Klingeling (neuer Türgong)
Diskutiere Klingeling (neuer Türgong) im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, im Rahmen von Renovierungsarbeiten soll auch der bestehende doch etwas ältere :D Türgong ausgetauscht werden. Meine Mutter möchte...
  1. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    Meine Mutter möchte gerne eine Lampe draußen haben, es liegt dort allerdings kein Strom (außer Klingel), so daß neues gelegt werden müßte. Der Aufwand sollte allerdings möglichst gering sein. Vielleicht gibt es sowas inzwischen schon mit Solar?
    Außerdem zusätzlich wäre es eine Möglichkeit, daß sie von drinnen, bevorzugt per Telefon, mit dem Besucher draußen in Kontakt treten kann (also ähnlich wie eine Gegensprechanlage, aber halt übers Telefon). Oder welche sonstigen Möglichkeiten gibt es da, die mit möglichst wenig Aufwand geregelt werden könnten?
    Danke für Tips.
    Gruß,
    Mona.
  2. R.B.
    Definiere "möglichst wenig Aufwand".
    Es gibt Telefonanlagen mit einer Anschlussmöglichkeit von Türsprechstellen, oder einfache Türsprechanlagen, oder.....der Markt ist riesig.
  3. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    Hi,
    möglichst wenig Aufwand bedeutet möglichst keine Löcher in die Wände zu hauen, um z.B. neue Leitungen zu verlegen. Sonst ist die Flexibilität relativ hoch. Vielleicht gibt es eine Anlage, wo man bspw. übers Telefon nachfragen kann, wer da ist (Türdrücker ist nicht unbedingt notwendig, weil derjenige dann sofort im Haus steht). Vielleicht gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit, wenn meine Mutter z.B. in der Küche ist, daß sie dann auch noch auf einen Bildschirm schauen kann (geht der auch ohne Kabelverlegung?). Der Wunsch meiner Mutter nach so etwas kam kurzfristig, so daß niemand daran hat denken können bei der Renovierung, die zum Teil schon erfolgt ist. Deshalb auch möglichst wenig Aufwand.
    Gruß,
    Mona.
  4. R.B.
    Man kann sowohl Audio als auch Video drahtlos (Funk) übertragen.
    Geht nicht, gibt´s nicht. Alles nur eine Frage des Aufwands....und der Preis spielt natürlich auch eine Rolle.
    Drahtgebunden dürfte am einfachsten und kostengünstigsten sein. Man müsste halt eine Leitung verlegen. Ob und wie das möglich ist, kann man aus der Ferne nicht beurteilen. Vorteil, so eine Anlage braucht nur eine "dünne" Leitung. ;)
    Bei Funk sollte trotzdem eine Netzversorgung in der Nähe sein, weil man sonst mit Akkus oder Batterien arbeiten muss, und die Dinger sind meist dann "leer" wenn man sie braucht.
    Die Variante über eine Telefonanlage hat auch was für sich, aber nur dann, wenn man die Tel.anlage auch sonst nutzen kann.
    Du siehst, es gibt so viele Möglichkeiten......
  5. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    Hi,
    danke für Deine Anmerkungen. Das hab ich jetzt alles verstanden. Ich hab auch versucht mich mal in einem Baumarkt kundig zu machen, war damit aber nicht ganz so erfolgreich (eben weil es gar soviel dazu gibt). :bau_1:
    Mit Telefon meinte ich eigentlich eine Klingel, die im bereits existierenden Telefon ankommt. Ich weiß ja nicht, ob dazu eine spezielle Leitung wiederum erforderlich wäre.
    Es geht darum, daß draußen halt nur der Strom von der Schelle liegt (diese kleinen Käbelchen). Was kann ich denn damit machen? Hast Du irgendwie einen Link auf eine empfehlenswerte Anlage oder zwei oder drei? Nicht gerade das luxuriöseste und teuerste, billig und primitiv muß es auch nicht sein, es sei denn gerade das wäre so gut!
    Gruß,
    Mona.
  6. R.B.
    Die 2 Adern "draussen" kommen/gehen wohl vom/zum Klingeltrafo und zur Klingel.
    Was man damit am besten in Deinem Fall anstellt, müsste man sich vor Ort anschauen. Dann sieht man auch, wie man die vorhandene Leitung weiter verwenden kann.
    Sehr wahrscheinlich ist auch noch ein Türöffner verbaut.
  7. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
Klingeling (neuer Türgong) - Ähnliche Themen
  1. Neue Terrassenplatten - wie mit altem Untergrund umgehen
    Neue Terrassenplatten - wie mit altem Untergrund umgehen: Guten Abend zusammen, auf meinem neuen Balkon würde ich gerne neue Terrassenplatten legen, da mir die alten in grauer Steinoptik nicht gefallen....
  2. Neue Gartenfliesen verunreinigt was tun?
    Neue Gartenfliesen verunreinigt was tun?: Hallo liebe Community, wir haben uns die Terrasse im Garten erweitern lassen und uns dabei auf die "Experten" verlassen. Allerdings sind einige...
  3. Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?
    Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?: Hallo zusammen, ich saniere ein Reihenmittelhaus (Baujahr 1979). Kürzlich habe ich in Eigenleistung die komplette KMF-Wolle aus dem Dach entfernt...
  4. Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?
    Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?: Moin in die Runde! Ich bin in meinem Altbau (BJ 1959) mittlerweile mit den Elektro-, Heizungs- und Kanalarbeiten soweit durch, sodass ich mich so...
  5. Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz
    Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz: Hallo zusammen, auf den angefügten Bildern sieht man einen 2m hohen und 1,85m breiten Doppeltürrahmen. Diesen habe ich angefangen abzureißen und...
