Diffusionsoffene Wand // Von außen "bekleben"
Diskutiere Diffusionsoffene Wand // Von außen "bekleben" im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Guten Tag zusammen, wir haben ein Haus mit diffusionsoffenen Wänden (Keine Folie) und einem Mineralputz. Nun wollen wir partiell an die...
  1. #1 TurboToby, 26.01.2011
    TurboToby
    TurboToby
    Konstrukteur
    Guten Tag zusammen,
    Nun wollen wir partiell an die Hauswand außen Bruchschiefer kleben. Vom Putz her und der Tragzahl der Wand alles kein Thema.
    Mache mir nur etwas Gedanken um den Luftaustausch von innen nach außen. Kann das Probleme machen? Ich denke zwar auch das man ja im Bereich Bad durch fließen die Wände "zu" hat aber ich wüsste es gerne genauer.
    Zur besseren Erläuterung habe ich ein Bild im Anhang.
    Dankeschön im Voraus!
  2. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    ich würd´s nicht machen ..
  3. #3 TurboToby, 27.01.2011
    TurboToby
    TurboToby
    Konstrukteur
    UNd wenn wir "Fließen" nehmen würden? Dies ist ja ein Keramikwerkstoff. Soviel ich weiß sind diese Diffisionsoffen.
  4. #4 passivbauer, 27.01.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Wenn es um eine "wasserfeste" Bekleidung geht Vorsatzschale mit Hinterlüftung davor und dann könnt Ihr davor hängen was Ihr wollt...
    Bei allen anderen Lösung Fachmann beauftragen der mindestens eine Untersuchung nach "Glaser-Verfahren" für den geplanten Wandaufbau durchführt...
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wozu ?
    Bitte jetzt nicht persönlich nehmen, aber das Thema Diffusionsoffenheit wurde hier schon bis zum Erbrechen diskutiert. Manchmal ist es wirklich hilfreich die SuFu zu bemühen. :mauer
    Aber trotzdem kurz zum Thema:
    Ich würde mir im Innenbereich nicht unbedingt (diffusionshemmende) Latex oder eine Lackierung auf die Wände machen. DAS hat aber mehr mit der eingeschränkten bzw. weitgehend unterbundenen "Sorptionsfähigkeit" zu tun, die das Raumklima erheblich beeinflussen kann bzw. als Feuchtepufferung funkiert. Aber was man sich außen auf die Fassade macht, kann man getrost außer acht lassen, wenn man sich vorstellt, dass ca. 2 - 3% der Raumluftfeuchte über das Mauerwerk diffundieren könnte - und der Rest über das Lüften abgeführt wird.
    Ergo - mach drauf was Dir gefällt :28:
  6. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    blödsinn!
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das ist ausgesprochen Informativ - Kompliment.
    Ich habe kein Problem mit konstruktiver Kritik, aber dies war mir jetzt schon etwas zuviel zum lesen. :mauer
  8. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Versuch es damit
  9. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    das stichwort "glaser" kam oben schon - warum mehr schreiben, wenn
    beim lesen, oder spätestens beim verstehen, sowieso probleme auftreten?
  10. #10 TurboToby, 27.01.2011
    TurboToby
    TurboToby
    Konstrukteur
    Danke für die Antworten. Natürlich habe ich die SuFu benutzt aber keine wirklich Antwort gefunden.
    Zu "erleichterung" habe ich ein weiteres Bild angehängt in dem man sieht das die "graue Fläche" die beklebt wird durch Unterbrechungen (Fenster, Decke,...) garnicht so groß ist. Vielleicht fällt so eine Beurteilung leichter.
  11. #11 Gast360547, 27.01.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ähhh
    Moin,
    Fliesen sind diffusionsoffen? Man(n) lernt ja nie aus.
