Innentüröffnung zu klein
Diskutiere Innentüröffnung zu klein im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bräuchte erneute eure Hilfe. Ich war vorletzte Woche beruflich unterwegs und in der Zeit haben meine Helfer...
  1. #1 Fragenmonster, 28.01.2011
    Fragenmonster
    Fragenmonster
    Arbeitstier
    Hunsrück
    Ich war vorletzte Woche beruflich unterwegs und in der Zeit haben meine Helfer (Schwiegervater&Co) die Innenwände im DG zu Ende gemauert. Nun habe ich festgestellt, dass die Türöffnungen zu klein sind: FFB wurd einfach vergessen. :mauer:mauer Geplant waren Türöffnungen von 213,5 cm.
    Nun muss ich den Fehler natürlich irgendwie ausbügeln. Habt ihr eine Idee/Lösung wie das Problem mit wenig Aufwand lösen kann?!?!? Sonst muss ich die Steine über der Tür entfernen, Sturz um ca. 15 nach oben versetzen usw., d.h. Arbeit ohne Ende. :(
    Ich würde mich über eure Hilfe/Tipps freuen!
    Fragenmonster ;)
  2. #2 Baufuchs, 28.01.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wenn die Türöffnungen ihre geplante Höhe bekommen sollen, wirst Du wohl die Stürze versetzen müssen.
    Hilft nix.
  3. Gast
    Gast Gast
    dann mal gemeinsam die Stürze auf die richtige Höhe bringen.
    da braucht man doch gar nicht länger darüber nachdenken, machen!!
  4. #4 Fragenmonster, 28.01.2011
    Fragenmonster
    Fragenmonster
    Arbeitstier
    Hunsrück
    Danke euch! ...wenn ich auch eine andere Antwort erwartet habe...:D
    Wie groß ist dann die "kleinere" Türgröße? 2010 mm?
    vllt. reicht dafür....
  5. Gast
    Gast Gast
    ab FFB ca 2,01 - 2,03 m
  6. R.B.
    Über so was wirst Du doch nicht ernsthaft nachdenken.......
Innentüröffnung zu klein - Ähnliche Themen
  1. Ziegeldach für kleinen Fahrradschuppen
    Ziegeldach für kleinen Fahrradschuppen: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen kleinen Fahrradschuppen bauen, ca. 2x4m, an drei Seiten geschlossen. Der Schuppen soll ein Schleppdach mit...
  2. Fassadendämmung (kleiner Bereich)
    Fassadendämmung (kleiner Bereich): Hallo zusammen, wir haben eine neue Haustür bekommen und in dem Zuge den Tipp erhalten, den Bereich neben der Haustür von außen zusätzlich zu...
  3. Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür
    Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür: Bei einer 30 Jahre alten Wohnungstür ist ein 7 cm langer Lackstreifen abgesplittert. Siehe Foto: Wie kann man die Stelle ausbessern? Es muss...
  4. Flutlicht für kleinen Fußballplatz im Garten, welchen Durchmesser sollte ein Stahlrohr haben?
    Flutlicht für kleinen Fußballplatz im Garten, welchen Durchmesser sollte ein Stahlrohr haben?: Vorhaben: Den Bolzplatz meiner Jungs beleuchten. Fläche grob 150m2 Idee: LED Scheinwerfer an verzinktem Stahlrohr (6m?) befestigten, Stahlrohr...
  5. Reste/kleine Pickel/Unebenheiten beim neuen ZE
    Reste/kleine Pickel/Unebenheiten beim neuen ZE: Hallo, bei uns ist der Zementestrich drin (ohne Zusätze) und da sind viele kleine "Ameisenhaufen"/Pickelverteilt. Das ist fast überall. Jetzt...
