Luftzug am Spülkastena
Diskutiere Luftzug am Spülkastena im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben uns 2009 Jahr ein Fertighaus (Baujahr 1996) der Firma XXXXX gekauft. Jetzt ist uns aufgefallen, das im Dachgeschoss an dem...
  1. #1 keinRat, 29.01.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.01.2011
    keinRat
    keinRat
    Elektroniker
    Hamburg
    Jetzt ist uns aufgefallen, das im Dachgeschoss an dem Drücker der Toilettenspülung ( Unterputz ) ein Luftzug ist. Es Strömt leicht Luft aus dem Spülkasten.
    Stören tut es uns nicht, allerdings habe ich Angst, das dies Schädlich fürs Haus sein könnte.
    Kann mir jemand einen Tip geben was die Ursache sein könnte.
    Danke.
    gruß Michael
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Ursache sind fehler im Bereich Wind- und Luftdichtigkeit.
    Dafür gibt es auch im Bereich Bauphysik ein eigenen Forenbereich. Gugg mal dort.
    Kurz gesagt, auf die Art können grosse Mengen Wasserdampf in die Dämmung gelangen, dann schimmelt es. Ausserdem dämmt nasse Dämmung nicht gut.
  3. #3 keinRat, 29.01.2011
    keinRat
    keinRat
    Elektroniker
    Hamburg
    Ok, danke.
    Was kann ich dagegen tun?
  4. Julius
    Die undichte Stelle(n) suchen und beseitigen lassen.
    Allerdings kann das u.U. sehr aufwendig werden.
  5. #5 keinRat, 29.01.2011
    keinRat
    keinRat
    Elektroniker
    Hamburg
    Habe gerade mal die Deckel von der Spülung demontiert.
    Wenn ich Glück habe, habe ich die Undichte Stelle schon gefunden.
    Hierzu brauche ich aber eure Expertenmeinungen.
    Ich habe mal ein paar Bilder hochgeladen.
    Ist die Folie, die man da sieht die Dampfsperre ? Wenn ja, ist wohl klar warum es da zieht. Diese Folie wurde anscheinend beim Einbau des Spülkastens durchtrennt und nicht mehr abgedichtet.
    Oder ist die Dampfsperre weiter hinten im Wandaufbau, dies wäre wohl nicht so gut.
    Hier mal die Bilder:
    Danke für eure Hilfe.
    P.S.: an die Moderatoren, könnt ihr diesen Thread bitte unter die richtige Rubrike unter Bauphysik verschieben ?
    Danke.
    gruß Michael
  6. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    ohne den Kasten zu öffnen wird das fachgerecht nichts.
    Es läuft wohl auf eine Schmierorgie mit geeignetem Dichtungsmaterial hinaus. Der Spülkasten in sich , sollte dicht sein....
  7. #7 keinRat, 29.01.2011
    keinRat
    keinRat
    Elektroniker
    Hamburg
    Habe jetzt alles abgedichtet.
    Jetzt habe ich dort nichtmal mehr den geringsten Luftzug :-)
    Meine Frage: ist die Folie die man auf den Fotos (weiter oben ) sieht, die Dampfsperre ?
    Ist dies die Ursache der Zugluft ?
    Oder habe ich durch das Abdichten (mit speziellem Klebeband ) nur das Symptom beseitigt und das eigentliche Problem besteht noch.
    Was meint ihr ?
  8. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    die antwort auf diese frage sollte eine differenzdruckgestützte leckageortung geben können ...
  9. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    die Folie kann nicht nur Dampfsperre/bremse sein, sondern vor allem die Luftdichtigkeitsebene bilden. Wenns nicht mehr zieht, scheint es dicht zu sein. Ob genügend Feuchtigkeit in die Bauteile eingedruingen ist, um Schäden zu verursachen, kann niemand sagen. Dazu sind genauere Untersuchungen vor Ort nötig.
  10. #10 keinRat, 29.01.2011
    keinRat
    keinRat
    Elektroniker
    Hamburg
    Leider kann ich den Hersteller nicht fragen, diesen gibt es schon seit Jahren nicht mehr.
    Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten bei meinem Problem:
    1.Möglichkeit : Die Folie die man auf den Bildern sieht ist für die Luftdichtigkeit der Wand verantwortlich. Da diese an dem Spülkasten nicht angeschlossen war, ist dort kalte Luft ausgetreten.