    Nur - den Schiefer kleben, das wird m. E. nichts. Und wenn der genagelt wird, dann gibt es keine Probleme mit der Diffusion.
    stefan ibold
  12. #12 TurboToby, 27.01.2011
    TurboToby
    TurboToby
    Konstrukteur
    Nun also ich würde ihn mit hochwertigem Fliesenkleber welches auch für den Außenbereich geeignet ist ähnlich wie Bruchsteinplatten an die Wand kleben.
  13. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Ich meinte übrigens sarkas mit meinem Kommentar weiter oben.
    Rein glaserich ist es so (ich gehe vom Holzbau aus) das so manches WDSV schon bei 10mm anstatt 8mm Putz ein Problem hat. Ob der Schiefer dann nun geklebt oder genagelt ist braucht man da nicht weiter zu verfolgen.
    Praktisch und unter Berücksichtigung instationärer Verhältnisse habe ich noch nichts negatives gehört. Das hat aber nichts zu bedeuten, denn ich habe auch noch nicht gehört das sich jemand Schiefer aufs WDVS geklebt hat.
  14. #14 TurboToby, 27.01.2011
    TurboToby
    TurboToby
    Konstrukteur
    Ok, ich gebe zu das Vorhaben ist nicht ganz üblich. Aber es gefällt uns und hat nicht jeder.
    Aber es müsste doch Erfahrungen geben ... denn es kommt doch öfter mal vor das Bruchsteinplatten aufgeklebt werden.
    Was sagen Sie zu dem Bild und der effektiven Fläche die beklebt wird?
  15. #15 greentux, 27.01.2011
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Wenn man unter Fliesen auch Terracotta einordnet, könnte das mit "diffusionsoffen" doch hinkommen... Klar hängt man die nicht an die Wand.
  16. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    kannst du das auch im zusammenhang mit "diffusionsoffener wandaufbau"
    einordnen? :)
  17. #17 greentux, 27.01.2011
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Ja, wenn Fliesen pauschaliert werden, sind Böden auch Wände :)
  18. #18 TurboToby, 28.01.2011
    TurboToby
    TurboToby
    Konstrukteur
    Also ich sehe schon... so richtig kann keiner ne Aussage machen oder? :bau_1:
  19. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    jedenfalls keine aussage, die du lesen willst :mega_lol:
  20. #20 TurboToby, 28.01.2011
    TurboToby
    TurboToby
    Konstrukteur
    Nein also so ist es nicht. Wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Aber ich finde die Fläche die beklebt wird wirklich sehr gering im Vergleich zur gesamten Fläche.
Diffusionsoffene Wand // Von außen "bekleben" - Ähnliche Themen
  1. KfW55 Dachboden ohne Fenster diffusionsoffen gestalten
    KfW55 Dachboden ohne Fenster diffusionsoffen gestalten: Hallo zusammen, wir haben gerade ein neues Haus gebaut (KfW55). Hier gibt es deinen kleinen Dachboden ohne Fenster nur mit Luftauslass am First....
  2. Diffusionsoffene Wand in der Dusche
    Diffusionsoffene Wand in der Dusche: Hallo liebe Bauexperten, Ich habe folgendes Problem: In meinem Bad sind die Wände mit Rigips verkleidet und im unteren Bereich auch gefliest....
  3. Wand mit Dampfsperre oder Diffusionsoffen
    Wand mit Dampfsperre oder Diffusionsoffen: Hallo zusammen, wir sind momentan auf der Suche nach dem richtigen Hersteller für unser Häuschen. Es gibt jetzt einige Anbieter die propagieren...
  4. Dichte oder diffusionsoffene Wände ?
    Dichte oder diffusionsoffene Wände ?: Hallo liebe Forenuser, bei uns steht nach reiflicher Untersuchung nun der Hausneubau an. Zur Vorbereitung waren wir auf zahlreichen...
  5. Braucht man bei einer GWL diffusionsoffene Wände?
    Braucht man bei einer GWL diffusionsoffene Wände?: Ich mal wieder mit einer Ketzerischen Frage... Was denkt Ihr, ist es unbedingt zu empfehlen, den Wandaufbau diffusionsoffen zu machen, wenn...
