Bodentreppe austauschen
Diskutiere Bodentreppe austauschen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Moinsen, im Rahmen der Dämmung der obersten Geschoßdecke meines Hauses denke ich gerade über die Bodentreppe nach. Ich denke bevor da...
  1. #1 ciclosport, 23.01.2011
    ciclosport
    ciclosport
    Industriekaufmann
    Frankfurt
    Moinsen,
    im Rahmen der Dämmung der obersten Geschoßdecke meines Hauses denke ich gerade über die Bodentreppe nach. Ich denke bevor da irgendeine Konstruktion versucht die alte Treppe zu dämmen, sollte eine neue, gedämmte eingebaut werden.
    Leider kenne ich keine Preise...was kostet denn so ein Modell? Und ist der Einbau teuer oder kann das ein entsprechend bewanderter Handwerker kostengünstig darstellen?
    Komm ich wohl all incl. mit 500€ hin oder ist das illusorisch?
    Thx
  2. #2 Thorsten3, 26.01.2011
    Thorsten3
    Thorsten3
    Dipl. Ing. Informationstechnik
    Hausen
    Kuck mal bei google.
    Bodentreppen von R o t o beospielsweise gibt es für 300€ inkl. Versand. Je nach Dämmung kann der Preis noch etwas variieren.
  3. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Im Baumarkt bekommst Du Bodeneinschubtreppen schon ab 150 €.
    Die haben dann einen U-Wert von 0,59 und haben die Winddichtigkeitstufe 4.
    Ob sie aber auch stabil sind ...
  4. #4 ciclosport, 31.01.2011
    ciclosport
    ciclosport
    Industriekaufmann
    Frankfurt
    Danke.
    Damit sind sie bestimmt dichter und vom U-Wert besser als meine alte Bodentreppe...
    Stabil... wir sind alle keine Schwergewichte..werden schon halten...
    Ist der Einbau nicht eine elendige Fummelei? Würd ich eh nicht selber machen, wie lange braucht denn ein Fachmann für sowas? und wer machts? Ein Zimmermann oder ein Dachdecker?
    Ciclo
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Tischler, Zimmerer wenn Wechsel notwendig. Trockenbauer. Der Einbau ist relativ einfach zu gestalten, wenn die Öffnung passt.
  6. #6 Thorsten3, 31.01.2011
    Thorsten3
    Thorsten3
    Hausen
    Fensterbauer, man sollte darauf achten, dass die Anschlüsse dicht ausgeführt werden. Viele Fachmänner verbauen ungerne Material aus dem Baumarkt.
  7. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Bodentreppen kauft man auch nicht im Baumarkt. Selbst wenn es dort Markentreppen gibt, sind sie zu teuer.
  8. Rick
    Rick
    Trockenbauer
    Hi,
    von Wellhöfer gibts eine Isolationsmatte für Bodeneinschubtreppen. Kostenpunkt liegt bei ca 55 Euronen. Nur die Treppe ab, Matte drauf und fertig. Gibts auch von Roto, die ist aber erheblich teurer. Die Matte bekommst Du entweder direkt bestellt oder in einem guten Tischlereihandel.
    Bis denn
    Rick
  9. #9 Gerhard Opp, 02.02.2011
    Gerhard Opp
    Gerhard Opp
    Dipl. Ing.
    Würzburg
    Moin,
    nur ein paar Stichworte zum Austausch von alten Bodentreppen:
    - Dämmung: U-Wert bauteilgeprüft. Bei Billigtreppen steht da oft nur irgendeine schöne Zahl.
    - Luftdicht: genauso. a-Wert oder Luftdichtklasse mit Prüfzeugnis.
    - Gaaaanz wichtig: Einbaufuge luftdicht! Sonst kann man sich die Dämmung gleich sparen :-( Wellhöfer hat da so ein Anschluss-System was geprüft luftdicht ist.
    So ne "Isolationsmatte" bringt kaum was. Treppe und Einbaufuge sind dann trotzdem nicht dicht. Im Internet hab ich bei Wellhöfer auch die Massbox gefunden - da kann man einfach die Größe eingeben und dann gibt's ne Preisempfehlung...
