EG Boden erneuern
Diskutiere EG Boden erneuern im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, in meinem Haus Bj. ca 1900 möchte ich im Erdgeschoß saniern. Unter dem Raum ist KEIN Keller vorhanden, dort war ein maroder Holzboden...
  1. RalfT
    RalfT
    Technischer Zeichner (Stahlbau)
    Rachtig
    Unter dem Raum ist KEIN Keller vorhanden, dort war ein maroder Holzboden (OSB mit Holz-UK verlegt).
    Diesen Boden habe ich entfernt, darunter liegt nun eine Betonplatte, deren Stärke ca 10cm beträgt. (Eine Stelle geöffnet)
    Aufgrund des vorherigen alten Konstruktion habe ich nun ca. 8 bis 10 cm Verfügung, um das selbe niveau wie im Flur (Bodenfliesen) zu erreichen.
    Der Boden ist nun ca 4 Monate offen und es sind schon mal keine feuchten Stellen ersichtlich geworden und liegt auch ca. 60cm über dem Geländenivau.
    Ich möchte nun wieder eine Holzkonstruktion (OSB) einbringen.
    Der verbleibende Hohlraum ca. 5-7cm möchte ich natürlich mit Dämmung versehen. Dies ist nicht viel, aber halt Platzmangel.
    Welche Art der Dämmung könnt ihr mir empfehlen, oder ist es egal ob ich einfach Styrodor, Steinwolle usw. benutze?
    Muß ich eine Folie unterlegen?
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Zuerst sollte mal geklärt werden, ob die BP abgedichtet ist. Warum ist die Holz UK marode gewesen? Aufbau bei 8cm in Estrich mit Dämmung? Wenn Du einfach wieder was drüber machst, versteckst Du vllt wieder Probleme
  3. RalfT
    RalfT
    Rachtig
    Keine Dämmung und Abdichtung
    Unter der Bodenplatte befindet sich keine Dämmung und auch keine Abdichtung, um dieses herauszu finden habe ich ja ein Stück in Raummitte (ca 30x30cm) geöffnet. Diese sehr vorsichtig um eine evtl. Abdichtung nicht zu beschädigen.
    Meine Überlegung war auch schon gewesen die ganze Bodenplatte zu entfernen.
    Da sich dieses nicht so einfach und vor allem sehr kostenintensiv gestalten würde, versuche ich es zu vermeiden.
    Wenn dies jedoch unvermeidbar ist wegen späterer Mängel, lasse ich mich gern belehren.
    An Estrich habe ich auch gedacht. jedoch denke ich, das bei 8cm hierfür zu wenig Platz vorhanden ist.
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Als erstes solltest Du die Abdichtung planen und ausführen lassen. Und 8cm Estrich inkl. adäquater Dämmung reichen aus. Meiner Meinung nach auch besser als die Holzlösung inkl. MiWo.
  5. RalfT
    RalfT
    Rachtig
    Also eine Abdichtung sollte ich sicherlich besser planen lassen, das übersteigt mein wissen sicherlich.
    Wenn ich das recht verstehe meinst du eine Abdichtung unterhalb der Bodenplatte?
  6. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    nein auf der Platte, drunter geht ja nicht mehr
  7. RalfT
    RalfT
    Rachtig
    Ja, danke.
    Ich hatte verstanden das ich die Bodenplatte entfernen muß und neu.
    Nun habe ich schon malein kleines Basiswissen, damit schaue ich mal was mir die Ortansässigen Handwerker empfehlen.
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Das kann (fast) jeder Estrichleger machen.
    Mit Bitumenbahnen auf dem Beton eine Abdichtung ausführen. Dann Dämmung und Estrich.
    Lies mal das Estrichforum bissel quer. Dann weisst du auch, worauf es ankommt.
  9. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mit Estrich und somit wenig Dämmung wird das eine fußkalte Sache...
    Ich bin eher für ne Lösung, wo man schon mehr Dämmung unterbringt...
  10. #10 aladin1786, 02.02.2011
    aladin1786
    aladin1786
    Elektroniker
    Merkstein
    Hallo habe das gleiche Problem gehabt!
    Mein erster Estrich leger meinte zuerst das wir Bitumenbahnen legen dann 20mm Styropor und dann ca 45mm Erstrich legen!
    Ein Bausanierer aus meinem Freundeskreis meinte das ich mit das Überlegen sollte.
    Seine Meinung eine Schaumstoff bahn zulegen ca 5mm Stark dann PVC Folie Drauf mind. 0,02mm Stark, als Dämmung dann XPS mit WLG 030! Als Begehbaren Boden wenn mal will OSB mit mind. 22mm oder Trochenestrich 20mm!
    Da ich alles in Eigenleistung machen wollte habe ich keinen Estrich gelegt.
    Sondern die 2te Variante gemacht! Muss sagen das der unterschied zum anderen Kinderzimmer VIEL besser ist. Das Raumklima fühlt sich meiner Meinung nach Besser an!
    Auch Barfuß kaum kalte Füße, wobei im anderen Kinderzimmer schon kälter im Bodenbereich ist...
  11. R.B.
    Das hängt aber vorwiegend vom Oberbelag und dessen Temperaturleitfähigkeit ab.
EG Boden erneuern
EG Boden erneuern - Ähnliche Themen
  1. Boden erneuern
    Boden erneuern: Hallo zusammen, wir haben an unseren Haus noch einen Schweineschuppen mit Wc gehabt das wir uns umbauen möchten zum Hobbyraum mit wc dann wieder....
  2. Bad Komplettsanierung, Boden erneuern
    Bad Komplettsanierung, Boden erneuern: Hallole! Wir müssen ein 60er Jahre Haus mit sanieren. Der Boden des OG besteht aus schwimmend verlegtem Estrich auf Styropor auf Holzbalken mit...
  3. Boden in Küche neu fliesen lassen - Estrich aufgewölbt, Fliesenspiegel erneuern?
    Boden in Küche neu fliesen lassen - Estrich aufgewölbt, Fliesenspiegel erneuern?: Hallo zusammen, mal wieder ich mit meinem Estrich :(. Wir wollten im Rahmen der Küchenplanung die aktuell weissen quadratischen Fliesen (60x60)...
  4. Boden erneuern (Estrich) im Kaltkellerraum mit Naturboden
    Boden erneuern (Estrich) im Kaltkellerraum mit Naturboden: Liebe Experten, in unserem "neuen" Haus (BJ 1960) befindet sich im Keller - und dort wiederum im Bereich des Kaltkellers - ein einzelner Raum mit...
  5. Alte Abwasserrohre erneuern und in ein Loch im Boden Richtig einfassen !? mit Pics
    Alte Abwasserrohre erneuern und in ein Loch im Boden Richtig einfassen !? mit Pics: Hallo , wollte draussen mal bischen was erneuern also dieses Rohrsystem was man auf den Pics erkennt gefällt mir nicht mehr :( und im Boden ist...
