Kellertreppe aus beton herstellen
Diskutiere Kellertreppe aus beton herstellen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich brauche eure Hilfe... Folgendes: Wir haben nen altes haus Gekauft was wir komplett entkernt haben. Jetzt sind wir an der...
  1. #1 ricardo1911, 23.01.2011
    ricardo1911
    ricardo1911
    Fliesen,- Platten,- und Mosaikleger
    Wulferstedt
    Folgendes:
    Jetzt sind wir an der kellertreppe angekommen dort war eine holztreppe verbaut. (naja eher eine Leiter)
    die kommt raus und es soll eine 1/4 gew. Beton Treppe rein.
    Nur Fertigtreppe wird nix, da kein Platz die ins Haus zu bekommen.
    Selber giesen wäre eine Option
    aber ich hatte mal gehört das es Firmen Gibt, die die einzelnen Treppen teile herstellen und man die selber dann aufeinander setzt.
    Das würde mir am besten gefallen.
    Kann mir da jemand weiter helfen.???????
    wäre super
    Danke schon mal
    MFG Ricardo
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    hallo Ricardo,
    es gibt blockstufen aus Beton die werden aber nur draußen eingesetzt und gewendelt würden die nicht funktionieren.
    Das problem bei ortbetontreppe ist das die ein ordenliche fundament haben muß (ich nehme an das die bodenplatte nicht tragfähig ist!?) und die kraftschlüssig an die kellerdecke verankert werden muß.
    Würde nicht unbedingt eine betontreppe empfehlen.
    Grüße.
  3. #3 susannede, 24.01.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Wieso haste Dich denn so in den Beton verliebt ? Bei Yilmaz kann ich das ja verstehen.:D
    Es gibt doch Treppen, die ohne Beton funktionieren und sogar in Einzelteilen ins Haus getragen werden können. Könnte auch die preiswertere Lösung sein.
  4. #4 ricardo1911, 24.01.2011
    ricardo1911
    ricardo1911
    Wulferstedt
    Hallo, danke schon mal für die antworten,
    Beton deshalb weil Auf den stufen anschliesend eine wand 10er gemauert werden soll damit der kalte keller von dem wohn und Flur bereich getrennt ist.
    ich dachte mir das es ameinfachsten wäre wenn man die stufen anfertigen lassen würde (sind dann ja gerade und genau ) und dann von unten immer auf einander setzen und mit nem Kleber verbinden. und immer da wo dann luft ist ausgiesen damit die nächste stufe wieder auflage hat.
    wo könnte man den solche genau passenden stufen her bekommen??
  5. Gast
    Gast Gast
    hallo,
    die Fertigteilstufen gibt es auch für den gewendelten Teil.(Baustoffhändler fragen)
    sähe dann so aus :
    http://www.ass-bau.info/bilder/kt1.bmp
    die Stufen müssten nur rechts und links auf einer Mauer aufliegen.
    das wäre rechts und links 17,5 cm KS-Mauerwerk, und richtig ausgemessen sollte
    das funktionieren. Dann kannste auch ein Mäuerchen auf die Treppe Mauern.
    vorausgesetzt Dein (hoffentlich) Betonboden ist dafür geschaffen.
  6. #6 ricardo1911, 25.01.2011
    ricardo1911
    ricardo1911
    Wulferstedt
    danke Werner Haan,
    genau sowas habe ich gesucht ! was meinst du denn was man da für ein fundament haben müste ! Haben nach unten hin genug platz.
    würde es reichen wenn man nur diesen raum wo die treppe aufliegt mit ner dicken beton schicht ausfüllt meinetwegen 30cm dick.
    oder was wäre da zu empfehlen???
    danke leute ihr seid einfach nur spitze.
    MfG
    Ricardo
Thema: Kellertreppe aus beton herstellen
  1. kellertreppe aus beton erstellen
  2. auflager kellertreppe
  3. Kellertreppe aus betong
Kellertreppe aus beton herstellen - Ähnliche Themen
  1. Kellertreppe Außen
    Kellertreppe Außen: Hallo zusammen. Wir haben eine Kellertreppe welche an der einen Wand an das Erdreich grenzt. An dieser Wand kommen immer wieder "Ausblühungen"...
  2. Außen Kellertreppe aus Beton sanieren
    Außen Kellertreppe aus Beton sanieren: Hallo, Ich möchte unsere Außen Kellertreppe aus Beton sanieren . Baujahr ca 1968. die Stufen fallen zum Teil nach hinten ab, sodass dass das...
  3. Kellertreppe aus Beton selbst gießen/bauen
    Kellertreppe aus Beton selbst gießen/bauen: Guten Tag Baulöwen, ich habe mir sehr viele Beträge durchgelesen aber bin auf keinen gestoßen der auf uns zutrifft! Und zwar: Wir sanieren...
