Haus von 1996. Es handelt sich um ein zweischaliges Mauerwerk. Es ist bereits eine Dämmung von ca. 8 cm vorhanden. Weitere 7 cm... -
Immer wieder undichtes Dach
Immer wieder undichtes Dach: Hallo Zusammen, ich habe hier schon viel gelesen und den ein oder anderen Tipp umgesetzt nun habe ich aber ein Problem bei dem ich mal... -
Immer wieder Geruchsentwicklung nach Sanierung
Immer wieder Geruchsentwicklung nach Sanierung: Hallo alle zusammen, wir sind sehr verzweifelt und benötigen dringend Euer Schwarmwissen und Unterstützung. Ich hatte das Thema bereits unter... -
Muss eine Außenfassade aus Alu immer hinterlüftet sein?
Muss eine Außenfassade aus Alu immer hinterlüftet sein?: Hallo, vor längerer Zeit habe ich bereits einen Beitrag zu unserem ca 7qm kleinen beheizten Anbau, der den Eingangsbereich darstellt,... -
Immer das Gleiche: Decke abhängen
Immer das Gleiche: Decke abhängen: Liebe Experten, ich werde in meiner Wohnung die Decke abhängen. Leider gehen mit gerade die Mittel aus, und ich muss es in 3 Räumen, die fast...