    Gutes Gelingen, Gerhard
  10. Rick
    Rick
    Trockenbauer
    Na die Relation sollte ja auch stimmen, wenn die Gummilippe fehlt nimmt man eben doch die Matte von Roto. Da ist der komplette Dichtsatz auch mit dabei. Wichtiger als die so Typschen U-Werte die eh nur Werbung sind ist eigendlich die richtige Montage und die umlaufend anschliessende Dämmung. Was nützt Dir ein superniedriger Leitwert wenn die Dampfsperre falsch montiert ist und der Rahmen rund herum hohl ist... :mauer Wenns nie irgendwelche feuchten Stellen am Blendrahmen in den Jahren gab einfach Matte drauf und gut is.
    Die andere Version ist sich eine Bodentreppe für 250-300 Eus kaufen und vielleicht noch montieren lassen. Wenn das denn erledigt ist kommt denn noch der Maler :D Beim Neubau ists was anderes, da lieber gleich hochwertiger und nach dem Stand der Technik.
  11. #11 ciclosport, 11.10.2011
    ciclosport
    ciclosport
    Industriekaufmann
    Frankfurt
Thema: Bodentreppe austauschen
  1. bodentreppe einbauen lassen kosten
  2. bodentreppe austauschen
  3. wer baut bodentreppe ein?
  4. dachbodentreppe tauschen,
  5. bodentreppe ausbauen,
  6. dachbodentreppe ausbauen,
  7. bodentreppe austauschen kosten,
  8. wer baut dachbodentreppen ein,
  9. speichertreppe einbauen schreiner ,
  10. dachboden treppe tauschen,
  11. dachbodentreppe ersetzen,
  12. dachbodentreppe einbauen lassen,
  13. wer baut dachbodentreppe ein,
  14. wie teuer ist einbau einer dachbodentreppe,
  15. dachbodentreppe einbauen lassen kosten,
  16. bodentreppe einbauen lassen,
  17. kosten einbau dachbodentreppe,
  18. bodentreppe einbau kosten,
  19. dachbodentreppe tauschen kostet ,
  20. alte dachbodenleiter ersetzten,
  21. dachbodentreppe zimmermann,
  22. Dachbodentreppe einbauen Kosten,
  23. roto bodentreppe ausbauen,
  24. dachbodentreppe frankfurt Ausbau,
  25. was kostet der einbau einer bodentreppe
Bodentreppe austauschen - Ähnliche Themen
  1. Bodentreppe nur mit PU-Schaum eingebaut - wie luftdicht bekommen?
    Bodentreppe nur mit PU-Schaum eingebaut - wie luftdicht bekommen?: Hallo, meine Bodentreppe durch die oberste Geschossdecke aus Beton wurde offenbar nur mit PU-Schaum eingebaut und nicht ordentlich luftdicht...
  2. Schimmelbildung im Dach bei Bodentreppe (mit Fotos) - Eure Meinung ist gefragt
    Schimmelbildung im Dach bei Bodentreppe (mit Fotos) - Eure Meinung ist gefragt: Hallo zusammen, wir sind 2020 in unser neues Haus gezogen und nun habe ich oben im Dachstuhl ein paar Schimmelstellen entdeckt. Diese Stellen...
  3. Einbau Wellhöfer Bodentreppe
    Einbau Wellhöfer Bodentreppe: Hallo, hat schonmal jemand von euch eine Wellhöfer Bodentreppe (Gutholz) montiert? Da sind ja Justierschrauben mitgeliefert. Muss da für die...
  4. Welche Reihenfolge ist sinnvoll, 1 Bodentreppe dann Decke abhängen?
    Welche Reihenfolge ist sinnvoll, 1 Bodentreppe dann Decke abhängen?: Man denkt ja über vieles nach, lässt man erst die Decke abhängen oder erst die Dachbodentreppe installieren?
  5. Gedämmte Bodentreppe austauschen - Kostenschätzung
    Gedämmte Bodentreppe austauschen - Kostenschätzung: Hallo, im Rahmen der Dämmung des Dachs benötige ich eine neue Bodentreppe als Aufstieg zum Dach. Ich habe ein Angebot bekommen, eine...