    Eventuell hat Holzkonstruktion durch 14 Jahre lange Feuchtigkeit Schaden genommen.
    Durch das Abdichten ist die Luftdichtigkeit ordnungsgemäß hergestellt und die Holzkonstruktion darunter kann wieder trocknen.
    2.Möglichkeit: Die Folie hat normalerweise nichts mit der Luftdichtigkeit zu tun. Die eigentliche Luftdichtigkeit wird weiter innen im Wandaufbau hergestellt. Diese Luftdichtigkeit ist irgendwo beschädigt. Die Luft tritt an der Toilettenspülung aus, weil dort Wanddurchbruch.
    Durch das Abdichten der Spülung tritt dort jetzt keine Luft mehr aus.
    ABER: Das Problem besteht noch, da ja die Beschädigung in der eigentlichen Luftdichtigkeitsebene noch besteht.
    Dadurch kommt immernoch Feuchtigkeit in die Holzkontruktion und diese nimmt weiter Schaden.....
    Welche Möglichkeit haltet ihr für am Wahrscheinlichsten ?
  11. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Das sichdas jemand vot Ort ansehen muss...
  12. #12 keinRat, 29.01.2011
    keinRat
    keinRat
    Elektroniker
    Hamburg
    Dass das am besten wäre, weiß ich auch.
    Deshalb frage ich ja, was ihr am wahrscheinlichsten hält.
    Ansonsten braucht man ja im Forum garnichts zu Fragen.... Es ist immer besser wenn jemand vorbeikommt und sich das anschaut.
    Das eine schließt ja das andere nicht aus.
    Also wer eine Vermutung hat, raus damit :-)
    gruß
    Michael
  13. #13 Lili Marie, 29.01.2011
    Lili Marie
    Lili Marie Experte im Forum
    Tochter
    Rügen
    Geburtstag: 19.01.2006
    Ach, wenns um Vermutungen geht - das kann ich gut.
    Wie wärs mit dem Einfluß der Mondphase bei der Erstellung?:p
    :winken
Thema: Luftzug am Spülkastena
  1. luft aus spülkasten
  2. spülkasten luftzug
  3. luft im spülkasten
  4. zugluft spülkasten,
  5. zugluft durch toilettenspülung,
  6. klospülung luftzug,
  7. spülkasten zieht luft,
  8. Luftzug einbauspülkasten,
  9. wc kommt kalte luft aus dem Spühlkasten dachentlüftung ,
  10. unterputz spülkasten luftzug,
  11. es zieht aus dem spülkasten,
  12. aus dem geberit zugluft,
  13. Klo Spülung zieht Luft,
  14. spülkasten dampfsperre,
  15. luftzug toilettenkasten,
  16. wasserkasten kalte luft,
  17. spülkasten unterputz zugluft,
  18. zugluft spühlkasten abdichten,
  19. luftzug durch spühlkasten,
  20. LuftZug aus Toilettenspülung,
  21. toilettenspühlkasten bläst,
  22. toilettenspülung zieht luft,
  23. toilette zieht luft,
  24. spülkasten hat luft im Kasten,
  25. kalt Luft aus spülkasten
Luftzug am Spülkastena - Ähnliche Themen
  1. Luftzug um Gehäuse Zehnder Comfospot 50
    Luftzug um Gehäuse Zehnder Comfospot 50: Guten Morgen, wir haben vor einigen Tagen in jedem Raum Zehnder Comfospot 50 eingebaut bekommen. Sie sind noch nicht am Strom angeschlossen,...
  2. Extremer Luftzug an einem elektr. Fenster
    Extremer Luftzug an einem elektr. Fenster: Sehr geehrte Experten, Ich wende mich an Sie mit einem Anliegen, das mir in der vergangenen Nacht erhebliche Unannehmlichkeiten bereitet hat. An...
  3. Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?
    Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?: Hi Leute, ihr seht auf dem Bild einen separat abgekofferten Bereich für LEDs. Als ich heute eine der LEDs gewechselt habe, ist mir aufgefallen,...
  4. Rätselhafter Luftzug nach Dämmung
    Rätselhafter Luftzug nach Dämmung: Hallo, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren mit Hinterlüftung. Da das Dach völlig ungedämmt war und die Ziegel auch immer schlechter wurden,...
  5. Luftzug durch Dachschräge
    Luftzug durch Dachschräge: Hallo, wir besitzen eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1982). Das Dach wurde bereits beim Bau mit einer Dämmung versehen,...
